Synology Media Server und Samsung TV
neuhier83
05. Nov 2012
ich versuch mal mein Problem so genau es geht zu erklären.
Erst einmal zu meinem momentan Equipment:
- Synology Disk Station DS213
- D-Link Gibabit Switch
- Samsung UE55D6500
- PS3 Slim
Mein momentanes Problem:
Ich verwalte meine Filmsammlung auf der Synolgy NAS (es sind nur MKV Datencontainer, pro Film zwischen 7 - 16 GB). Fast bei jedem Film den ich Streame kommt irgendwann ein Abbruch. Angeschlossen ist alles übers LAN (dewegen der Gigabit-Switch). Momentan nutze ich zum Abspielen der FIlmdateien den Samsung internen Media Player weil die PS3 nicht alle MKV Dateien abspielt. Der Samsung TV hat meines wissens nur einen 100Mbit Ethernet Anschluss (was ja dann ca 12 MByte/Sec wären), ich weiß nicht ob es deswegen zu Problemen kommen kann. Die Filmdateien haben ja schon Bitraten von 6 bis teilweise 20 MByte/Sec (das habe ich mit dem VLC Player ausgelesen). Kann es daran liegen oder ist das eher unwahrscheinlich?
Die CPU Auslastung der Synology ist direkt beim schauen des Filmes auch sehr gut, also daran kann es auch nicht liegen.
Ich bin bestimmt nicht der einzige der so eine Systemlandschaft hat, wie habt ihr das "Problem" gelöst?
Zusätzlich einen Media Player (Asus, WD etc.)?
Oder was muss ich bei mir machen damit ich alles und vorallem sicher zum laufen bekomme?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Capu
30. Mrz 2011
Sehr unwahrscheinlich (bzw. absolut unwahrscheinlich), da das was du mit VLC ausgelesen hast 20 MBit sind, nicht MByte!
Wie du an meiner Signatur siehst, bin ich auch Samsung bestückt und habe weder mit dem älteren C650 noch mit dem aktuellen ES6100 Probleme mit mkv-Containern.
Habe ebenfalls ein GBit-geswitchtes Netz, allerdings mit LevelOne Switchen (2 auf der Strecke zum TV). Ist deine Verkabelung i.O.? Läuft der Switch ohne Probleme? Tippe da eher auf ein defektes Kabel oder das sich der Switch weghängt (hat mein alter D-Link gemacht weshalb er ersetzt wurde).
neuhier83
05. Nov 2012
Wie bekomme ich den raus ob mein Switch richtig läuft?
maDDin_1338
23. Apr 2012
meiner hat unterschiedliche LED's... sprich bei 1000mbit grün, 100mbit orange und 10mbit weiß ich nicht, hab nix dass mit 10 mbit läuft ^^
Joker971
25. Jun 2012
Ich habe mein Samsung (UE55ES6580) auch über Lan angeschlossen mit 2 Gigabit-Switches von D-Link. Läuft völlig problemlos.
Ich meine aber die verbinden sich nur mit 10 MBit (so zeigts mein Switch an) !
Capu
30. Mrz 2011
Der Normalfall sollten 100MBit zwischen TV und Switch sein. Sonst wird es mit dem HD streamen schon eng.
Die Samsung TVs haben definitiv eine FastEthernet Schnittstelle.
