Synchronisierung per VPN (NAS <-> NAS)
Jeypee
21. Apr 2012
ich habe einen Freigegebenen Ordner "Austausch" an beiden NAS (DS918+ und DS411).
Ich habe versucht per Systensteuerung > "Synchronisierung freigegebener Ordner" den Ordner einzurichten.
Bzw. ist dieser auch eingerichtet funktioniert aber irgendwie immer nur in eine Richtung.
Ich vermute hier ein Problem bei der Rechtevergabe worauf er mich auch immer wieder beim neu einrichten hinweist.
User_1 hat schreibrechte auf dem Ordner auf beiden Systemen.
User_2 hat schreibrechte auf dem Ornder auf beiden Systemen.
Auch über Systemsteuerung > rsync sind beide User freigegeben.
Dennoch ist es so das die Synchronisierung nur in eine Richtung geht.
User_1 legt Dateien und Ordner an > werden auch synchronisiert.
User_2 ändert die Dateien am DS411 oder legt neue Ordner/Dateien an > nichts passiert.
User_1 legt eine neue Datei an > synchroniert nach DS411 und die dort angelegten Dateien/Ordner von User_2 werden gelöscht (also wieder STand von DS918+).
Wo kann ich ggf. noch angreifen ?
Gibt es evtl. ein OpenSource/CommunityPaket welches besser funtkioniert ?
Schau mal in die Hilfe. Da ist immer von Quelle und Ziel die Rede. Ich glaube nicht, dass der Sync bidirektional ist. Wenn dem so wäre stünde da nicht:
Also mit Drive ShareSync ist das Beschriebene möglich. Habe ich auch so zwischen 2 DSen am Laufen.
Syncthing könnte das auch, um ein 3rd Party Palet zu nennen.
Ob das auch mit der von @Jeypee genannten Synchronisierung freigebender Ordner in der Systemsteuerung möglich, weiß ich nicht, glaube es aber nicht.
ottosykora
17. Apr 2013
Ich mache das seit Jahren.
Früher haben wir es mit dem rsync gemacht, das ist aber etwas umständlich, je nach dem werden da die Rechte nicht korrekt transportiert. Darum verwende ich es nicht mehr.
Mit dem Drive auf einer Seite und DriveShareSync auf der anderen kann man alles sehr schön konfigurieren, wählen ob es zweiweg sync sein soll oder nur einweg. Und was mit den Rechten passieren soll kann man auch einstellen.
Der Datenbestand wird wirklich gut gehalten.
Einziges Problem, dass Drive nach wie vor hat: Wenn Daten von Docker-Containern geändert werden, checkt Drive das nicht und es wird nicht aktualisiert. Das finde ich schade. Deshalb muss ich bei einigen Ordnern statt auf Drive auf Syncthing setzen, sonst gibt es eine Katastrophe
Thonav
16. Feb 2014
Wozu willst Du einen Docker Ordner synchronisieren? Denke da reicht ein tägliches Backup...
Das ist eine Pauschalaussage, die nicht immer stimmt...
Ich will eben einen Datenbestand synchron halten, in dem hin und wieder Daten von Docker-Containern geändert werden. V.a. geht es da um Notizen, die teils mit dem Docker-Container von Obsidian geändert werden. Und das auf beiden Seiten
ottosykora
17. Apr 2013
aha, gut zu wissen, habe nur Betriebsadaten zu syncen bis jetzt aber zwei neue RS822+ mit viel Ram, da kommt vielleicht was mal dazu
Jeypee
21. Apr 2012
"Synology Drive Server" - Aber das scheint es für eine DS411 (ohne +) nicht zu geben.
Jeypee
21. Apr 2012
Dann benötige ich wohl eine andere Lösung... ..schade...
Wie gesagt, kann Syncthing das auch. Das läuft auch auf der 411
ottosykora
17. Apr 2013
auf den dsm6 hatte ich es also CloudShare Sync und Cloudstation. Das waren RS812, die konnte ich nur unter dsm6 betreiben
Jeypee
21. Apr 2012
Danke erstmal. Also ich kämpfe gerade noch mit Syncthing.
Auf beiden Geräten grob eingerichtet. Beide Geräte sehen sich (Geräte gegenseitig eingetragen und verbunden).
In beiden Ordnern habe ich die Berechtigung des Systemusers sc-syncthing gesetzt.
Im ersten Versuch hat er auf dem Zielsystem einen zweiten Ordner_1 angelgt.
Jetzt hab ich nur mal einen Ordner am Quellsystem hinzugefügt, den hat er auch gescannt. Der ist aber jetzt ungeteilt.
Lege ich denselben Ordner am Ziel nochmal neu an ist es identisch (auch "ungeteilt") obwohl ich bei beiden die gleiche Ordnerkennung benutze...
Der Ordner am Ziel bleibt leer.
Ich bin mir auch unsicher ob ich im Ordner (Quelle) bei Teilen noch was anhaken muss...
Jeypee
21. Apr 2012
Ok, ich habs jetzt. Der Ordner muss noch bei Teilen angehakt werden und dann wird an der Gegenseite auch im Webinterface gefragt ob das angenommen werden soll. Ich war noch irritiert wegen der Größe, da standen 105 GB obwohl nur ein paar Dateien drin liegen die nicht mehr als 100 MB sind. Der Grund war der Papierkorb (#recycle) den er mit synchronisiert. Scheint jetzt zu klappen.
Vielen Dank.
Reaktionen: Thonav
Du kannst auch Ausnahmeregeln setzen pro Ordner, sodass der recycle nicht mit gesynct wird
Reaktionen: maxblank
