Syno 218+ Web und Dateirechte auf 0755 setzen...
romacasa
12. Mai 2019
Hallo zusammen.
Ich habe - Macbook M1 BigSur - folgende "Sackgasse": Ich arbeite an einer Webseite (BLOG), die ich lokal mittels MAMP teste - da funktioniert sie. Nun wollte ich diese Seite auf den WEB-Server der DS218+ verschieben und testen. Und siehe da, sie funktioniert nicht mehr korrekt. Solange es rein HTML ist, kein problem. Die PHP Datei des Blogs überprüft einen bestimmten Ordner - ob er vorhanden ist. Diesen Ordner hatte ich ebenfalls kopiert, also es sollte keinen Hinweis erscheinen. Dennoch kam die Fehlermeldung, dass der Ordner nicht existiert. Auf den Grund gehend, fand ich heraus, dass der Ordner die Rechte 0700 besitzt. Er sollte aber 0755 haben. Lokal auf dem Mac waren die Rechte 0755. Zuerst dachte ich, dass das Kopieren der Dateien dies verursacht und versuchte es über FTP. Ging auch nicht. Die Erkenntnis: Egal wie ich die Dateien auf den Webserver speichern lasse: Die Rechte der Dateien (ausnahmslos alle) werden beim Speichern von X auf 0700 gesetzt (also die index.html hat 0644 und wird auf der Syno auf 0700 gesetzt - 0755 wird 0700 etc). Daher: Dies muss mit DSM zusammenhängen - und ich finde nicht, was ich da machen muss, dass die Webdateien so rüberkopiert werden, wie ich sie unter MAMP im htdoks-Ordner lokal habe.
Ich Danke für Eure Hilfe und Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen romacasa
Läuft der Zweig, auf den du da zugreifst, tatsächlich noch mit den alten Linux-Rechten (0700, 0755 etc.) ?
Schau mal, ob da nicht auch ACLs im Spiel sind, erkennbar an dem + hinter den Rechten (z.B. rwx------+)
romacasa
12. Mai 2019
Danke der Antwort. Leider weiss ich nicht, was ACLs sind. Ich habe mittels Terminal ausgelesen: Obere Hälfte ist die Syno, untere Hälfte im Ordner von MAMP. Hilf Dies weiter?
Ich seh da @ hinter den Rechten. Bist du da mit Apple unterwegs? Da ist m.W. das @ der Hinweis auf ACLs. Da bin ich erst mal raus.
Was sind das für komische Pfade (/Applications, /Volumes) :oops:, bestimmt nichts auf der DS.
romacasa
12. Mai 2019
Ja, habe Apple. Die Pfade sind in Mac-Osx so - sollte linux ähnlich sein, da OSX auf Linux basiert. Und was sind nun ACLs? Oder wo kann ich darüber was nachlesen?
ACLs (Access Control Lists) sind eine Erweiterung der alten Linux-Rechte (Owner, Gruppe, Welt, wie z.B. drwxrwxrwx).
Das + (bzw. @ bei Apple) sagt nur aus, dass es noch weitere Berechtigungen gibt. Diese kann man sich mit getfacl (Linux) bzw. synoacltool (DSM) anzeigen lassen. Lies mal z.B. hier.
