Hallo
ich bin eben auf die Synology calendar api gestoßen, welche mir bislang unbekannt war:
https://global.download.synology.co...r/2.4/enu/Synology_Calendar_API_Guide_enu.pdf
Bin mittlerweile bei Schritt 3 angekommen, welcher von mir einen HTTP POST nach folgendem Schema erwartet:
Daraufhin habe ich einen php code "gebastelt":
Ergebnis:
Das sieht noch nicht gut aus, vermutlich weil ich einen Cookie Parameter übergeben muss:
die Id liegt mir auch vor in der variable $sid.
Allerdings weiß ich nicht, wie ich diese Wert mit dem HTTP Post übergeben kann.
Kann hier jemand aushelfen?
Danke !!
HTTP Method: POST
Path: /webapi/entry.cgi
Request Header:
Host: 192.168.1.33:5000
X-SYNO-TOKEN: iUahVw8TG.Uhc
Cookies:
Params :
is_todo false
is_evt true
api SYNO.Cal.Cal
method list
version 2
PHP:
$curl = curl_init('http://SNYOLOGY_IP:PORT/webapi/entry.cgi');
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Host: SYNOLOGY_IP:PORT',
'X-SYNO-TOKEN: '.$synotoken
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query(array(
'api' => 'SYNO.Cal.Cal',
'method' => 'list',
'is_todo' => false,
'is_evt' => true,
'version' => 2
$content = curl_exec($curl);
echo '<pre>';
print_r(json_decode($content));
echo '</pre>';
Ergebnis:
stdClass Object
[error] => stdClass Object
[code] => 119
[success] =>
Cookies:
Danke !!
