ist Euch schon einmal aufgefallen, dass das seitliche Synology Logo am Gehäuse innen immer auf Seite des Netzteils abgeklebt ist (scheint Alu-Folie), obwohl das grundsätzlich Lüftungsgitter wären.
Hat das bestimmte Luftströmungsgründe o.ä. - warum das zugeklebt ist ?
Entgegen üblicher PC-Gehäuse endet das Netzteil auch nicht hinten im "Freien" - sondern hinter Blech.
Der einzige Ausweg nach draußen ist ein Loch ums Eck zu den beiden Gehäuselüftern.
Mir scheint deshalb, dass eine Umkehr der Lüfter (nach innen blasend) wie irgendwo von manchen in DS1815 Thread versucht falsch zu sein.
Alles was kühler wird, dürften nur die HDDs sein, die direkt von den Lüftern angestrahlt werden - aber alles andere scheint auf "Hinten raus" konzipiert zu sein.
Stimmt ihr dem zu oder welchen Grund hat es sonst, warum das Logo innen seitlich zugeklebt sind. Aber warum dann nur einseitig ?
Wären ja eigentlich prima "Lüftungsgitter" - ist scheinbar bei allen Synologies so.
Bin kein Windkanal-Techniker, aber wenn beide Logo-Gitter offen wären, müsste es dann nicht, entweder:
- Luft vorne rein, Luft seitlich links / rechts rein, hinten raus oder
- Luft vorne rein, Luft seitlich links / rechts raus, hinten raus laufen
Was daran wäre schlecht, um es zukleben zu müssen oder will Synology einfach mehr Ersatznetzteile verkaufen ?
PS: Wechselt man so Netzteile eigentlich, wenn die 6 Jahre alt sind, oder überleben die, die restliche Geräte-Restnutzungsdauer bis evtl. um die 10 Jahre auch noch ?
Die Wahrscheinlichkeit neuer Elektronik auszufallen ist im Grunde wohl die Gleiche.
