Synology DS 213+ verbinden
Ruth
16. Mai 2015
Ich besitze eine DS 213+ und habe Probleme mit der Verbindung. Nachdem ich die Diskstation infolge verschiedener Probleme auf Werkeinstellung zurückgestellt habe, versuche ich diese nun neu zu installieren. Ich verbinde die Diskstation direkt mit meinem Router über ein LAN-Kabel. Der Synology Assistent findet die Station. Sobald ich auf verbinden klicke, erscheint nach einer Weile: Fehler: Netzwerkzeitüberschreitung. Der Server unter 192.168.1..... braucht zu lange, um eine Antwort zu senden. Beim Anpingen erscheint die gleiche Meldung: Zeitüberschreitung der Anforderung. Interessant wird es aber, wenn ich die Diskstation über einen Netgear Gigabit GS116 an den Router anschliesse, kann ich das NAS erreichen und auch neu installieren. Sicher bekomme ich jetzt die Antwort, dass ich die Station so betreiben soll. Leider ergibt sich bei dieser Lösung ein anderes Problem. In meinem Wohnzimmer steht ein Sonos Gerät, welche ich gerne mit der DS 213+ verbinden möchte. Das ist aber mit der vorgehend erwähnten Lösung nicht möglich. Deshalb habe ich auf Anraten eines Technikers von Sonos versucht die Station direkt mit dem Router zu verbinden! Nach langen Suchen im Internet und auch nach der Kontaktnahme mit Synology-Fachleuten bleibt mir nur noch diese Forum. Vielleicht hat hier jemand eine Antwort auf mein Problem.
Herzlichen Dank!!
g202e
07. Jun 2009
Zeig mal Shots von Systemsteuerung-->Netzwerk
und Systemsteuerung-->Netzwerk-->Netzwerk-Schnittstelle-->(Lan1 anklicken)-->Bearbeiten
Dino222
22. Dez 2013
Hi...,
welchen Router verwendest du...???
Hersteller / Modell
Gruss
Ruth
16. Mai 2015
Sorry für die späte Antwort, war zwei Tage in den Bergen unterwegs.
Wir haben einen Router von Swisscom. Hersteller ist ADB Broadband S.p.A. Modell PSB4212N.
Ruth
16. Mai 2015
Anbei die Shots vom Netzwerk.
Dino222
22. Dez 2013
Hi...,
warum verwendest du DHCP... ???
Verwende mal Manuell und deaktiviere DHCP... ???
Variante:
- Über den Router die IP- Adressen verteilen.
- Dies betreibe ich so... und habe damit sehr gute Erfahrungen...
- Im Router für die jeweilige Mac- Adresse(physikalische-Adresse) eine IP- Adresse vergeben
Beispiel:
LAN1 - MAC: A1-B2-C3-D4-E5-F6 - IP: 192.168.2.50
LAN2 - MAC: A7-B8-C9-D1-E2-F3 - IP: 192.168.2.55
Dann sollte die Konfiguration in der DS noch gemacht werden... und dann sollte es Reibungslos funktionieren...
Gruss
g202e
07. Jun 2009
Weiterer Hinweis: IPv6 solltest du DEAKTIVIEREN, wenn du es nicht benötigst. Also an der Stelle des zweiten Screenshots auf IPv6 klicken und deaktivieren.
Ruth
16. Mai 2015
Danke für den Hinweis. Ich habe die Einstellungen nach Deiner Anweisung vorgenommen, funktioniert aber nicht.
sobald ich die Diskstation direkt mit dem Router verbinde, erhalte ich wiederum die Meldung: Verbindung fehlgeschlagen.
Über den Gigabit Switch funktioniert die Verbindung.
Gruss
Dino222
22. Dez 2013
Sind denn die LAN- Ports alle freigeschaltet...
Was ist mit den Firewall- Einstellungen mal prüfen...
Benutzt du immer den selben LAN- Port DS / Switch...
Ruth
16. Mai 2015
Ja, die Lan Ports sollten freigeschaltet sein, denn wenn ich meinen Laptop verbinde, funktioniert die Verbindung.
Ich habe schon versucht und die Windows Firewall, wie auch die Avira Antivir auszuschalten, was nichts gebracht hat.
Ich benutze den gleichen LAN-Port DS / Switch
Gruss
g202e
07. Jun 2009
Ausschalten ist nicht! Sowas muss man deinstallieren, um es als Fehlerquelle zu eliminieren. (Und dafür braucht es i. d. R. ein Removal-Tool des Herstellers!)
ottosykora
17. Apr 2013
an welcher Buchse an dem Swisscom Router hast du es angesteckt?
Was für einen Kabel? Gerade oder gekreuzt?
