Synology Fernzugriff klappt nicht
tomrex
05. Dez 2011
Hallo! Jedesmal, wenn ich über den quickconnect gehe, um auf die Syno übers Internet zu gelangen kommt folgende Meldung:
Kann jemand weiterhelfen?
Wo muss ich was einstellen?????
Webstation habe ich nicht aktiviert auf der Syno.
Dankeschön.....
Frogman
01. Sep 2012
tomrex
05. Dez 2011
Bildschirmfoto 2014-09-16 um 19.52.18.jpgIch komme nicht auf den "normalen" Desktop.........(z.B. Filestation etc....)
inkaman
20. Apr 2009
Ist das nicht so das Quick Connect erst dann richtig funktioniert, wenn auf MyDS Center und auf der Synology DDNS aktiviert wurde?
Wurde denn eine Portforwarding Regel des Port 5000 des eigenen Routers erstellt?
Scheinbar wurde nur der Port 80 berücksichtigt, allerdigs bei deaktivierter bzw. nicht weiter eingerichteter Webstation.
Könnte mir vorstellen das deswegen nur dieses Bild gezeigt wird.
Gruß - inkaman
tomrex
05. Dez 2011
Also ich hab die Ports beim Router geöffnet......komisch..;-(
inkaman
20. Apr 2009
Klappt der Aufruf der Synology Startseite mit dem port 5000 denn intern?
inkaman
20. Apr 2009
Na da hast Du es doch. Wenn es von extern nicht geht ist die Regel von extern nach intern nicht richtig.
Router:IP + Port:5000 (WanIP:5000/webman/index.cgi) muss wenn es richtig eingetragen ist auf die Synology Startseite verlinken. Würde ich noch mal überprüfen.
Gruß - inkaman
tomrex
05. Dez 2011
Ah ha...ich werds probieren..
Hab ne Fritzbox....wie verlinken?????
inkaman
20. Apr 2009
Ich kenne Dein Model nicht aber es gibt genügend Anleitungen im www dazu, gerade für eine Fitzbox ..
Staatische Portforwarding Regel 10 Sec google Suche ==> Klick oder sogar in Bild und Ton Klick
