DSM 6.x und darunter Synology DS-412+ File system error was found on volume [1]
Stoneii
20. Dez 2013
Hallo Leute meine DS Meldet seit Wochen immer File system error was found on volume [1].
Hab das Filesystem prüfen lassen was sehr lange dauert danach kommt das ich das File System Reparieren muss und das mach ich auch. Und dann ist das System auf OK. Jedoch hält das meist nur a paar Stunden oder Tage und der ganze Zirkus geht von Anfang an los!
Die HDD2 meckert er an --> siehe Bild die wurde schon zweimal gewechselt also eine ganz neue eingebaut. Jedoch ist das Problem immer.
Kann mir da jemand sagen was da sein kann. In anderen Foren Einträge ist keine wirkliche Lösung vorhanden!
Stoneii
20. Dez 2013
Prob. besteht immer noch.
Ich glaub das ist ein bug im OS von Synology.
habe nun alle hdds durch immer das selbe.
Syno support ist auch sehr schlecht und langsam. da hat nie einer zeit.... wozu zahlen dann
Ralf1984
24. Apr 2015
also ich will dir ja nicht den Mut nehmen, aber ich hatte eine DS213+, bei der immer Verbindungsfehler auf der Platte 2 aufgetreten sind, die er mir im Smart Test anzeigt hat.
Seit ich mir letztes Jahr eine DS415play zugelegt habe, werden mir zwar noch die Fehler mit der Platte 2 angezeigt, aber es sind keine weiteren dazu gekommen und ich habe meine Platte 2 noch nicht gewechselt.
Es ist zwar nur so eine Vermutung, aber ich denke es liegt an der Diskstation (könnte der Festplattenkontroller sein).
Da hilft nur Garantie oder Neuanschaffung !
