vermutlich(!) seit dem Update auf den neuen DSM habe ich folgendes Problem:
Kurz nach starten der Medienindizierung (auch nach einem Neustart der DS) legt sich synoindexplugind schlafen. Wird also sowohl im Ressourcenmonitor als auch in der Shell als schlafend angezeigt.
Bei der Medienbibliothek steht aber nachwievor "Mediendateien werden indiziert..." - was sie aber ja nachweislich nicht mehr werden.
Dadurch hängt meine gesamte Indizierung und Audiostatione & Co. finden entsprechend keine Dateien mehr.
Any ideas?
Synology DS 713+ auf DSM 5.0-4458
Hier das Ende von /var/log/messages:
Gawain
Any ideas?
Mar 23 20:41:34 NemesisStation cupsd[8696]: [conf.c:1893] Filter "pstoraster" not found.
Mar 23 20:41:34 NemesisStation hotplugd: hotplugd.c (1351) ==== USB disk [sdq] plugged in ====
Mar 23 20:41:34 NemesisStation hotplugd: hotplugd.c:1352 goto USB disk, szDeviceName=sdq
Mar 23 20:41:34 NemesisStation hotplugd: volume_parts_info_get_by_dev.c:89 Dev:sdq cannot find PostfixNumber.
Mar 23 20:41:34 NemesisStation kernel: [ 56.228262] EXT3-fs (sdq1): error: couldn't mount because of unsupported optional features (2c0)
Mar 23 20:41:34 NemesisStation kernel: [ 56.265119] ata1.00: Disable disk write cache in EH
Mar 23 20:41:34 NemesisStation synocheckshare: synocheckshare_vol_mount.c:47 Export Share [USB] [/dev/sdq1] [/volumeUSB1/usbshare]
Mar 23 20:41:35 NemesisStation ddnsd: IsDDNSEnable(ddnsd.c:2997): All Config are Disable, Stop daemon
Mar 23 20:41:36 NemesisStation kernel: [ 56.407161] ata2.00: Disable disk write cache in EH
Mar 23 20:41:37 NemesisStation kernel: [ 58.837559] init: synoindexd main process (8698) killed by USR2 signal
Mar 23 20:41:37 NemesisStation kernel: [ 58.844189] init: synoindexd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:37 NemesisStation isccore: synocomm_types.c:268 szName eth0 192.168.178.88 is Active
Mar 23 20:41:37 NemesisStation isccore: synocomm_types.c:268 szName eth1 169.254.18.226 is NoneActive
Mar 23 20:41:38 NemesisStation iss: synocomm_types.c:268 szName eth0 192.168.178.88 is Active
Mar 23 20:41:38 NemesisStation iss: synocomm_types.c:268 szName eth1 169.254.18.226 is NoneActive
Mar 23 20:41:40 NemesisStation synocheckhotspare: synocheckhotspare.c:138 [INFO] No hotspare config, skip hotspare config check. [0x2000 virtual_space_layer_get.c:98]
Mar 23 20:41:43 NemesisStation kernel: [ 64.615860] init: synoindexd main process (9263) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:43 NemesisStation kernel: [ 64.622575] init: synoindexd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:43 NemesisStation synoservicecfg: service_initjob_action.c:84 SLIBServiceCheckStatus failed, [0x0000 (null):0]
Mar 23 20:41:43 NemesisStation kernel: [ 64.683805] init: synomkthumbd main process (7428) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:43 NemesisStation kernel: [ 64.690604] init: synomkthumbd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:43 NemesisStation kernel: [ 64.753827] init: synomkflvd main process (7422) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:43 NemesisStation kernel: [ 64.760410] init: synomkflvd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:45 NemesisStation kernel: [ 66.878057] init: synoindexd main process (10919) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:45 NemesisStation kernel: [ 66.884701] init: synoindexd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:45 NemesisStation synoservicecfg: service_initjob_action.c:84 SLIBServiceCheckStatus failed, [0x0000 (null):0]
Mar 23 20:41:45 NemesisStation kernel: [ 66.936871] init: synomkthumbd main process (10934) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:45 NemesisStation kernel: [ 66.943765] init: synomkthumbd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:45 NemesisStation kernel: [ 66.998167] init: synomkflvd main process (10944) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:45 NemesisStation kernel: [ 67.004850] init: synomkflvd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:45 NemesisStation kernel: [ 67.363221] init: synoindexd main process (11575) killed by TERM signal
Mar 23 20:41:45 NemesisStation kernel: [ 67.512432] init: synomkthumbd main process (11601) killed by TERM signal
Mar 23 20:41:46 NemesisStation kernel: [ 67.667632] init: synomkflvd main process (11618) killed by TERM signal
Mar 23 20:41:47 NemesisStation pulseaudio[11945]: [pulseaudio] shm.c: Failed to read /dev/shm/: No such file or directory
Mar 23 20:41:47 NemesisStation pulseaudio[11945]: [pulseaudio] bluetooth-util.c: org.bluez.Manager.ListAdapters() failed: org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ExecFailed: Failed to execute program /usr/syno/libexec/dbus-daemon-launch-helper: Success
Mar 23 20:41:49 NemesisStation kernel: [ 71.184781] init: synoindexd main process (11713) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:49 NemesisStation kernel: [ 71.191453] init: synoindexd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:49 NemesisStation synoservicecfg: service_initjob_action.c:84 SLIBServiceCheckStatus failed, [0x0000 (null):0]
Mar 23 20:41:49 NemesisStation kernel: [ 71.243185] init: synomkthumbd main process (11724) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:49 NemesisStation kernel: [ 71.250093] init: synomkthumbd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:49 NemesisStation kernel: [ 71.306063] init: synomkflvd main process (11735) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:49 NemesisStation kernel: [ 71.312810] init: synomkflvd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:49 NemesisStation root: CS: [start.sh]: Cloud station start...
Mar 23 20:41:51 NemesisStation kernel: [ 72.894767] init: synoindexd main process (12022) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:51 NemesisStation kernel: [ 72.901542] init: synoindexd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:51 NemesisStation synoservicecfg: service_initjob_action.c:84 SLIBServiceCheckStatus failed, [0x0000 (null):0]
Mar 23 20:41:51 NemesisStation kernel: [ 72.953507] init: synomkthumbd main process (12042) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:51 NemesisStation kernel: [ 72.960799] init: synomkthumbd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:51 NemesisStation kernel: [ 73.018013] init: synomkflvd main process (12050) killed by HUP signal
Mar 23 20:41:51 NemesisStation kernel: [ 73.025153] init: synomkflvd main process ended, respawning
Mar 23 20:41:54 NemesisStation synovideometadatad: Failed to run PQexec: ERROR: deadlock detected
Mar 23 20:41:54 NemesisStation synovideometadatad: video_db.cpp (377) Failed to exec [VACUUM FULL ANALYZE] (ERROR: deadlock detected
Mar 23 20:41:54 NemesisStation synovideometadatad: video_db.cpp (421) Failed to exec [VACUUM FULL ANALYZE].
Mar 23 20:42:37 NemesisStation ntpdate: Sync with time server 85.25.197.197 offset 0.047556 sec.
Mar 23 20:51:57 NemesisStation synoindexworkerd: synoindexworkerd.cpp:648 [Error] can't get task from empty queue
