Synology hat zwei IP-Adressen
Mstrobel
18. Sep 2016
im Rahmen des Einrichtens von VPN bin ich auf ein merkwürdig verhalten der Synology gestoßen. Meine DS213air ist über zwei IP Adressen im LAN erreichbar (WLAN ist deaktiviert): 10.0.1.2 und 10.0.1.100 (letztere ist diejenige, die ich in der Systemsteuerung eingetragen habe). Beim einrichten der Synology vor ein paar Jahren, habe ich sie mit der IP Adresse 10.0.1.2 betrieben. Seit rund einem Jahr jedoch auf die 10.0.1.100 umgestellt. Jemand eine Idee woran das liegen kann, dass ich zwei IP Adressen für meine DS213air habe?
Beide Adressen sind ping-bar und alles Applikationen kann ich wahlweise aufrufen. Alles hängt hinter eine Fritzbox 6490 von KabelBW (mit privater IP4 Adresse).
Danke und Gruß
Manuel
TeXniXo
07. Mai 2012
Noch ältere Einträge in Fritzbox hinterlassen, die nicht entfernt bzw. aktualisiert wurden?
Mstrobel
18. Sep 2016
Ich habe alle Einträge von Hand entfernt. Die Frage für mich ist: ist das ein Synology oder Fritzbox Thema?
BigRonin
08. Mai 2015
Irgend etwas in Richtung VPN oder Virtualisierung gemacht? (DS & Fritte)
TeXniXo
07. Mai 2012
Was mir auffällt...
IP 10.x.x.x ist eig. für VPN üblich, nicht jedoch für Heimnetzwerk (192.168.x.x). Ist das von dir beabsichtigt, dass du alle Clients mit 10.x.x.x - IP ausgestattet bist?
Router oder Synology-Problem? Haben andere Clients mit festen IP-Adressen wo Probleme?
Fusion
06. Apr 2013
Nur Anmerkung/Ergänzung. 10.x.x.x ist das private Class-A IP-Netz, genauso wie 192.168.x.x ein privates Clasas-C Netz ist. Dass z.B. OpenVPN hier 10.0.8.x nutzt ist also "Zufall", ist eben eines der möglichen privaten Netze.
Kenne ich etliche Leute die auch ihr privates Heimnetz in diesem Bereich betrieben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse
Mstrobel
18. Sep 2016
Virtualisierung habe ich nichts gemacht! VPN ist aktiv- allerdings funktioniert nur OpenVPN und PPTP. IPSec funktioniert nicht, was wohl aber nicht an der Konfiguration liegt sondern was Prinzipielles sein muss mit der Kombination: fritzbox, UnityMedia und Synology.
Andere Clients haben keine Probleme.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
verbinde Dich per ssh mit der DS und gib ifconfig ein. Da solltest Du alle Adressen von allen Interfaces sehen.
Mstrobel
18. Sep 2016
Hallo Goetz,
da steht dann nur eine drinnen. Somit scheint es dann wohl ein Fritzbox Thema zu sein. Ich vermute dass die alten Einträge nicht wirklich gelöscht werden und das man die FB auf Werkseinstellung zurücksetzen muss. Das würde ich ja sofort machen, wenn die Einrichtung nicht so lange dauert. Das Einspielen der gesicherten Konfiguration hat an dem Problem nichts geändert.
Gruß Manuel
