Synology DS214play löscht Prots aus FritzBox UPnP
Stewie
Hallo Freunde...
seitdem ich die DS214 play habe, habe ich massive Schwierigkeiten mit dem externen Zugriff, da die vorher angelegten Portweiterleitung mittels UPnP, die über die Routerkonfiguration der Systemsteuerung nicht lange auf der FritzBox bleiben und nach kurzer Zeit wieder aus der FritzBox verschwinden und ich die Routerkonfiguration ständig neu machen muss damit sie wieder auf der FritzBox frei gegeben werden
An der FritzBox kann es nicht liegen da ich heute einen Wechsel von 7390 auf 7490 vollzogen habe, aber das Problem besteht weiterhin.
Bin nun echt ratlos was ich noch machen kann außer die Ports manuell einzutragen was auch nicht unbedingt geklappt hat.
Auf meiner alten DS213 hat diese Funktion der Portweiterleitung mittels UPnP geklappt und sie verblieben auch in der FritzBox ohne dass ich sie ständig neu einrichten musst über die "Routerkonfiguration"
Wisst ihr an was das liegen kann dass die Ports nicht auf der FritzBox verleiben und scheinbar ständig gelöscht werden.
Danke für eine schnelle Antwort
Stewie
Frogman
01. Sep 2012
Das ist schon der richtige Ansatz - nur musst Du natürlich in der Fritzbox die Option deaktivieren, dass Sicherheitseinstellungen per UPnP verändert werden können (worunter Portweiterleitungen zu verstehen sind). Dann bleiben händisch eingetragene Portweiterleitungen auch erhalten.
In der DS solltest Du Routerkonfigurationen komplett deaktivieren/nicht nutzen.
Stewie
Danke für die schnelle Antwort.. wo genau deaktiviere ich die Routerkonfigurationen in der DS, oder soll ich da einfach nur die Ports raus löschen die da eingetragen sind zum übertragen auf den Router?
Frogman
01. Sep 2012
Genau.
