Synology DS216play 2te HDD einbauen und raid1
derklotz
02. Mai 2016
Morgen Zusammen,
habe eine DS216play nur mit einer HDD am laufen bis jetzt.
Würde gerne nun eine 2te HDD einbauen und ein zB raid1 machen.
Ergo wenn eine der 2 Platten ausfällt sind alle Daten auf der andren vorhanden.
Kann ich dies jetzt noch nachträglich einbauen und konfigurieren oder muss ich mit 2 HDD nochmal von neu Anfangen???
Wunsch wäre 2te Platte rein raid1 spiegeln und alles läuft weiter wie gehabt, möglich?
Im Fall das mir eine Platte mal ausfällt und ich eine neue installieren muss, wie läuft das dann ab um die Daten wieder auf beide Platten zu bringen?
Danke Euch.
Das geht. Du musst die neue Platte dem vorhandenen Volume hinzufügen. Denk aber bitte daran, dass RAID kein Backup ist. Solltest Du also noch kein Backup haben, würde ich damit beginnen, bevor Du eine Platte für einen RAID-Spiegel investierst.
Wenn in einem RAID-1 (SHR) eine Platte ausfällt, tauschst Du die Platte aus und reparierst anschließend das Volume.
derklotz
02. Mai 2016
du meinst ein Backup wäre besser als ein raid1 oder wie meinst du das?
Wäre es auch zB möglich nur ein Backup auf die 2.HDD zu machen ohne raid oder ist das nichts.
Oder geht ein Backup nur auf eine Externe HDD?
LG
Perry2000
05. Nov 2012
Ein Backup im selben Gerät und dauerhaft am Strom ist kein Backup.
Was machst Du, bei einer Stromschwankung der beide HDs schrottet?
Sehe ich genauso. Wenn es um wichtige Daten geht und Du nur eine Sicherung machen kannst/willst, dann sollte die räumlich getrennt aufbewahrt werden. Die günstigste Option ist eine externe Platte, die man nach dem Backup von der DS trennt.
derklotz
02. Mai 2016
ich verstehe das Problem.
Aber man will wenn möglich alles automatisch haben, bei solch einem manuellen Backup muss man eben selbst Hand anlegen.
Und wenn man das Backup nicht regelmäßig macht hat man eventuell Daten von vor paar Monaten.
Klar können beide Platten abrauchen, aber wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das beide zusammen?
Ich lese heraus das man am besten beides macht, also ein raid1 zB und ein regelmäßiges Backup auf externe HDD.
Also wären die Schritte nun erst ein Backup und dann eine 2. Platte zum raid1, ok?
Gibt es da verschiedene Wege wenn ich ein normales Backup auf eine USB-HDD machen will?
Habt Ihr Empfehlungen welche USB-Platte am besten geht oder ist das wurst?
LG
Das Paket Hyper Backup bietet ein versioniertes Backup und unter dem Namen "Lokale Datenkopie" ein nicht versioniertes. Dazu kommt aktuell das Community Paket "Ultimate Backup".
derklotz
02. Mai 2016
Sorry, heißt für mich als Leihe was?
Wenn möglich USB-HDD anschliessen Backup drücken fertig, möglich?
Nein, nicht ganz. Du musst ins HyperBackup Paket gehen und dort einen Datensicherungsjob erstellen (siehe Synology Hilfe).
derklotz
02. Mai 2016
OK.
Dort wähle ich Punkt 1 Lokaler freigegebener ordner und externer Speicher oder Lokale Datenkopie?
Denke eine USB Platte WD My Passport 2TB 2,5" funktioniert oder mit externer Stromversorgung?
Fusion
06. Apr 2013
Zum ersten Punkt siehe Post #7 hier, Unterschied der lokalen Typen.
USB Platte, ausprobieren, wenn sie erkannt wird und eingebunden, dann geht es vermutlich ohne externe Versorgung.
derklotz
02. Mai 2016
worin liegt der Unterschied?
Würde sagen mir reicht ein Backup nicht mehrere Versionen oder verstehe ich das falsch.
Bei Lokale Datenkopie kann ich Musik oder Videos wählen, kann man nicht einfach alles in einem Job sichern?
Möchte für das Backup eine neue USB-Platte bestellen darum die frage ob 2,5" HDD´s funktionieren.
Thonav
16. Feb 2014
Bei Dateien, die man des öfteren ändert (z.B. Bilder, Dokumente) kann eine Versonierung durchaus Sinn machen. Bei Musik oder gerippten Filmen eher nicht.
Natürlich kann man das Sichern verschiedene Ordner in einen Backup-Job packen.
2.5" Platten sollten an den USB3-Ports ohne Netzteil funktionieren. Allerdings gibt es da hin und wieder Kompatiblitätsprobleme. Deshalb würde ich auf ein Rückgaberecht achten und mit großen Transfers > 100GB testen.
Versionierung hilft bei verschleppten Fehlern oder beispielsweise bei Crypto-Malware. Dafür wird das normale Hyper Backup in eine Datenbank geschrieben. Dafür gibts zwar Clients für Windows, Mac OSX und Windows, aber einfacher gehts mit einer NTFS-Platte und den Daten direkt auf der Platte, wie es bei der "Lokalen Datenkopie" geschieht. Man kann alle gemeinsamen Ordner und auswählbaren Pakete in einen Datensicherungsjob aufnehmen.
derklotz
02. Mai 2016
Ev kommt die Auswahl erst wenn eine ext HDD dran hängt, aber jetzt gehe ich auf zB Lokale Datenkopie und dann kommt Gemeinsame Daten, dort muss ich Musik oder Videos wählen,
beides zusammen geht nicht.
Als Quelle oder als Ziel?
Das sieht für mich nach der Auswahl des Ziels aus - und da fehlt dann in der Tat aktuell die externe Platte.
derklotz
02. Mai 2016
habe heute mein sauberes Backup auf einer WD 2,5" 2TB Platte erstellt.
Ist erstmal für mich wichtiger als eine 2te Platte im Raid.
Danke nochmal für die Hilfe.
