Synology contacts - Synchronisierung auf Macbook funktioniert nicht
ScottyC
18. Feb 2016
wie der Titel schon sagt, kann ich von der Anwendung "Synology contacts" die Kontakte nicht auf mein Macbook synchronisieren.
Aber der Reihe nach:
Ich nutze seit 7 Jahren eine DS216play. Da der Platz langsam eng wurde und ich mir auch mal was Neues gönnen wollte, habe ich mir eine DS923+ zugelegt.
Die neue Syno habe ich jetzt eingerichtet und es läuft auch alles glatt, nur die Synchronisierung der Anwendung "Synology contacts" zickt.
Ich habe von meiner DS216play die Kontakte exportiert und in meiner DS923+ importiert. Hier läuft noch alles bestens. Ich rufe die Anwendung "Synology contacts" auf und habe alle Kontakte, die ich auch unter der DS216play hatte.
Jetzt aber kommt es. Ich kann von der neuen Syno nicht mit der Kontakte-App auf meinem Macbook synchronisieren.
Die Syno zeigt mir folgende Werte an, die für die Synchronisierung verwendet werden sollen:
Diese gebe ich dann in den Systemeinstellungen am Macbook ein:
Es erfolgt keine Fehlermeldung; aber die Kontakte erscheinen nicht in der Mac-app.
Gebe ich Konfigurationsdaten meiner alten Syno ein, so werden die Kontakte sauber synchronisiert.
Um es zusammenzufassen: Synchronisierung mit alter Syno klappt, mit der neuen nicht . Beide Synos hängen im gleichen Netz und unterscheiden sich in der Serveradresse nur um zwei Stellen vor dem Doppelpunkt. Im Bild die alte Syno mit ..178.21:5001... .
Bei der neuen ist es ..178.44:5001... .
Interessanterweise funktioniert die Synchronisierung bei der Anwendung "Synology calender" mit der neuen UND der alten Syno.
Ich habe alles mögliche überprüft und bin am verzweifeln.
Freue mich auf eure Ratschläge; vermutlich stehe ich irgendwo auf dem Schlauch :D
Viele Grüße und euch allen nochmal ein gutes, vor allem aber gesundes Neues Jahr!
Rainer
luddi
05. Sep 2012
Ich hatte auch oft dieses Herausforderung, allerdings immer mit der Nextcloud und dessen Adressbuch.
Was bei mir immer Probleme bereitet hat, war dass die Verbindung nicht zustande gekommen ist wenn ich über "Systemeinstellungen --> Internet Accounts --> Account hinzufügen" gegangen bin.
Allerdings hat die Alternative direkt über das Adressbuch zu verknüpfen funktioniert.
Kontakte App starten, dann über Menü --> Einstellungen (NICHT direkt auf "Accounts") --> Reiter "Accounts" --> und hierüber konfigurieren.
Ich kann jetzt nicht bestätigen ob das immer noch so ist. Jedenfalls ist bei mir noch ein älteres Mac OS 10.15 im Einsatz.
Es wäre aber ein Versuch Wert diesen Weg zu gehen.
ScottyC
18. Feb 2016
Hallo luddi,
herzlichen Dank für deinen Lösungsvorschlag; das Ergebnis ist leider das selbe :cry:
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Nutzt du ein Zertifikat? Hast du eine SSL-Verbindung probiert?
Schau mal hier. Mein Tipp ist Baikal, den kann man auch für User nutzen, die kein Synology Konto besitzen. Auch funktioniert es nur über einen Port.
Eine Synchronisierung funktioniert aber auch mit der Synology App.
Wie sieht es mit den Firewalleinstellungen aus? Kannst du diese hier einmal zeigen (Screenshot)? Port 5555 geöffnet?
ComputerNope
22. Mai 2021
Ich glaube auch, dass es mit dem Zertifikat zu tun hat. Hast du mal in dem Adressbuch, dass die Kontakte "anscheinend" nicht synchronisiert, einen neuen Kontakt hinzugefügt? Wird dieser dann synchronisiert? Das hatte ich auch schon mal
Bei mir lief es immer nur richtig gut, wenn ich den Zugriff über extern mit Zertifikat gemacht habe,
Was ist, wenn du alternativ über http und Port 5000 gehst. Synchronisierst ja nur im eigenen Netz.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Was ist, wenn du alternativ über http und Port 5000 gehst. Synchronisierst ja nur im eigenen Betz.
