Syno - FritzBox - VPN - FritzBox - Syno (Statische IP setzen)
pcduke
30. Dez 2015
folgende Konstellation:
Erster Standort --- Syno VPN-Server (10.0.0.1) geht auf FritzBox (192.168.111.254) Die Fritzbox hängt hinter einem Kabelmodem (Modem-Bridge Mode), welche die Internetverbindung herstellt. Ports sowohl auf dem Kabelmodem wie auch auf der FritzBox alle konfiguriert.
Zweiter Standort --- Syno VPN-Client (10.0.0.x) hinter einer Fritzbox (192.168.222.254) die direkt mit dem Provider connected.
Auf dem Syno-VPN läuft OPENVPN (10.0.0.0/24). Und am ersten Standort läuft der Cloud Station Server welcher mit einem Ordner am Standort 2 (Cloud Station ShareSync) synchronisiert. Funktioniert auch alles perfekt.
Jetzt kommt es ja bekanntlich bei der Teledoof alle 24 Stunden zur Zwangstrennung am Standort 2 und der SynoVPN-Client connected wieder mit dem VPN-Server am ersten Standort.
Dann vergibt der VPN-Server dem Client allerdings immer eine andere IP (10.0.0.6 - 10.0.0.10).
Somit läuft die Synchronisation ins Leere weil ich ja im Cloud Station Server eine feste Verbindung mit dem Client konfiguriert habe.
Dem Cloud Station Server habe ich gesagt, synchronisiere den Ordner X am entfernten VPN-Client 10.0.0.6. Nach der Zwangstrennung und dem neuen VPN-Connect hat jetzt der Client aber die IP 10.0.0.10 erhalten.
Jetzt die eigentliche Frage:
Wie kann ich dem VPN-Client eine feste IP geben, damit er sich nach der Zwangstrennung immer mit der gleichen IP wieder am VPN-Server anmeldet und der Cloud Station Server wieder weiter synchronisieren kann.
Folgendes habe ich bereits versucht:
Den beiden FritzbBoxen jeweils eine feste IP-Route erstellt.
Erster Standort:
IP: 10.0.0.0
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.111.254
Zweiter Standort:
IP: 10.0.0.0
Gateway: 192.168.222.254
Dann habe ich versucht beim Cloud Station Server anstatt auf die 10.0.0.6 bzw. 10.0.0.10 auf die 192.168.222.100 (IP Syno) zu connecten. Funktioniert nicht.
Ich kann auch am ersten Standort aus dem 192.168.111.0 Netz nicht in das 192.168.222.0 Netz des zweiten Standort pingen.
Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
Hat jemand Hilfe für mich?
Beide Standorte über das VPN der Fritzbox zu verbinden ist out of Scope.
laserdesign
11. Jan 2011
dein Fehler ist, das du dich mit den IP's für die Tunnelendpunke (10.0.0.x) verbindest.
Du musst dich mit den Local-IP's verbinden.
Wenn das nicht funktioniert ist deine Konfiguration falsch. Dazu gibt es hier im Forum dutzende Beiträge.
PsychoHH
03. Jul 2013
Könntest auch die beiden Fritzboxen per vpn verbinden.
Messebe
12. Dez 2013
Jupp,
zwischen den Fritten ne VPN-Verbundung.
Kleiner Tipp am Rande: Ich habe für die Fritten eigene DYNDNS Namen vergeben.
JudgeDredd
12. Nov 2009
Erster Standort:
IP: 10.0.0.0
Zweiter Standort:
IP: 10.0.0.0
Beide Standorte dürfen nicht im gleichen Netz sein.
Bei einer 24er Netzmaske muss mindestens das 3. Oktett der IPv4 anders sein.
laserdesign
11. Jan 2011
@ PsychoHH, @Messebe,
das habt ihr schon gelesen??
@JudgeDredd,
das macht doch gar keinen Sinn, das sind doch die Tunnelendpunkte.
pcduke
30. Dez 2015
danke vorab für die Rückmeldungen.
Wie bereits von Beginn an geschrieben kommt das VPN der beiden FB's nicht in Frage.
Dass ich die Cloud Stations nicht via 10.0.0.x verbinden darf habe ich dann schon nach dem ersten Reconnect festgestellt.
@JudgeDredd
Das 3. Oktett unterscheidet sich ja. Einmal die 192.168.111.0 und die andere 192.168.222.0. Trotzdem ging kein Ping durch.
Ich werde mich jetzt nochmal in das Thema Subnetting einlesen. Ist schon 15 Jahre her als ich intensiv damit gearbeitet hatte. Man wird alt. Ist alles weg....:confused:
Vielleicht hat doch noch einer auf die Schnelle den richtigen Tipp für mich.
Dann habe ich eben versucht, in beiden FB eine statische IPv4-Route zu setzen. Und genau hier hört mein Knoffhoff auf.
Ich hatte die Routen so gesetzt, wie oben von
laserdesign
11. Jan 2011
lese mal hier, vielleicht hilft es ja.
Ansonsten kann du auch mal die SuFu hier im Forum benutzen.
JudgeDredd
12. Nov 2009
@JudgeDredd,
Wenn dem so ist, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte die beiden 10.0.0.0/24 'er Netze wären das Thema.
