Synology CHMOD per FileZilla
mkasl
04. Feb 2011
hallo - ich grüße Euch - Vorab erkläre ich , dass ich dieses Thema bzw Fehler vor Jahren schon einmal hatte . es wurde hier mit Hilfe geklärt . Ich finde es aber nicht wieder hier im Forum . Deshalb neu - vielleicht erinnert man sich ja hier . Mein Problem - bei der Installation von PHP Fusion wird für einige Dateien und Verzeichnisse eine CHMOD 777 verlangt . Wenn ich mit FileZilla die betreffenden Dateien öffne , stehen sie schon auf 777 - Zum Test wollte ich sie auf z.B. 775 ändern . Läßt sich auch eintragen . Danach schließe ich FileZilla , rufe neu auf und sehe nach . Die betreffende Datei steht wieder auf 777 . Nichts geändert . Das Selbe habe ich mit einem anderen externen Server versucht - alles ohne Probleme . Bei der Installation von PHP Fusion kommt sofort die Fehlermeldung und ich soll auf 777 umstellen . Da es bei anderen Servern ohne Problem läuft aber bei Synology nicht , sollte es an der Synology Konfiguration liegen . Aber wo - Habe es auf DSM 7 und einer anderen Platte mit DSM 6... getestet . Beides ohne Erfolg . Bitte helft mir weiter denn ich bin am Ende . VG Manfred
Ulfhednir
26. Aug 2013
Grüß dich Manni, probiere es doch einmal über die File Station.
mkasl
04. Feb 2011
Diese Seite finde ich in meiner DS nicht - wo steht sie? Ich habe viele Berechtigungen gefunden , die sich aber nicht ändern ließen . Beim Setup immer noch Fehler :
Ulfhednir
26. Aug 2013
@mkasl
in der Diskstation die Filestation aufrufen
Rechtsklick auf den gewünschten Ordner - und auf Eigenschaften gehen.
mkasl
04. Feb 2011
Danke - was habe ich nicht dort alles erlaubt - allerdings lässt es sich in FileZilla nicht ändern . Aber bei der Instal / setup sieht es jetzt besser aus . Ich versuche jetzt zu installieren und melde mich wieder - nochmals Danke
mkasl
04. Feb 2011
DSM 7 macht bei den selben Einstellungen Probleme . Bis Schritt 4 alles OK und dann kommt Fehler :
Schritt 4: Konfiguration / Datenbank-SetupVerbindung zu MySQL
0 konnte nicht hergestellt werden: Treiber konnte nicht gefunden werden kann es sein , dass DSM 7 PHP ab 7.2 anbietet und PHPFusion auf 7.1 angeglichen ist ?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Hast du denn bereits MariaDB10 installiert? Ist der angegebene Port identisch mit dem, welchen du bei der PHPFusion-Installation angegeben hast?
Wie sehen denn deine Einstellungen dort aus?
mkasl
04. Feb 2011
Maria DB 10 installiert - auch myphpadmin . Dort eine Datenbank Name fusion erstellt . Alle Rechte wurden erteilt . W ie meinst du das mit dem Port ? W eb läuft ja schon lange mit einigen Seiten. wenn ich phpmyAdmin öffne , steht unter dem Datenbanknamen : fusion noch kein Eintrag . dass kommt wohl erst wenn das Setup erfolgreich war . meinst du diesen ? Den habe ich nicht geändert - ist wohl auch der Port bei der DSM6...
