Synology Data Replicator 3 - Doppelt gemoppelt ?
Gubrist
05. März 2010
Ich habe zum ersten Mal den Data Replicator 3 zum Laufen gekriegt, indem ich das NAS als Netzlaufwerk verbunden habe (inkl. fester IP-Adresse).
1) Zuerst habe ich meine Quell-Daten vom PC mit "Backup" auf dem NAS gespeichert.
2) Anschliessend dachte/denke ist, dass von jetzt an nur noch das Delta auf dem NAS gespeichert werden muss und habe deshalb die "Synch" Funktion gewählt.
Jetzt sind meine Dateien gleich doppelt auf dem NAS gespeichert ('Eigenschaften' auf den entsprechenden Unterordner auf dem NAS).
Ist das normal bzw. was muss ich tun, damit die Dateien auf dem NAS nur 1x gespeichert werden. (Das NAS hat nur eine Disk drin.)
Was muss ich tun, damit der Data Replicator 3 von nun an immer automatisch / im Hintergrund synchronisiert?
Wenn du eine Synchronisation im Hintergrund wünschst, dann nutze Sync und schalte das Backup ab. Beide Funktionen operieren unabhängig voneinander und erstellen daher alle Daten doppelt.
MfG Matthieu
Vielen Dank.
Verstehe ich die Buttons richtig?
Datensicherungsmodus
[sofort] = Backup sofort (100 % Kopie)
[Synch] = Synchronisation sofort (nur Delta)
[Zeitplan] = Synchronisation geplant (nur Delta)
Was muss ich tun, damit der Data Replicator 3 von nun an immer automatisch / im Hintergrund beginnt und synchronisiert ohne dass ich den Data Replicator 3 manuell starten muss?
Backup heißt, dass stets alle Daten kopiert werden. Bei den anderen einmalig 100% und anschließend die Deltas. So zumindest meine Interpretation und damit hab ich bisher keine Probleme gehabt. Sicher selbst per Sync, hab aber auch erst ein Mal wieder Rücksichern müssen.
MfG Matthieu
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Ich möchte 1x pro Woche ein Backup eines Ordners auf einer Synology DiskStation durchführen. Ist zeitgesteuert kein Problem und schnell eingestellt. Allerdings werden die Ordner + Dateien immer doppelt angelegt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass die Dateien nur 1x angelegt werden. Bei mehreren Mitarbeitern ist das Datenaufkommen sonst auf Dauer zu groß. Gibt es da eine Lösung?
