Synchronisation CardDAV mit Cardbook bricht nach 180 Kontakten ab
bilberry
15. Dez 2018
ich wollte heute mit zwei Adressbüchern von einer DS215J auf eine DS218+ umziehen.
Die DS218+ habe ich komplett neu installiert und keine Datenmigration vorgenommen. Zum Kopieren der Adressbücher habe ich sie im Thunderbird-Add-On „Cardbook“ zunächst in einem lokalen Adressbuch zwischengespeichert und dann auf das neu eingerichtete Buch auf dem CardDAV-Server geschoben. Das ging mit einem Adressbuch (ca. 90 Kontakte) problemlos. Beim Zweiten jedoch, brach die Synchronisation ständig kurz vorm Ende ab. Ich vermutete zuerst ein korrupten Datensatz. Daran lag es aber nicht. Nach stundenlangem Probieren habe ich nun herausgefunden, dass die Synchronisation genau mit dem 180. Datensatz abbricht. Ich kann also 179 Kontakte zwischen Cardbook und CardDAV synchronisieren. Egal welcher dann der 180. ist - er wird nicht mehr übertragen.
Fehlermeldung von Cardbook: „Synchronisation fehlgeschlagen (Schritt: serverSyncCards, URL: https://xx.xx.xx.xx:8443/addressbooks/users/xxxxx/addressbook/, Status: 0)“
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann. Auf der DS215J gings doch schließlich auch mit über 200 Kontakten. Ich bin völlig ratlos.
Danke für Eure Hilfe!
bilberry
15. Dez 2018
Ich habe einen für mich funktionieren Workaround gefunden:
https://www.synology-forum.de/showthread.html?89946-vcards-auf-NAS-importieren-m%C3%B6glicherweise-fehlerbehaftet&p=750449&viewfull=1#post750449
Die Umstellung von HTTPS (Port 8443) auf HTTP (8008) ist für mich zwar nicht zufriedenstellend - funktioniert aber erst Mal.
Mich würde trotzdem immer noch interessieren, warum es auf manchen Diskstations via https funktioniert und bei manchen offensichtlich nicht? Im CardBook-Forum habe ich gelesen, das wäre ein typischer „Synology-Fehler“…!?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
im Thunderbird mußt Du unter Einstellungen - Erweitert - Zertifikate - Zertifikate verwalten - Server - Ausnahme hinzufügen das Zertifikat Deiner DS als https://xx.xx.xx.xx:8443 herunterladen und Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen. Dann klappts auch mit 8443.
bilberry
15. Dez 2018
Hallo Götz,
ich hatte große Hoffnungen in Deinen Tipp gesetzt und heute mal ausprobiert…
Hat leider nicht geholfen. Per http (8008) kann ich nach wie vor prima mit dem größeren Adressbuch arbeiten. Ein erneuter Versuch es über https (8443) anzubinden ist im CardBook schon beim „Überprüfen“ fehlgeschlagen:
Validation module: Discovery-Phase 1 auf „https://xxx.xxx.xxx.xxx:8443/addressbooks/users/xxxxxx/addressbook/.well-known/carddav …“
Hab schon überlegt und geschaut, an welcher Stelle meine alte DS15J noch anderes konfiguriert ist, weil dort der Zugriff problemlos über https funktioniert. Hab aber (noch) nichts relevantes finden können.
see_n
02. Jan 2020
Hallo bilberry,
gibt es schon etwas Neues zur Verwendung für CardDAV/CardBook per https?
Ich habe das gleiche Problem wie du, sodass CardBook nur knapp die Hälfte der Kontakte synchronisiert und danach die gleiche wie oben genannte Fehlermeldung kommt.
Dein Workaround über http funktioniert leider bei mir auch nicht. CardBook scheitert beim Adressbuch hinzufügen an der Überprüfung beim Import. Ich habe beim Import der URL: https zu http getauscht,die 8443 zu 8008 und im Addon CardDAV bei der Synology den Haken bei der Weiterleitung über https entfernt. Muss ich sonst noch etwas anderes für eine Verbindung per http einstellen?
Danke für eventuelle Hilfe!
bilberry
15. Dez 2018
Hallo see_n,
nein - leider habe ich zu dem Thema keine Neuigkeiten. Habe mich (vorerst) damit abgefunden nur über über http synchronisieren zu können.
Warum das bei Dir dann aber offenbar gar nicht funktioniert, kann ich mich aus der Ferne auch nicht erklären. Die von Dir aufgezählten Änderungen sollten reichen.
Eventuell liegts aber am CardDav? Das AddoOn nutze ich gar nicht. Ich habe nur CardBook installiert. Das allein reicht zum Synchronisieren aus.
NSFH
09. Nov 2016
CardDav ist auf der Syno eine nicht korrekt funktionierende Krücke! Ich kann jedem Umzugwilligen nur raten auf DSM7 mit der neuen Kontakte App zu warten (analog zum Calendar).
