Synology Assistant findet DS109 nicht, Zugriff über IP geht aber
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin allerseits!
Ich kann per Browser über die IP-Adresse auf die DS zugreifen und auch alle Einstellungen vornehmen. Auch der Zugriff auf die gemeinsamen Ordner funktioniert. Die Ordner sind sichtbar und ich kann auf die Dateien zugreifen.
Scheint also alles gut zu sein.
Wenn ich jetzt aber mit dem Assistenten neue Laufwerke einbinden will, klappt das nicht, weil die DS nicht gefunden wird.
Das ist doch sehr merkwürdig. Einerseits funktioniert der Zugriff einwandfrei, aber andererseits nicht.
Der Fehler tritt sporadisch auf, exakt reproduzieren lässt er sich aber nicht.
Woran kann das liegen?
Danke und viele Grüße,
Björn
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin!
OK, mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe.
Die von Dir angegebene IP ersetze ich durch die IP meiner DS (192.168.1.106)
anstelle von "synology" schreibe ich die Bezeichung meiner DS ("DiskStation")
Korrekt?
Ich habe Windows 7 installiert, ich hoffe, da gibt es die Datei überhaupt...
Danke für den Tipp!
Viele Grüße,
Björn
PS: Ich frage mich immer woher Ihr immer sowas wisst, und ziehe meinen Hut...
jahlives
19. Aug 2008
So als Tipp:
Ich würde dies unter /etc/hosts direkt auf der DS eintragen. Dann musst du das für alle Clients im LAN nur einmal machen und nicht auf jedem Client. In dieser Datei auf der DS sollte es bereits einen Eintrag für deine IP geben. Hinter der IP und dem ersten Namen kannst du Aliase eintragen unter denen deine DS erreichbar sein soll.
192.168.1.106    NAME_DER_DS ALIAS_DER_DS WEITERER_ALIAS_DER_DS...
a-jay
14. Nov 2007
Irgendjemand weiß immer etwas ;)
Das Wissen um die hosts-Datei z. B. sind sind grundlegende Netrzwerkkentnisse. Jeder der etwas mit Netzwerken zu tun hat, kennt die Datei. Es soll sogar Leute geben, die sind MCNA oder gar CNA. .. ;)
A-Jay
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin Ihr kompetenten Leute!
Ähem, ich mag ja gar nicht fragen, aber wie komme ich denn an die Dateien der DS dran??
Ich kann doch die Verzeichnisstruktur der Platte, die in der DS eingebaut ist, nirgends sehen?
In der Netzwerkumgebung der Clients sehe ich sie jedenfalls nicht.
Kann ich das über das Konfigurationstool machen?
Ohje, Ohje, ich glaube ich muss mich damit mal eingehender auseinandersetzen...
Übrigens, ich bin Dipl.-Inf. und habe trotzdem sowas von keinen Schimmer von dem Zeugs...
Da kann man mal sehen, wie praxisfremd so ein Informatikstudium sein kann...
Naja, ist schon lange her.
Frustrierte Grüße,
Björn
crick
29. Mai 2008
Das alles findest du im Synology Assistant. Dort kannst du deine NAS via Browser konfigurieren (Ordner und User anlegen). Ausserdem kannst du im Assistant auch Laufwerke in Windows einbinden.
Synology Assistant:
Verwalten: NAS via Browser konfigurieren
Laufwerk einbinden: Ordner auf der NAS in Windows als Laufwerk intigrieren
itari
15. Mai 2008
Mach dir keinen Hals, dafür sind wir doch alle da ....
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Das geht am schnellsten über die Kommandozeile (siehe unser Wiki)
Gruss
tobi
a-jay
14. Nov 2007
Nö, sowas lernst du in keinem TU/FH-Studium sondern nur im Selbststudium oder in entsprechenden Kursen (MSCNA, CNA, ...). Und für Informatik ist das eigentlich auch kein Thema. Da kannst du uns doch wohl eher einen neuen C/C++/C#/D/E/F/G/H-Compiler bauen, oder?
Was du allerdings im Studium gelernt hast ist, wie du an benötigten Infos rankommst. Und für die Synos gibt's dafür keinen besseren Platz als diesen :D.
Denn wie Itari schon meinte: Wir sind ja bei dir ;)
A-Jay
hexli24
15. Sep 2009
Zugang via SSH oder Telnet nicht erfolgreich
Hallo Jungs... ich muss mich diesem Thread anschliessen; kriege keine NAS-PC-Verbindung zu stande via WLAN. Über LAN ist alles bestens. Hab' mal Eure Tipps von oben umgesetzt und im Assistent das SSH und Telnet überhaupt aktiviert. Leider scheitere ich aber nun beim Herstellen der Verbindung:
User = root
PW = mein PW, das ich beim Administrieren benutze
Host = IP, die ich als statische IP der NAS zugewiesen habe.