Das soll laut Apple zwar funktionieren, wird aber irgendwie nicht richtig angewendet.
Um das Zertifikat im internen Netzwerk zu nutzen, muss man nur den DNS-Server oder AdGuard oder Pi-Hole installieren und einrichten.
ScottyC
18. Feb 2016
Das verstehe ich nicht. Wieso muss ich Ports öffnen?
Beide Synos und mein Macbook hängen an meiner Fritzbox; also alles lokales Netzwerk.
Ich habe zwei Browserfenster aufgemacht, in einem die Syno-Oberfläche der DS923+, in dem anderen die Oberfläche der DS216play.
Alle möglichen Konfigurationseinstellungen bin ich mehrfach durchgegangen; beide Synos sind (hoffentlich) gleich konfiguriert.
Das ist interessant. Bei der Eingabe in den Einstellungen der Kontakte-app kommt es mit
https://IP:5001/carddav/user
zu keiner Fehlermeldung. (Wie oben geschrieben). Das Ding synchronisiert einfach nicht.
Gebe ich
http://IP:5000/carddav/user
ein, dann kommt eine Fehlermeldung. (Falscher User oder Passwort)
Ich habe auch in der alten Syno nicht groß an Synology contacts rumkonfiguriert. Nachdem die carddav-Unterstützung mit DSM 7 weggefallen ist bin ich notgedrungen auf diese Anwendung gegangen. Kontakte importiert; über die Eigenschaften die Konfiguration anzeigen lassen und diese Daten in die Mac-Einstellungen gepackt. Fertig ... hat seitdem einfach nur gefunzt.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Der interne Betrieb schließt ja keine aktivierte Firewall auf der DS aus. Leider hast du nicht geschrieben, ob diese aktiviert ist, und wen ja wie diese eingestellt ist.
Das Problem sehe ich eher bei Apple nicht bei Synology oder anderen Adressbüchern. Dieses Problem tritt ja bei allen gleich auf! Hast du das Zertifikat im System installiert? Wenn nicht, dann mach es oder besorge dir gleich ein gültiges. Probieren kannst du es einfach mit dem Thunderbird, dort sollte der Sync laufen. Auch ist IOS weniger anfällig und besonders MacOS stellt sich quer. Hast du die Threads gelesen? Auch im Baikal Thread wurde von @*kw* viel dazu getestet.
Jetzt kann man:
a) jammern
b) es einfach nach Apple-Verlangen umsetzen
c) sich ein anderer PC Hersteller oder App suchen.
So wichtig scheint es wie im anderen Thread viele User aber nicht zu sein.
ScottyC
18. Feb 2016
Hi FredB,
das steht schon da, wird nur im Screenshot nicht angezeigt.
Habe jetzt mal einen Test mit dem ipad und dem iphone gemacht, da funktioniert die Synchronisation einwandfrei.
P.S. Habe mir noch ein aktuelles Let's encrypt Zertifikat installiert.
Nützt alles nix; das MacBook bockt.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Alles bereits geschrieben in #8
Es nützt ja nicht, ein Zertifikat zu beantragen. Du musst auch über die DynDNS oder Domain kommen. Wenn du Netzintern arbeitest, solltest du:
Das habe ich auch schon in #6 geschrieben. Ansonsten solltest du eine Verbindung von Außen testen incl. den Portfreigaben am Router ggf. in der DS. Auf die Frage deiner Firewall bist du auch 2x nicht eingegangen.
Entweder willst du das Problem lösen und die Vorschläge umsetzen oder musst damit leben.
Ich bin raus hier. Informationen hast du genug bekommen, um das Problem zu lösen.
FredB
30. Jul 2020
Sind eventuell auf Synology Contacts mehrere Adressbücher vorhanden?
ScottyC
18. Feb 2016
Mahoessen
20. Jul 2016
bekannter Fehler im OSX ab BigSur.
Monacum
03. Jan 2022
