Synology DS920+ OpenVPN mit unifi Secure Gateway funzt nicht
Tilokastner
15. Nov 2017
Grüße :)
Ich habe bisher immer wunderbar mittels Open VPN auf der Synology und der Fritzbox Zugriff auf mein Heimnetz gehabt.
Nun hab ich die fritzbox verbannt und nen Unifi Security Gateway ersetzt und damit mein Unifi Netzwerk komplettiert. (sieeh Foto
Nur bekomm ich die Open VPN Verbindung nicht zum laufen :(
Habe die Portweiterleitung im Unifi Controller eigentlich eingerichtet. (siehe Bild 1)
auch in der Synology NAS habe ich die aktuelle Config runtergeladen und in die Open VPN App integriert.
Diese bleibt aber einfach bei einem Schritt stehen und läuft in ein TLS Handshake Fehler (IP Adresse im Verbindungsprotokoll stimmt somit läuft die DynDNS)
2025-01-03 20:22:49 WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
2025-01-03 20:22:49 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-256-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'AES-256-CBC' to --data-ciphers or change --cipher 'AES-256-CBC' to --data-ciphers-fallback 'AES-256-CBC' to silence this warning.
2025-01-03 20:22:49 OpenVPN 2.5.7 Windows-MSVC [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on May 27 2022
2025-01-03 20:22:49 Windows version 10.0 (Windows 10 or greater) 64bit
2025-01-03 20:22:49 library versions: OpenSSL 1.1.1o 3 May 2022, LZO 2.10
2025-01-03 20:22:51 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
2025-01-03 20:22:51 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]xxx:1194
2025-01-03 20:22:51 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
2025-01-03 20:22:51 UDP link remote: [AF_INET]xxx:1194
2025-01-03 20:23:52 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
2025-01-03 20:23:52 TLS Error: TLS handshake failed
2025-01-03 20:23:52 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Hat von euch jemand ne Idee wo ich ansetzten kann?
MFG Tilo
takeiteasy
13. Mai 2011
Warum einen Unifi Security Gateway? Es gibt doch schon neuere Geräte wie den
Ubiquiti Cloud Gateway Ultra, der technisch neuer und stärker ist. Ich habe diesen im Einsatz, er hat bei mir den Security Gateway abgelöst. Hier habe ich Wireguard als VPN laufen, Auf der Syno läuft kein VPN.
Reaktionen: Monacum
Tommes
26. Okt 2009
Lösch mal besser deine IP aus dem Protokoll. Ist besser…
Tilokastner
15. Nov 2017
ja ist mir bekannt. für den Einstieg wollt ich das Gateway testen da ich dies für 15 Euro bekommen habe ;) Umstieg auf Ultra kann und wird auch noch erfolgen wenn alles funktioniert.
Tilokastner
15. Nov 2017
Arg
sitze seit 5 Tagen an dem Problem und war total Betriebsblind. Hab es oben auf dem Bild der Anschlussweiterleitung gesehen, das ich IP aus dem alten Subnetz der Fritzbox eingetragen habe (x.x.178.x) mit Unifi nutze ich x.x.1.x :S
Hab es echt jetzt erst auf dem Foto gesehen als der Hinweis mit der IP rausnehmen kam.
Somit ist es gelöst.
Danke euch trotzdem
