Synology Audiostation Wiedergabe auf mehreren Geräten gleichzeitig (Partyfunktion)
andicapaul
28. Mrz 2011
Hallo Spezialisten
Ich bin schon länger an der lösung am suchen aber ichts richtiges gefunden.
Ich möchte die Musik von meiner Station auf mehrere Empfänger gleichzeitig verteilen.
Das heisst: habe im EG eine Musik-Anlage mit einer WD TV Life angehängt und im Garten eine Anlage mit dem I-Pad.
Jetzt möchte ich die Musik an beiden Anlagen gleichzeigig und Synchron abspielen lassen, das ganze sollte dann noch per Android Fon gesteuert werden können.
evtl. wenn möglich ebenfalls über Android die Musik zu hören sein oder mit einem anderen Androfon zusätzlich ein Vertärker angespiesen werden.
Ist dies jetzt alles gleichzeitig möglich? Habe bereits nach einer lösung gesucht und bin leider nicht fündig geworden :-(
Welche Tools oder zusatz Apps benötige ich?
Oder währe es möglich einen Radiostream zu verteilen?
Merci für eure Hilfe
Gruess
Matthieu
03. Nov 2008
Beim WD-TV siehts schlecht aus, aber Synology bietet in der AudioStation die gleichzeitige Auswahl mehrerer AirPlay-Geräte an.
MfG Matthieu
JudgeDredd
12. Nov 2009
die Audiostation kann in der aktuellen Version entweder an EINEN oder an ALLE Geräte den Audiostream senden.
Bedingung, das das Gerät in der Audiostation auftaucht ist eine Zertifizierung als DigitalMediaRenderer (DMR).
Ob das Gerät eine solche Zertifizierung besitzt, kann man unter www.dlna.org nachschauen.
Ein DigitalMediaPlayer (DMP) Zertifikat reicht nicht aus. Damit ist es nur möglich aktiv vom Gerät aus über das DLNA Protokoll auf die Daten zuzugreifen.
Gruß,
Andreas
holzbank
25. Mai 2012
wenns gleichzeitig und synchron sein soll, musst du den wdtv vorläufig vergessen, da stimme ich matthieu zu:-( ansonsten kriegst du das hin, ist halt (dzt. noch?) etwas umständlich (getestet mit audio station vers. 5.1-2518 (dzt. beta) + ds audio für ios 5.0.1):
1) auf zwei androiden jeweils die AirBubble-app installieren (airplay audio receiver für android) - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubblesoft.android.airbubble&hl=de
2) je einen der androiden an die beiden musikanlagen und jeweils die app starten
3) am pc in der AUDIO STATION auf "mehrere airplay geräte" klicken, dort die beiden androiden anhaken
4) jetzt das schöne an der sache >> weitere steuerung mittels ipad und DS AUDIO, also in ds audio "multiple airplay devices" als player auswählen (leider kann man da dzt. nicht auswählen, welche devices man ansteuern möchte, darum punkt 3 am pc nötig) und musik starten
damit alles 100 % synchron läuft, musst du dich bei den einstellungen der airbubble-apps eventuell noch etwas mit dem start-buffer spielen...
Efjay
14. Aug 2013
Gruß,
Andreas
Meine Audio Station (auf dem iPhone oder über die Weboberfläche) erkennt alle meine 4 möglichen Wiedergabegeräte auf die ich die Musik streamen kann.
Aber eine Funktion alle auszuwählen habe ich nicht gefunden.
Kannst Du mir das noch mal erklären? Oder habe ich etwas falsch verstanden?
bikerkoenig
07. Dez 2016
Servus zusamen!
Ich grabe mal die alten Kamellen hier aus...
Ich kriege es bei mir nicht hin, meine Musik von meiner DS215j an mehrere Geräte gleichzeitig zu streamen. Es sind sowohl DMA als auch DMR Geräte im Netzwerk (nicht immer alle an).
Disk Staion und Audio Station sind auf aktuellem Stand, in dem drop down menu sehe ich alle im Netzwerk aktiven dLNA-Geräte ,welche ich einzeln anwählen kann. Das funzt dann auch.
Aber die Option "mehrere" oder "alle" erscheint bei mir nicht. Gibbet dat nimma????
Vielen Dank für die Hilfe!
Fusion
06. Apr 2013
Das geht / ging nur für mehrere AirPlay Geräte oder Androids auf denen AirBubble oder eine ähnlich App die AirPlay Unterstützung zur Verügung stellt.
maulsim
24. Mai 2016
Ich verwende die Audio Chromecasts dafür und packe die dann in eine Gruppe und kann dann über DS Audio dort eine Wiedergabeliste abspielen lassen. Das funktioniert bei mir einwandfrei.
