Synology DS220J manchmal ohne Verbindung
ScamZ
25. Jul 2022
Hi zusammen,
Ich komme hier leider nicht weiter..
Hab mein NAS an der Fritzbox mit der IP 192.168.0.2 versehen.
Dennoch bekomme Ich weder per Laptop oder Rechner Zugriff. Ping ist ebenfalls nicht möglich.
In der Fritzbox sehe ich aber dass das NAS online ist, allerdings keine Website verfügbar (grüner Punkt anstatt Weltkugel in der Netzwerkübersicht)..
Der ping ist komischerweise über den Raspberry pi möglich, eine Datensicherung darauf abzulegen ebenfalls, was vor einiger Zeit eingerichtet wurde.
Gebe Ich allerdings dem NAS die IP Adresse 192.168.0.254, so funktioniert alles..
Und nein, es gibt definitiv kein zweites Gerät mit der IP Adresse .2
Wisst Ihr an was es liegen könnte?
Grüße!
ScamZ
25. Jul 2022
hier noch die Einstellung im NAS. Es scheint Probleme mit dem DNS zu geben, allerdings habe ich im NAS überall die 8.8.8.8 eingestellt.
Alle anderen Geräte bekommen eine Internetverbindung.
IPiNix
01. Mai 2020
Bei "Netzwerk > Allgemein" würde ich bei "manueller DNS-Server" den Haken wieder raus nehmen.
Auch bei den Netzwerkschnittstellen den DNS-Server auf die IP-Adresse des Routers legen z.B. 192.168.0.1
Den Dr.Glaskugel hat doch nichts mit deinen Internen IP-Adressen zu tun.
IPiNix
01. Mai 2020
Wegen den temporären Verbindungsproblemen könnte unter:
"Dateidienste > SMB > Erweiterte Einstellung > SMB-Cache löschen" helfen.
So hin und wieder habe ich auch mal das Problem.
ScamZ
25. Jul 2022
Hi IPiNix,
Danke für deine Antwort, war im Urlaub..
Hab die Einstellungen übernommen und den SMB-Cache gelöscht, dennoch ist das NAS immernoch nur sporadisch erreichbar.
Eine Internetverbindung scheint das NAS auch nicht zu bekommen:
1659955943883.pngDeshalb habe Ich damals das Gateway auf 8.8.8.8 gestellt. NTP habe Ich keinen im Netzwerk.
Ebenfalls seltsam ist dass Ich vom RaspberryPi das NAS pingen kann,
von meinem Windows PC allerdings nicht.. Keine Ahnung an was das liegt.
Kann Ich irgendwelche Fehlerprotokolle auslesen?
Grüße!
ScamZ
25. Jul 2022
Neu gestartet habe ich das NAS und die Fritzbox auch schon nach den Einstellungen, gibt aber keine Änderungen..
Rotbart
04. Jul 2021
Wie sind die Geräte verbunden ? Alle über die Fritzbox oder ist noch ein Switch dazwischen ?
ScamZ
25. Jul 2022
Aktuell hängt ein Switch dazwischen. Hmm guter punkt, der Pi hängt nämlich ebenfalls auf dem Switch!
Der ist soviel ich weiß sogar managed.. aber sollte doch in der Standardconfig alles durchlassen, oder nicht?
Grüße!
Rotbart
04. Jul 2021
Normalerweise schon, klingt aber alles etwas nach Vlan, einfach Mal überprüfen,evtl wenn möglich den Mal rausnehmen oder Kabel umstecken ,wenn er manged ist hat er auch eine IP.
ScamZ
25. Jul 2022
Soo habe eben das LAN-Kabel vom NAS getauscht und direkt auf die Fritzbox gehängt. Keine Verbesserung. Der Pi hinter dem Switch erreicht immernoch das NAS.. der PC der ebenfalls direkt auf der FB hängt aber nicht..
Rotbart
04. Jul 2021
In der Fritzbox ist kein Gastzugang (LAN 4) aktiviert, nehme ich mal an ?
ScamZ
25. Jul 2022
Ich habe auch die Fritzbox meines Bruders und meiner Eltern über VPN verbunden, die haben aber natürlich andere Adressbereiche. Daran sollte es nicht liegen. Gastzugang ist ebenfalls deaktiviert.
ScamZ
25. Jul 2022
Nachdem Reset komme ich wieder auf den Webbrowser vom NAS und kann auch pingen.
Die Adresse ist jetzt zwar DHCP (aber immernoch 192.168.0.2) trotzdem hat das NAS keine Internetverbindung...
Kann eventuell an der Fritzbox was falsch konfiguriert sein?
Ich wüsste allerdings nicht was..
ScamZ
25. Jul 2022
Es kommt ständig dass der Domainname nicht aufgelöst werden kann.
Ich soll diesen auf 8.8.8.8 ändern, wie im ersten Screenshot. Wenn Ich das mache kommt die Fehlermeldung aber weiterhin.
Wisst ihr ob es ein Fehlerlog bei der Fritzbox oder dem Synology gibt?
Rotbart
04. Jul 2021
nimm doch mal die Fritzbox als DNS
ScamZ
25. Jul 2022
ja, dann kommt die Fehlermeldung mit dem DNS ebenfalls. Hilft alles nichts :D
Eben nur wenn Ich die IP Adresse des Synology auf 192.168.0.254 ändere, dann bekommt es den Zugriff.
Müsste dann aber sehr aufwändig allein Einstellungen und Rechte am Raspberry ändern usw. weshalb ich das vermeiden möchte..
Rotbart
04. Jul 2021
das geht nur bei *.254 oder auch bei anderen nicht genutzen z.b *.168 ?
Rotbart
04. Jul 2021
Hast du eine Kindersicherung, Filter o.ä. in der Fritzbox aktiviert ? Internet > Filter > Zugangsprofile
Welche Aufgabe hat eigentlich dein Raspberry im Netz ?
Der DNS-Server von Google (8.8.8.8) kann externe, aber keine internen Namen auflösen. Bleib also besser bei dem DNS-Server der Fritzbox, der kann beides.
Aber auch da muss man aufpassen. Der vollständige DNS-Name eines lokalen Geräts lautet <gerät>.fritz.box. Sollen auch Kurznamen aufgelöst werden können, muss "fritz.box" in der DNS-Suffix-Suchliste stehen (erweiterte DNS-Einstellungen bei Windows bzw. "search" in der /etc/resolv.conf von Linux)
