Synology DS213j wie einrichten um später Speicher vergrößern zu können
Polluxx
20. Dez 2015
ich steige gerade von meiner QNap um auf die Synology. Nutzen werde ich am Anfang lediglich eine 2TB Festplatte, allerdings möchte ich so in einem halben Jahr zusatzlich eine 3TB einbauen, so dass ich zusammen 5TB zur Verfügung habe.
Damit ich später nicht in schwierigkeiten gelange, möchte ich es von Anfang an richtig machen.
Vielen Dank im voraus
Frogman
01. Sep 2012
Du kannst jetzt ein Basis-Volume mit 2TB anlegen und später, mit der zweiten Platte, ein zweites Basis-Volume mit 3TB. Sie sind unabhängig voneinander.
Ein gemeinsames Volume über beide Platten, bspw. als JBOD, erfordert die physische Anwesenheit beider Platten.
Polluxx
20. Dez 2015
Vielen Dank für die Antwort.
Heißt das, das was ich realisieren möchte geht nur wenn beide Platten bereits vorhanden sind? Also ein nachträgliches Erweitern ist nicht möglich?
Ich wollte eben nicht, dass sie unabhängig voneinander sind, denn es sollte meine Ordnerstruktur so beibehalten werden mit eben mehr Speicherplatz
Korrekt, Du brauchst zur Erstellung eines JBOD-Volumes auf einer DS mindestens zwei Platten. Dieses Volume kann später durch weitere Platten erweitert werden, wenn man entsprechende HD-Slots hat (Quelle), aber Minimum sind zwei Platten.
Frogman
01. Sep 2012
Dann solltest Du am besten gleich die zweite Platte besorgen und zusammen mit beiden starten. Bedenke aber, dass JBOD eine gewisse Problematik aufwirft, wenn eine Platte ausfällt - dabei können Teile der Daten verloren gehen.
Polluxx
20. Dez 2015
Eine Backuplösung habe ich über eine externe USB-Festplatte, dennoch danke für den Hinweis.
Ok dann sollte ich wohl zusehen, dass ich eine zweite Platte besorge, vielen Dank für eure Ratschläge, melde mich bestimmt zu einem anderen Thema nochmal
