Hyper Backup Vault synoimgbkgtool mit hoher IOPS-Last nach HyperBackup-Ende
Heute wurde bei mir eine initiale versionierte HyperBackup-Sicherung auf meine DS214+ um 9:19 Uhr beendet (Größe 4,5TB). Die Platte (CMR) rödelt auch jetzt (etwa 1 1/2h später) mit etwa 200 IOPS schreibend und im Schnitt 50 IOPS lesend. Ist das normal, was steckt dahinter?
Die Aufrufzeile sieht folgendermaßen aus: /var/packages/HyperBackupVault/target/bin/synoimgbkptool -r /volume2/sicherung -t sicherung_1.hbk -s bkp -K 3 -E /tmp/scoped_temp_file.1X6hAU. Im /tmp finde ich keine Datei scoped_temp_file.... RAM-Auslastung 21%. Der Prozess erzeugt bis zu 14% CPU-Last. Das ist alles kein Problem.
Edit: Jetzt hat sich das IOPS-Verhalten etwas verändert: Schreibende hoch von 150 auf 210, lesende runter von 150 auf 35. Wird schon irgendeinen vernünftigen Grund haben. Ich lass es einfach laufen und hoffe, dass das Gehämmere irgendwann vorbei ist und ich die Kiste 'mal ausschalten kann.
Ja, das ist normal, der räumt und sortiert irgendwas im Backup.
Reaktionen: dil88
Vielen Dank, @ctrlaltdelete, das beruhigt mich. Ich habe eben per find . -mmin 60 nach den Dateien geschaut, die in der letzten Minute angefasst wurden. Das deutet daraufhin, dass temporäre Dateien aus einem Verzeichnis ./@tmp/synpkg/lfs/image/AVAIL/SYNO umgeschaufelt werden. Die SMART-Werte sind übrigens unverändert gut.
Wegen letzterem ist es doch, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch besser Hyperbackup nicht auf die NVMEs zu verschieben. Weil davon immer etwas zurück bleibt.
Die Sache ist jetzt durch, lief also etwa 2:50h in diesem Falle. Gut 265.000 Dateien wurden gesichert, das nur der Vollständigkeit halber.
Im Verzeichnis des Pakets HyperBackup werden Sachen gespeichert. Ich habs deshalb auch nicht auf das SSD-Volume verschoben, @ctrlaltdelete schon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, ich hatte es damals auf dem NVME-SSD Volume, hatte das aber dann geändert, weil da fast 60 GB bei mir liegen unter /volume1/@img_bkp_cache
Allerdings habe ich jetzt soviel Platz auf den beiden SSD Speicherpools, dass ich Hyper Backup wieder auf dem SSD Volume 1 installiert habe.
Also bei mir ist nur in /volume1/@img_bkp_cache eine große Menge an Daten, sonst alles im grünen Bereich:
/volume1/@img_bkp_cache 59 GB
/volume1/@appconf/HyperBackup 8,02 kB
/volume1/@appdata/HyperBackup 2,31 MB
das ist bei mir sehr klein, aber vielleicht wird dort während des Backups geschrieben und dann wieder gelöscht.
Reaktionen: dil88
