Synology DS716+ und Stromentzug
testoww
24. Mai 2017
mein Synology DS716+ startet nicht ordentlich nach dem Stromentzug/ausfall. Ich fahre ihn sauber herrunter und dann schalte ich das Strom über Nacht aus. Nach dem das Strom wieder an ist, kann ich ihn weder per WOL noch Energie-Zeitplan (Strom an vor um 7Uhr, Zeitplan auf 7:05 eingestellt) starten lassen. Ich muss jedes mal die Einschalt-Taste drücken.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Vielleich daran, dass das Strom über Nacht aus ist? Oder, dass er nicht die Zeit hat zwischen der Strom zufuhr und dem eigentlichen hochfahren?
Kann man das vielleicht noch anders starten bzw. einstellen?
Wenn ich das Thema in der falschen Kategorie gepostet habe, bitte verschieben! Danke!
Ich meine mich zu erinnern, dass das normal ist, was Du beschreibst. Die DS müsste in den sicheren Modus gebracht werden, um sie ausschalten und beim Stromeinschalten wieder hochfahren zu lassen. Aber warum reicht Dir das Herunterfahren nicht, die DS sollte dann sehr sparsam sein (etwa 1W Verbrauch mit WOL).
testoww
24. Mai 2017
Weil es sich noch andere Geräte am Arbeitsort befinden...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dass WOL in dem Fall nicht mehr funktioniert, habe ich auch so im Kopf. Aber weshalb sollte der geplante Start nicht funktionieren? Solange die Uhr auf dem Board richtig geht ... Evtl. ist die Stützbatterie leer?
Puppetmaster
03. Feb 2012
testoww
24. Mai 2017
Die einstellungen der Uhr habe ich geprüft, die läuft richtig. Müsste mal die Stützbatterie prüfen, ich denke aber dass die auch in Ordnung ist.
Er fährt sie ordentlich herunter, erst danach wird die Spannung gekappt.
Genau.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie geprüft?
Hast du das Log vom Bootprozess geprüft? Dort würde es wohl drinstehen. Wenn die Uhr falsch geht, wird sie beim Bootvorgang neu gestellt. Nach dem Booten siehst du davon nichts mehr.
testoww
24. Mai 2017
Wie geprüft?
Ich habe es in den Systemeinstellungen im Quickconnect und auch im ssh unter /var/log/messages nach dem Hochfahren geprüft. Es zeigt mir das richtige Zeit an.
