Hallo liebe Freunde,
ich bin vor kurzem in die Türkei gezogen, habe vorher in Deutschland gelebt.
Alles ist mitgekommen auch meine Synology Diskstation.
Einstellungen an der Diskstation sind 1:1 die selben wie sie in Deutschland der Fall waren.
Einzig und allein der jeweilige Router des ISP's ist nun ein anderes. Welches mir nun mehr oder weniger Probleme bereitet mit der erreichbarkeit des Servers über die Externe IP im internen Netzwerk.
Ich habe einen SSL-Zertifikat am laufen welcher die komplette Verbindung nach außen verschlüsselt. Alle HTTP-Ports ALLER Anwendungen wurden damals als ich in Deutschland noch war bereits de-aktiviert.
Von Außen kommt man also nur noch über die HTTPS-Ports rein und nicht anders.
Soviel nun erstmal zur kurzen Beschreibung des Problems.
Im Detail:
Ich habe eine Fritzbox 7360 in Deutschland noch gehabt und an dieser war die Synology mit der externen IP welche an einen DYNDNS-Hostnamen gebunden ist, Beispielweise "abc.synology.me"..
Der Server war dann per Hostname: abc.synology.me oder über die Interne 192.168... IP auch erreichbar, wie man sich verbunden hatte war egal man kam immer rein.
Nun in der Türkei wieder ein Glasfasernetz diesmal eine Huawei HG255S die um einiges weniger an Funktionen bietet als die Fritzbox in DE.
Hier habe ich nun das Problem, dass ich mit abc.synology.me nicht mehr den Server erreicht bekomme, wenn ich per LAN oder WLAN im Heimnetz aktiv bin.
Erst wenn ich einen Proxy zwischenschalte und über eine andere IP im internen Netzwerk versuche mich zu verbinden oder wenn ich nicht im LAN oder WLAN Netz aktiv bin.
Im Internen Netzwerk egal ob LAN oder WLAN muss ich die 192.168... IP verwenden ansonsten sieht der Server "offline" aus.
Ports sind erfolgreich freigeschaltet, canyouseeme.org etc zeigt auch alles als "OK" an .. Erreiche ja auch allles von außen auch per HTTPS mit Zertifikats-Akzeptanz.
Das komische: Wenn ich im Internen Netzwerk per HTTPS mich versuche einzuloggen habe ich einen anderen Fingerprint als wenn ich es extern Mache. Extern meckert er dann, dass sich mein Fingerprint verändert hat und nach einem Druck auf die Schaltfläche "OK" verbindet er sich aber dennoch und beim wiederverbinden meckert er dann nicht mehr bis ich mich wieder versuche per Externer IP im Heimnetzwerk anzumelden. Obwohl ich nicht durchkomme, verändert sich jedoch der Fingerprint was für die Fehlermeldung immer sorgt.
Dieses Problem hatte ich schonmal bevor ich meine Fritzbox erhielt, damals war es ein Tilgin Router. Dessen Model glaube ich die "HG1213i" war.
Der hatte genau die selben Probleme wie jetzt mit dem Huawei gemacht gehabt.
Woran kann dies liegen ?
Und besser gefragt: Welche Möglichkeiten habe ich nun dies zu verändern ?
Beim DYNDNS-Anbieter gibt es diesbezüglich keine Möglichkeiten.
Mir fallen zwei Möglichkeiten ein. 1. IPTabelle verwenden wo eine reihe von IP-Adressen verwendet werden wo auch die Interne (192.168...) IP eingetragen wird und diese dann eine erfolgreiche Verbindung herstellt.
oder 2. den DNS-Server von der Synology Diskstation verwenden, wo ich aber keinerlei Ahnung habe wie ich den einstellen müsste nun damit der intern über die externe IP erreichbar ist.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen,
vielen Dank & Liebe Grüße,
T-Flash.
Im Detail:
T-Flash.
