Synology DS 415 WAN disconnets
nemesis122
04. Dez 2014
Hallo Zusammen
Habe eine Syno Ds 415 seit etwa 3 Monaten und immer wieder ein Problem das mein WAN disconneted Router und Modem.
WAN Disconnets wenn die Inet Leitung unter High Load ist Local (mit Jdownloader ) oder auf der Syno mit (Pyload)
Das Modem und der Router muss dann komplett neu gestartet werden.
Syno settings:
DSM 5.0 Syno 415
Plexmedia Server / Pyload
DHCP off/ IPV6 off / Firewall off/ IPV4 dynamische IP oder über DHCP kein Unterschied /
Router ASUS RT- N66u
Was habe ich bis jetzt alles gewechselt und getestet:
Neuer Router 2 ter ASUS RT- N66U
Neues Modem von provider UBEEE Cable Internet 150 mbit down 25 mbit up
CAT 6 Kabel für das ganze Equipment
Plugins deaktiviert auf der Syno Plex und Pyload.
Immer wieder WAN disconnets ca einmal am Tag oder manchmal alle 2 Stunden.
Log vom Router oder der Syno alles ganz normal.
Syno ausgeschaltet kein einziges problem über eine Woche.
Kennt das jemand oder weiss wo das Problem liegt ?
Die Syno steht nur im Netzwerk.
Vielen Dank für eure Hilfe.
g202e
07. Jun 2009
nemesis122
04. Dez 2014
Hallo g202e
Vielen Dank für deine Antwort.
Also ich habe beides probiert IP reservierung in DSM 192.168.1.160 und im Router einfach DHCP Disconnect besteht
DSM Dynamisch und im Router feste IP adress reservierung 192.168.1.160. Disconnect besteht
Die Syno steht im Netzwerk ist gemeint sie ist von aussen nicht erreichbar über WAN.
Die Syno lauft ohne ein enziges problem im Netzwerk oder mit Pyload oder PLex.
Einfach immer wenn ich etwas runterlade mit Jdownloader (Local PC) oder in syno mit Pyload disconneted das WAN.
Sobald die Syno off ist habe ich kein einzigen WAN Disconnetc.
Router und Syno Log ist nichts auffälliges zu sehen.
Danke und Gruss
Michael
g202e
07. Jun 2009
Normalerweise sollte der Router das DHCP machen und die DS eine feste IP bekommen, welche NICHT im DHCP-Bereich des Routers liegt.
Dazu muss man im Router einstellen, dass er einen gewissen Bereich des eigenen (Sub-)Netzes NICHT per DHCP versorgt.
Aus dem Bereich sollte die DS dann eine feste IP bekommen und im DSM ist DHCP zu deaktivieren.
Ob du das jetzt/jemals so eingerichtet hast/hattest, kann ich deinen Aussagen NICHT entnehmen. Mache es bitte!
(Ob das alles überhaupt zur Lösung deiner Probleme beiträgt, ist aber erst hinterher zu ergründen.)
nemesis122
04. Dez 2014
Vielen Dank für deine antwort
Nein das habe ich nicht gemacht :
Also kurz:
DHCP Range des Routers : 192.168.1.2 - 192.168.1.199 und der Syno die IP adresse 192.168.1.200 zuweisen ?
In der Syno ist DHCP / IPV6 off / Firewall off /(war schon immer off) und die Adresse dynamisch ?? das sie ja vom Router zugewiesen wird ?
Danke und Gruss
Michael
g202e
07. Jun 2009
Soweit richtig, ABER du musst die 192.168.1.200 im DSM fest eintragen.
Z.B. so sieht's bei mir aus:
nemesis122
04. Dez 2014
Hallo g202e
Verstanden,
Frage was hast du dann im Router genau eingetragen für die DHCP range und subnetz-Maske ?
Ich nehme mal 192.168.1.2 - 192.168.1.64 und subnetzmaske 255.255.255.0 und gateway und dns der router 192.168.1.1 korrekt ?
Michael
g202e
07. Jun 2009
Bei mir geht DHCP erst ab 100 los, Subnetzmaske ist normal 255.255.255.0, Router hat 192.168.1.1
Aber du brauchst eigentlich nur noch im DSM ändern, denn der Router passt doch schon.