Und doch funktionierts nicht:-( Fehlermeldung gemäss FileZilla:
"Status: Verbinde mit HOSTNAME...
Antwort: fzSftp started
Befehl: open "root@HOSTNAME" 22
Fehler: ssh_init: Host does not exist
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Dabei bin ich mir sicher, dass der Host existiert, zumal der Hostname korrekt aufgelöst wird (habe initial nur die IP eingegeben).
Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache oder vergessen habe?
Thänx a lot!
itari
15. Mai 2008
Trag doch mal den DS-Namen in die 'hosts'-Datei deines PCs ein ... vielleicht gehts dann ja schon.
Itari
hexli24
15. Sep 2009
Hat geklappt!
Super, vielen Dank Itari!
PAPPL
02. Dez 2008
kann mich auch nur über die IP verbinden.
smb und afp über IP geht, SMB/Afp mit Servername geht nicht.
Synology Assistant findet auch die DS nicht, falls das über WLAN überhaupt geht.
itunes Server wird in itunes auch nicht gefunden, außer ich beende und starte itunes Server neu.
Habe die neueste Firmware, ging aber vorher auch schon nicht.
In der Hosts-Datei /etc/hosts steht der Servername neben der IP, von daher passt es.
Was kann ich tun?
jahlives
19. Aug 2008
Was kann ich tun?
Kann gut sein, dass der Syno Assi resp das "Finden" der DS im Netz via WLAN nicht sauber funzt. Die Entdeckung der DS im LAN findet wohl mit udp Requests statt. In einem instabilen LAN (wie z.B. WLAN oder PowerLine) kann es tödlich sein, wenn auch nur ein Paket verlorengeht. Ich hatte vor 2 Wochen, das Problem, dass ich die Firmware nicht mehr aufspielen konnte. Als ich es dann vom Büro aus (ohne PowerLine) probiert habe, flutsche die Installation einfach durch. An diesem Tag waren die Paketverluste im PowerLine ziemlich hoch, könnte also gut sein, dass es damit etwas zu tun hatte.
Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen mal die DS und deinen Computer via Kabel (LAN) zu verbinden und nochmals zu schauen ob der Syno Assi die DS sehen kann
PAPPL
02. Dez 2008
Habe jetzt den Fehler gefunden, der Synology Assistant verwendet einen eigenen Port, den habe ich vergessen im DSM weiterzuleiten.
Dachte das geht über einen Standardport.
itari
15. Mai 2008
Für nachfolgende Leser:
Grundsätzlich sollte man bei einer connect-Problematik immer erstmal per direkter Kabelverbindung testen, ob eine Verbindung zustande kommt. Keine Firewall, kein Virenscanner. Wenn dann eine Verbindung funktioniert, kann man sich die aktiven Ports per netstat -an (sowohl auf der DS als auch unter Windows) anschauen und seine Schlüsse ziehen, welche Ports man wo freischalten und weiterleiten sollte.
Itari
on_fire
25. Dez 2009
DS wird nicht vom Synology Assistant gefunden
ich habe auch das Problem, dass meine DS vom Synology Assistant nicht gefunden wird.
Ich habe die DS 110j in mein Netzwerk bestehend aus einem D-Link Router DI 624+ einem XP- PC und einem Windows 7 Laptop eingebaut.
Aber auch bei direktem Verbinden der DS mit einem der PCs wird nichts gefunden.
Mein XP- PC erkennt zumindest die DS in der Arbeitsgruppe, wenn ich die DS am Rooter hab oder auch bei direkter Verbindung, dort kann ich dann auf den Public Ordner zugreifen.
Habe auch versucht den Eintrag in die Hosts- Datei vorzunehmen, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob ich die richtige IP- Adresse von der DS hab.
Ich bin gerade echt am Verzweifeln weil ich mit meinem Latein am Ende bin.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Marcus
Chrisplus
26. Dez 2009
bei mir funktioniert es über Lan sofort und über W-Lan über den Synology Assistenten nicht. Kann aber über die direkte IP-Eingabe im Browser auf die DS zugreifen (DS 106j).
Leider kann ich mit den Lösungen hier nicht wirklich was anfangen. (Das Einfügen der Zeile in der "host"-Datei hat leider nicht gebracht)
Aber vielleicht kann mir ja jemand leicht verständlich erklären, wie ich das Problem lösen kann?
Bin mit meinem Latein langsam am Ende!
P.S. benütze Windows 7
itari
15. Mai 2008
Am einfachsten ist es immer, wenn man die DS direkt per Netzwerkkabel an einen Windows XP/Vista-Rechner anschließt.
Itari
