Synology DS923+ nur 140 Mbit Writespeed an 2.5Gbit Killer lan mit 10Gb Upgrademodul
Helmar Jungmann
23. Nov 2024
Hallo an alle ich habe mir ein kleines Nas zugelegt und werde langsam Wahnsinnig!
Ich habe alle Upgrades gemacht die es so gibt und hänge mit dem NAS direct mit neuem cat8 Kabel am 2.5Gbit Lan-Anschluss meines PCs.
DHCP ist eingeschaltet. Es handelt sich um ein SHR Raid mit 4 Platten (3x 14Tb, 1 x 12TB).
Ist es normal das das Nas nur 140 Mb/s Writespeed erreicht? Scheint mir doch recht langsam. Read liegt bei 240 Mb/s (getestet mit Blackmagic Disc Speed Test). Interne platten machen laut NAS Benchmark ungefähr die klassischen 240 Mb/s.
Da ich nur so halb versiert bin im IT-Bereich wäre ich über Hilfe dankbar. Irgendeine Einstellung scheint nicht zu passen.
Beste Grüße
Helmar Jungmann
maxblank
25. Nov 2022
Guten Morgen @Helmar Jungmann und Willkommen im Forum!
Bitte nenne zuerst mal dein genaues NAS Modell, welche Platten sind verbaut?
Dann scheinst du MBit/s mit MB/s zu vertauschen.
Danach sehen wir weiter.
Schönen Samstag!
Grüße
maxblank
Helmar Jungmann
23. Nov 2024
Hey Maxblank,
Danke für die schnelle Reaktion. Also es ist eine Synology DS923+ oder brauchst du noch was anderes an Einordnung? Platten sind Enterprise Seagates (ST14000NM001G, Festplatte, 3,5 Zoll, SATA 6Gb/s, 14TB, 7200RPM, 512e/4Kn) eine davon ist die 12 tb Variante.
Ja mit den Mbits und MB/s :) ich bearbeite es nochmal. (kriege den Titel nicht mehr bereinigt)
Viele Grüße
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Read Speed liegt schon nahe an der Grenze des 2.5 GbE-Anschlusses, absolut ok. Write Speed könnte besser sein. Schiebe mal eine größere Datei manuell auf ein Netzlaufwerk von deinem Client aus und schaue dir dann den Write Speed dabei an.
Wie viel Arbeitsspeicher hast du in der DS923 verbaut? Dein Client ist mit SSDs bzw. NVMEs ausgestattet?
