- Mitglied seit
- 01. Jun 2014
- Punkte für Reaktionen
- 2
Linux ist heutzutage ja so benutzerfreundlich, sofern man nicht hinter die Fassade schaut. Zum Glück muß man sich, wenn man dazu keine Lust hat, nur äußerst selten mit dem Terminal beschäftigen.
Synology bietet mir gerade folgende Installationsanleitung an:
Ahja. Ich bin kein Programmierer und habe auch nicht vor, es zu werden.
Ich bastele hier seit einer Stunde an einem Ubuntu 14-Rechner herum und bekomme es nicht hin.
Geht das auch einfacher?
Instructions on how to install and run Synology Assistant:
(1) To install Synology Assistant, run the script "install.sh" which will
guide you through the following steps:
(a) Remove the Beta version if any:
sudo rm -rf /usr/local/Synology /usr/local/bin/SynologyAssistant
(b) Unpack file "SynologyAssistant-5.0-XXXX.tar.gz" to the directory
you want, such as "/usr/local" or ".":
tar -C ./ -zxvf SynologyAssistant-5.0-XXXX.tar.gz
(c) Install the 32bit libraries if you use 64bit Ubuntu:
sudo apt-get install ia32-libs
(d) Create the shortcut to /usr/local/bin:
sudo ln -sf /path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant \
(2) To run Synology Assistant, you can either command:
or run the shortcut:
(if "/usr/local/bin" is existed in your environment variable $PATH,
just type:
SynologyAssistant)
