Synology kann aus dem Internet trotz Firewall-Blockierung aufgerufen werden
User388
17. Mai 2021
Aktuell stelle ich ein lustiges Phänomen fest, welche ich gern mit euch kurz verifizieren möchte.
In meinem Asus Router habe ich die Synology Diskstation unter dem Network Service Filter geblacklistet. Somit scheint die Diskstation keinen Zugriff mehr aufs Internet zu haben. Wenn ich aber via Internet (z.B. FileStation App) auf die Diskstation zugreife, dann kann ich die Dateien ganz normal anschauen.
Kann das sein?
VG
Details:
Asus Router AC68U
Regel für Firewall auf AC68U: Source IP: (statische IP der diskstation) // Port range: leer // Destination IP: leer / Port Range: leer // Protocoll: TCP, TCP ALL, DUP
Synology: DS416play // DSM 6.2.4
Ulfhednir
26. Aug 2013
Was passiert denn, wenn du anstelle der "leeren" Portrange einen Port (5000 / 500) angibst?
Jagnix
10. Okt 2018
Das ist aber nur der Weg nach draußen. Wenn du Portweiterleitungen gemacht hast, ist sie trotzdem extern erreichbar.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Das war auch mein Anfangsverdacht. Allerdings liest sich auch das mit dem leeren Portrange etwas komisch.
Jagnix
10. Okt 2018
Kenne den Router nicht. Vielleicht werden dann alle Ports gesperrt.
User388
17. Mai 2021
Habe jetzt mal alle Ports gesperrt. D.h. die Port Range ist 1-65535 für TCP, TCP ALL und UDP. Der Zugriff funktioniert immer noch.
Somit könnte ich folgendes Setup bauen:
- Das NAS kann nur über den "Router 1/LAN 1" ins Internet
- Dem NAS wird der Internetzugriff über "Router 2/LAN 2" verwehrt
- Auf das NAS kann ich mit "Router 1/LAN 1" oder auch "Router 2/LAN 2" über das Internet zugreifen
Stimmt das aus eurer Sicht?
blurrrr
23. Jan 2012
Quickconnect an? Davon ab:
Vielleicht erklärst Du erstmal grundsätzlich, was Du überhaupt vor hast und wie das jetzige Konstrukt aussieht (vor allem auch, welche Kabel wo stecken, aus Router1/LAN1 wird man ja auch nicht grade schlau - könnte vieles heissen) ?
EDIT: Firewall-Regeln sind dann nochmal so ein Thema im Nachgang, erstmal das o.g. klären.
User388
17. Mai 2021
Um es einfach zu machen: Kann ich der Synology den Zugriff aufs Internet verwehren und gleichzeitig übers Internet darauf zugreifen? Dies möchte ich ohne VPN-Verbindung zum Router bewerkstelligen können.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, indem du z.B. in den Netzwerkeinstellungen das Gateway nicht angibst. Damit kann die DS aber dann gar nichts mehr, kein (Paket-)Update, kein ntp, ...
Ulfhednir
26. Aug 2013
Das beantwortet die Frage jetzt auch nicht so wirklich. Welchen Nutzen erhoffst du dir, wenn die DS nicht nach außen funken kann, du (und auch andere im wild wide web) dafür aber nach innen kommen? Leuchtet mir nicht ein. Damit zerstückelst du dir natürlich auch die Möglichkeit reguläre Programmupdates zu erhalten.
blurrrr
23. Jan 2012
Verbiete der Syno die Kommunikation nach aussen und jut ist... eingehende Kommunikation (und deren Antworten) sollten trotzdem möglich sein.
