Synology herunterfahren mit url aufruf
chka
04. Mai 2010
ich möchte das meine Synology nur läuft wenn ich sie auch brauche, das heißt wenn ich zuhause bin (erkennt meine hausautomation), wird die synology gestartet mittels relais. bin ich nicht mehr zuhause soll diese herunterfahren.
leider geht das ganze nicht per terminal, ich kann nur urls aufrufen.
php telnet scripte die auf der synology laufen gehen leider nicht.
hat jemand einen tip
itari
15. Mai 2008
schau dir mal meinen Shell-Workshop hier im Forum - insbesonderen das Kapitel 12 an
Itari
chka
04. Mai 2010
Danke dir und deinem Workshop:
habe dein script angepasst, leider will die kiste nicht herunterfahren, mit ps bekomme ich alles angezigt aber werder power off noch reboot bewirken das die synology neu startet oder herunterfährt einzig das webmenü ist nicht mehr erreichbar.
Die kiste läuft weiter und das scripr ist auch nicht mehr erreichbar
cat >shutdown.cgi
#!/bin/sh
echo -e 'Content-type: text/html\n\n<html><head><title>Shutdown</title></head><body>'
poweroff
echo -e '</body></html>'
itari
15. Mai 2008
funktioniert das Skript mit einem anderen Linux-Command?
Itari
chka
04. Mai 2010
bei top lädt sich das script tot,
pwd geht und gibt den richtigen ort aus.
ls alle datein
selbst more /var/log/messages zeigt mir die log
auch ordner anlegen geht
nur die beiden dinge die ich brauche nicht :(
itari
15. Mai 2008
poweroff & <-- funktioniert das???
Itari
itari
15. Mai 2008
schau noch einmal nach (per 'id'), ob du auch der User 'root' bzw. '0' bist
Itari
itari
15. Mai 2008
so richtig verstehe ich das nicht, aber vielleicht hat es der poweroff ja auch recht schwer, sich gegen einen Webdienst durchzusetzen *gg*
was ich machen würde:
- IPKG installieren
- das Package, wo der 'at' drinne ist auch
- den at-Dienst starten
- austesten, ob ein at-Job die DS herunter fahren lässt (auf der Konsole)
- austesten, ob man den at-Job dann auch mit unserer Shell-HTML-Konstruktion aufrufen kann
Sinn: der at-Job sollte ohne Abhängigkeiten von einem Webdienst ausgeführt in der Lage Sein, wie auf der Konsole seine Arbeit zu verrichten ...
Anm. der at-Job ist (wie ein Cron-Job) für einmalige zeitlich verzögerte batch-Geschichten gedacht: at now + 1 minutes .... [http://linux.die.net/man/1/at]
Itari
jahlives
19. Aug 2008
könnte es nicht auch sein, dass allenfalls die Ausgabe nach dem reboot Kommando irgendwie zickt? Ich meine rein logisch kommt nach reboot ja eigentlich nichts mehr. wohin sollte es auch ausgegeben werden? Mal probiert im cgi File nur den reboot & reinzupacken und keinerlei weitere Ausgaben zu machen?
chka
04. Mai 2010
ok
-ipkg ist installiert
-at dienst habe ich über ipkg install at installiert
in den systeminfos sehe ich leider weder ipkg noch at dienst als installiert ist.
auf at bekomme ich schon mal befehle
at now + 1 minutes reboot
parse error. Last token seen: revoot
Garbled time
kannst du mir da weiter helfen
der trick mit
cat >shutdown.cgi
#!/bin/sh
reboot
geht leider auch nicht weboberfläche offline
jahlives
19. Aug 2008
okay ich denke es geht via Web nicht so einfach, weil das reboot Kommando im Kontext des Apache Prozesses aufgerufen wird. Also schiesst reboot irgendwann den apache und damit sich selber ab ;-)
imho wirst du einen wrapper brauchen, sozusagen eine weitere Schicht um das Reboot Kommando z.B. ein Shellscript das direkt auf der DS gestartet wird und regelmässig ein File prüft ob das Kommando reboot drin steht. Dann schreibt dein cgi einfach reboot in das File und das Scipt auf der DS prüft das File und leitet den Reboot ein. Das müsste gehen weil das Script welches direkt reboot aufruft nicht unter dem Webserver läuft
chka
04. Mai 2010
verstehe ich das richtig ich erstelle 2 cgi das eine was den reboot auslöst und das 2. welches die cgi über das web startet??
jahlives
19. Aug 2008
nur 1 cgi und ein "echtes" direkt in der Shell gestartetes Script. Das cgi schreibt die Aufforderung zum reboot in das File und das Shellscript prüft dieses File regelmässig. Könnte z.B. so ausschauen
#!/bin/sh
while true ; do
 [ "x$(cat /pfad/zum/file)" = 'x' ] && sleep 10 && continue
 [ "$(cat /pfad/zum/file)" = 'reboot' ] && break
 sleep 10
done
echo > /pfad/zum/file && reboot
wenn du also in /pfad/zum/file reboot einträgst sollte spätestens 10 Sekunden später der reboot starten. Dieses Script müsste dann beim Booten der DS mittels eines Startscripts eingebunden werden. Wichtig wäre, dass in dem Startscript der Aufruf zu obigem Script mittel & hintendran erfolgt. Sonst bleibt dir die DS beim booten hängen!
Bevor du den Scriptaufruf aber in ein Startscript packst, solltest du das ganze natürlich direkt auf der Konsole erstmal ausgiebig testen
Allerdings ist der code nur so auf die Schnelle getippt und nicht getestet (geht also auf eigene Kappe ;-)
itari
15. Mai 2008
Garbled time
probiere doch einmal
at now /sbin/poweroff
Itari
chka
04. Mai 2010
leider auch nicht :-(
at now - 1 minutes /sbin/poweroff
parse error. Last token seen: /
Garbled time
ups falsches kopiert
kommt aber aufs gleiche raus
Garbled time
itari
15. Mai 2008
sorry ... ich hab da die falsche Syntax im Kopf gehabt
echo "/sbin/poweroff" | at now
Itari
chka
04. Mai 2010
wenn das ganze in das cgi rein soll leider nein
cat >shutdown.cgi
#!/bin/sh
wenn ich /sbin/poweroff" | at now in die Kommentarzeilen eingebe kommt nicht nas> sondern nur >
chka
04. Mai 2010
ok
hat gefehlt mit "/sbin/poweroff" | at now fährt die kiste herunter über die Kommentarzeilen
