Synch. von gemeinsamen Ordner schlägt plötzlich fehl, obwohl nichts geändert
dermusicfreak
14. Mrz 2010
ich bitte um Verzeihung falls es das Thema schon mal gab, dann war ich offenbar unfähig es zu finden.
Ich habe eine DS415+ und eine DS409, beide hängen am selben Switch.
Bisher waren beide über die 'Synochronisierung von gemeinsamen Ordnern' (ab jetzt SVGO genannt) verbunden und alles funktionierte wunderbar seit sehr langer Zeit. Beide DS haben schon immer dieselben Benutzer (admin), die Synchronisierungsaufgabe wurde nicht verändert, auch sonst keine bewussten Änderungen.
Seit einigen Wochen (gar Monaten) klappt es aber plözlich nicht mehr. Ich habe nichts 'aktiv' verändert, ich habe lediglich den Ethernet-Switch gewechselt, bin umgezogen und habe (wahrscheinlich) die neuesten Updates aufgespielt. Sollte alles keine Rolle spielen, oder?
  • Der Verbindungstest im SVGO Menü funktioniert. Habe testweise mal das Passwort falsch geschrieben: Erwartungsgemäß kam dann keine Verbindung mehr zustande
  • Die Aufgabe zur SVGO wird sogar gestartet, aber bricht nach 10 min ab.
  • Es werden auf dem Ziel DS409 auch neue Ordner erstellt, wie auf der Quelle DS415, aber keinerlei Dateien übertragen
  • Neu angelegte Ordner erhalten nicht automatisch Schreibrechte des Benutzers admin. Ist das richtig? Nachträgliches Zuweisen der Rechte bringt aber auch nix, der Sync schlägt immer noch fehl.
  • Habe bereits die Aufgabe zur SVGO neu erstellt und testweise einen ganzen Ordner auf dem Ziel gelöscht. Hat alles nichts gebracht
Jetzt bleibt nur noch die Ultima Ratio, dass ich die 409 auf Werkeinstellungen zurücksetze aber irgendwie glaube ich nicht, dass das Problem damit gelöst wird... Mein Gefühl sagt mir, dass es mit den Admin rechten zusammen hängt, andererseits habe ich nie was geändert... Hat ein Update auf der 415 vielleicht was verändert?
Ich bitte um Tipps, wonach ich suchen könnte bzw. wie ich das Problem beseitigen kann...
Fröhliche Weihnachten,
dermusicfreak
dermusicfreak
14. Mrz 2010
Für den Fall dass jemand anderes dasselbe Problem hat:Ich musste es nun lösen, indem ich den Server zurückgesetzt habe und SVGO komplett neu aufgesetzt habe. Das funktioniert aber wieder hervorragend!
Dabei stellte das NAS fest, dass Festplatte 4 defekt ist. Nie wieder Seagate, bei mir funktioniert WD RED einfach besser.
dermusicfreak
14. Mrz 2010
Oje, zu früh gefreut!
Das Problem ist wieder genau so vorhanden wie zuvor...
Es hat nicht zufällig jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Beste Grüße
DMF
AppleTux
29. Mrz 2020
Hallo DMF,
ich hatte seit zwei Tagen genau das selbe Problem - der Connect zwischen zwei DS1815+ funktioniert, Ordner werden angelegt aber nach 5min kommt ein Timeout ohne das Daten übertragen werden.
Beide Synology hängen im selben LAN, ich hatte mein Büro umgebaut und einen weiteren Switch dazwischen hängen müssen, ansonsten an den DS1815 nichts geändert.
Die Ursache bei mir lag nicht an den DS sondern tatsächlich am Switch - leider etwas versteckt in der Switch Config war die Unterstützung für Jumbo Frames nicht aktiviert - auf dem vorherigen Weg durchs Netz war das durchgängig an - das Häkchen gesetzt und siehe da, er synchronisiert wieder ohne Probleme mit knapp 100MB/sec.
Schau mal in Deine Switch Config, vielleicht ist es ja die selbe Ursache.
VG
AppleTux
dermusicfreak
14. Mrz 2010
Ich kann meinen Switch nicht konfigurieren, ist ein Netgear Orbi...
ABER: Das ist tatsächlich des Rätsels Lösung! Ich habe mir inzwischen eine DS418 gekauft und da war der Standard 1500 MTU. Daher klappte der Sync auf Anhieb.
Hab mal testweise JumboFrames eingeschaltet und siehe da: Der Sync schlägt fehl. Zurück auf 1500 und schon ist alles super. Unfassbar, dass die Lösung so einfach war...
..und ich schreib auch noch: Das Einzige, was ich geändert habe ist der Switch!! Oh mann! Aber ich wäre nie drauf gekommen, dass heutzutage Jumboframes ein Problem sind...
Na schön, wieder was gelernt...
Ein ganz herzlichen Dank! :)
