DSM 6.x und darunter Synology DS213+ wird unter Windows 8 nicht angezeigt
Arthuro
22. Sep 2011
Hallo Zusammen,
erlaube ich alles an der Firewall wird die Synology angezeigt, das ist aber ja nicht sinn der Sache :) Was muss ich erlauben damit meine kleine süße Schwarze Box unter Windows 8 - Netzwerk angezeigt wird?
Vielen Dank für Hilfe.
Arthuro
JoGi65
03. Dez 2011
also bei mir wird sie in der Netzwerkumgebung ganz normal angezeit, und ich habe nichts eingestellt. Gib einmal im windows Dateiexplorer die IP ein, und schau dann nochmal in der NW Umgebung. Achja, ich aber 8 pro.
Arthuro
22. Sep 2011
Per Dateiexplorer ist ja alles kein Problem, wie gesagt es wird irgend ein Port benötigt der in der Firewall von der Synology geblockt wird für die Anzeige.
Lobbie
03. Okt 2008
Hast du den Windows Dateidienst auf der DS, auch in der FW, aktiviert?
Gruss Lobbie
Arthuro
22. Sep 2011
Windows Dateiserver ist aktiviert in der Firewall.
Ap0phis
16. Dez 2010
Wovor hast du Angst in deinem eigenen LAN?
Von aussen kommt eh keiner drauf, wenn du im Router keine Ports weitergeleitet hast.
Auch wenn du jetzt ´ne Lösung findest, dann stehst du beim nächsten Dienst wieder da, und weißt nicht, warum der nicht funktioniert.
Lass die Firewall der DS offen und habe Spass mit deiner DS.
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Vorweg, ich nutze die DS-Firewall nicht und schließe mich daher den Worten von Ap0phis an. Nichts desto trotz könnte es sein, das dir dieser Tipp weiterhilft.
Leider wird im verlinkten Thread über keine Erfolgsmeldung des TE berichtet. Auch weis ich nicht, ob das dein Problem löst. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall Wert.
Tommes
Arthuro
22. Sep 2011
Ist es wirklich sicher die DS Firewall zu deaktivieren? Also reicht die FritzBox Firewall aus ?
klaas
30. Sep 2012
Wenn Du in der DS den Firewall aktiviert hast, bedeutet es, daß Du den hinterhältigen Aktivitäten des Routers mißtraust. Es sei denn, Du hast den Router auf Port Forwarding, also auf reine Durchleitung der Daten geschaltet.
Klaas
Tommes
26. Okt 2009
Man sollte das Ganze aber auch nicht pauschalisieren. Ich denke das die DS-Firewall durchaus ihre Berechtigung hat, selbst wenn ein Router mit eingebauter Firewall dem ganzen vorgeschaltet ist. Es kommt halt auch immer auf den Einzelfall an und was man für ein Ziel vor Augen hat. Wir hatten in diesem Forum hierzu auch schon mal die ein oder andere Diskussion geführt, bin grad nur zu faul zum suchen.
Für die normalsterblichen unter uns (und da zähle ich mich auch zu), reicht eine Router-Firewall wohl vollkommen aus und ist in meinen Augen auch Schutz genug. Aber Ausnahmen bestätigen nun mal die Regel. So auch eine Firewall-Regel !! (Was ein Wortwitz)
Tommes
Arthuro
22. Sep 2011
Hi!
Tommes
Dieser Tipp hat leider nichts geholfen, IMCP aktiviert aber wird unter Windows trotzdem nicht angezeigt.