Fusion
06. Apr 2013
@maulsim - richtig, hab ich ganz vergessen, Chromecast Audio geht auch. Ist aber halt auch ein externes (kostenbehaftetes) Hilfsmittel. Aber es funktioniert auch, sehr gut sogar (habe meine Raumfeld Gen1 damit ausgestattet).
maulsim
24. Mai 2016
Ich hab zwar kein Raumfeld, kann deshalb dazu nichts sagen, aber habe heute gelesen, dass durch ein neues Firmware Update die Raumfeld Dinger jetzt direkt google cast unterstützen https://manual.raumfeld.com/google-cast.html. Spart dann sogar noch den Audio Chromecast. Wobei ich finde, dass der Google Audio Chromecast sogar im Vergleich ne recht günstige Variante ist bestehende Systeme zu koppeln.
Fusion
06. Apr 2013
Korrekt. Das gilt aber nur für Gen2 Raumfeld (aufgrund CPU und Speicher Anforderungen). Gen1 Lautsprecher leider nicht.
War mir aber auch so ganz recht. Damit kann ich, wenn ich mal wieder einen Lautsprecher tausche oder neu anschaffe einen x-beliebigen Aktiv-Lautsprecher nehmen (z.B. Nu Pro habe ich grad im Auge) und hab trotzdem ein Multi-room System. Zudem müssen Apps / Streamingsdienste etc dann nur Cast unterstützen und ich bin nicht auf die Raumfeld App angewiesen bzw. dass Raumfeld bestimmte Dienste endlich unterstützt.
Von daher sehe ich die drei CCA (€100) in der Wohnung jetzt als Schritt Richtung Flexibilität und Unabhängigkeit.
blurrrr
23. Jan 2012
Sonos kann sowas auch entsprechend... ich würde sowas auch garnicht mal unbedingt nun alles auf der Syno machen, ist immerhin erstmal nur der Musik-"Lieferant"... wie das ganze schlussendlich weiterverarbeitet wird, sollte auch nicht grade Aufgabe des NAS sein, sondern vielmehr Aufgabe der Musikanlage... Bei Sonos kann man jedenfalls das NAS als Speicher hinterlegen und über die "Sonos"-App dann entsprechend auf die Musik zugreifen und die Konfiguration der entsprechend verteilten Boxen vornehmen.
Fusion
06. Apr 2013
Egal ob Sonos oder Raumfeld oder wie die anderen Musikverteilsysteme von Bose, Sony oder sonst wem heißen machen das ja identisch und greifen via Netzwerkfreigabe etc auf Ressourcen zu.
Hilft dem Thread-Auffrischer leider nicht, wenn er nur diverse DLNA Geräte im Netz hat und jetzt nicht gerade ein Multiroom System kaufen will. Aus dem Winkel wäre CCA eine kostengünstige Zwischenlösung. Aber hängt natürlich davon ab, welche Geräte das so alles sind die da rumstehen.
bikerkoenig
07. Dez 2016
Danke für die Antworten!
Wie "Fusion" richtig festgestellt hat, hilft das nur bedingt. In dem einen Raum steht ein dlna-Receiver (DMR) mit passiven NuBoxen (da dran ist noch ein BlueRay-Player[DMA] und eine Glotze [DMR]; die will ich aber nciht immer laufen lassen) In dem anderen Raum steht ein alter Braun Regie 550 Receiver (1970er Jahre) mit passiven JBL-Boxen. Dieser soll ergänzt werden (z. B. Raspberry o. ä.) damit er "angestreamt" werden kann. Die anderen Räume snd nicht so wichtig. Dort stehen div. docking station, die evtl. mit einem alten iphone versorgt werden können. Das Hauptproblem wird wohl sein, den dlna-Receiver mit einzubinden ohne ein weiteres Gerät anzuschließen, oder?
Fusion
06. Apr 2013
Unter dlna-receiver kann ich mir grad nix vorstellen. Bei allen Geräten bitte das genaue Model/Version nennen.
Eine Gruppierung hört sich aber bis jetzt wenig wahrscheinlich an, ohne Hilfsmittel ala "Chomecast Audio". Außer man würde die notwendigen Teilnehmer AirPlay fähig bekommen (z.B: Raspi + KODI), oder via App etc.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
zu den Begrifflichkeiten:
DMS - Digital Media Server stellt die Medien zur Verfügung
DMP - Digital Media Player kann die Medien des DMS finden und abspielen
DMR - Digital Media Renderer spielt das ab was ein DMC (Digital Media Controller) vom Server holt und an ihn sendet
Fusion
06. Apr 2013
Kam das wegen meinem "kann ich mir grad nix vorstellen"?
Da hab ich mich wohl ungeschickt ausgedrückt. Das bezog sich eher auf die Fähigkeiten oder Möglichkeiten was man mit einem speziellen DMR anstellen könnte. Weil aus der Angabe dlna-receiver/DMR kann ich null Info ziehen, außer das was eh schon bekannt ist (dass die Audio Station keine DLNA Geräte gruppieren kann).
Aber vielleicht war es ja auch nur als Hilfe für andere gedacht. Dann ist mein Weltbild wohl zu egozentrisch. :D
Andy14
05. Mrz 2014
Da da noch Boxen BluRay und Fernseher dran hängen gehe ich mal von einem dlna fähigen AV-Receiver aus?
Ich habe an meinem AV-Receiver auch einen Chromecast Audio hängen.
