Synology Diskstation extern erreichbar aber mit großer Verzögerung
SynFritz010
04. Aug. 2017
ich habe meine Diskstation so eingerichtet, dass sie sich Nachts ab 00:00 abschaltet und morgens pünktlich um 06:00 startet, sodass ich dann im Büro meine Diskstation um ca. 7:30 ansprechen können sollte.
Mein Problem ist jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Ich erreiche meine DS frühstens um ca. 10 Uhr. Woran kann das liegen? Konfiguriert ist die DS zusammen mit meiner Fritzbox. Mein Dyn Dns Anbieter ist der kostenlose Dienst
no-ip. Eingerichtet ist der Dienst sowohl in der Fritzbox, als auch in der DS.
Meine Frage ist nun, warum gibt es diese große Zeit-Verzögerung und wie kann man das korrigieren?
Ich bedanke mich schon mal für kommende Antworten!
dynDNS muss nur im Router ODER der DS eingerichtet sein. Ein Client im Netz reicht um die öffentliche IP des Routers dem Anbieter zu melden.
Du kannst mal kontrollieren, ob zu der Zeit wo du sie nicht erreichen kannst die öffentliche IP der Fritzbox (Web Interface) und die IP hinter der dynDNS Domain (nslookup dyn.domain.de) übereinstimmen.
Ebenso könntest du einen zweiten dynDNS Dienst (dynv6.com, spdns.de, oder...) einrichten zum testen, ob es mit dem Dienst zusammen hängt.
Danke für deine Antwort.
Führt es denn im allgemeinen zu Problemen, wenn man den dynDNS Dienst auf beiden Geräten einrichtet?
Kannst du das näher ausführen, ich versuche dann also von der Arbeit aus, das hier auszuführen
nslookup meinecloud-dyndns.de
Richtig? Falls die nicht übereinstimmen sollten, wie verfährt man dann? es kann dann ja quasi nur am Anbieter liegen?
Vielleicht ist das noch hilfreich:
Ich habe in der DS alle Ports bis auf 5000 und 5001 blockiert
In der Fritzbox gibt es eine Weiterleitung von 443 auf 5001
Im allgemeinen nicht, aber es ist unnötig und eine mögliche weitere Fehlerquelle.
genau, nslookup gibt es auf fast allen Systemen (Linux, Mac, Windows) in der Kommandozeile/Terminal.
Wenn die IPs nicht übereinstimmen verhindert irgendetwas die Aktualisierung der IP des dynDNS Dienstes, oder die Änderungen am DNS verbreiten sich nicht schnell genug und der DNS Server den dein externes Gerät benutzt hat zu dem Zeitpunkt noch nicht den aktuellen Eintrag mitbekommen.
Normal geht das zwar in Sekunden bis Minuten, aber eine Garantie, dass ein DNS Eintrag weltweit bekannt ist gibt es erst mit 24h bis 48h nach der Änderung.
... aber eine Garantie, dass ein DNS Eintrag weltweit bekannt ist gibt es erst mit 24h bis 48h nach der Änderung.
Wie kommst Du darauf?
Die abgefragten Nameserver cachen zwar ein einmal erhaltenes Ergebnis, aber auch nicht beliebig lange. Der letztendlich verantwortliche Nameserver für Deine Domain liefert dafür immer eine TTL (Time To Live) mit, nach deren Ablauf das Ergebnis wieder aus dem Cache gelöscht wird. Die TTL ist eine Zahl in Sekunden.
Bei einem dynDNS sollte dieser Wert (deutlich) unter 300 liegen, so dass spätestens nach 5 Minuten die neue Adresse auch weltweit bekannt wird.
Du kannst ja mal mit „dig“ nachschauen was Dein Provider beim A Record da eingetragen hat
dig +trace +additional -t A dyn.domain.de.
und wie die Abfragekette von Deiner Fritzbox bis zum letztendlich verantwortlichen NameServer aussieht.
Ja, das hast du natürlich recht bezüglich TTL bei dynDNS und darauf neu erfolgenden Anfragen zur Auffrischung der Caches.
Ich war da gedanklich zu sehr beim allgemeinen DNS wo die TTL meistens 1 Tag ist.
