Synology Synology Router als Dual WAN Router hinter zwei Fritzboxen
seppy2000
30. Sep 2011
Hallo Leute,
da ich sehr viel von zuhause aus arbeite und manchmal die Internetversorgung ausfällt, habe ich mich entschlossen zwei unabhängige Internetzugänge zwecks Redundanz zu buchen.
Gesagt – getan. Also vorhanden sind jetzt:
Telekom DSL mit eigener Fritzbox 7490 und Vodafone Kabel mit eigener Fritzbox 6490
Z.Zt. laufen die Fritzen vorübergehend in einem Netz: DSL 192.168.1.1, Kabel 192.168.1.2. Sobald die eine ausfällt kann ich umschalten auf die andere.
Jetzt hätte ich aber gerne eine sorgenfreiere Lösung. Man könnte einen DualWAN Router dahinter schalten mit Loadbalancing.
Jetzt gibts aber mehrere Probleme:
1. Siptelefonie; ich brauche geschäftlich mehrere Sip Accounts die bisher von einer der Fritzen gehalten werden und an eine Gigaset GoBox100 weitergereicht werden.
2. DVB-C Tuner der 6490 sollen im Netz genutzt werden von Computern und Mobilgeräten
3. die dazugehörige Festnetznummer des Kabelanschlusses muss laufen
4. Double NAT
Wie würdet ihr das Vorhaben umsetzen?
Es gibt auch noch eine DS1618+ im Netz. Ein anderer Gedanke wäre das Vorhaben vielleicht über die DS zu realisieren. Mit Proxy vielleicht? Oder gibts ne Software-Lösung per Docker?
Ich wäre Euch für Vorschläge sehr dankbar, auch nur in Stichworten, da es mitunter sehr komplex und viel Geschreibsel werden könnte...
Ãœber Ostern habe ich jede Menge Zeit zum Basteln ;-)
Tausend Dank,
seppy
PS: Wieso werden die Umlaute nicht dargestellt?
NSFH
09. Nov 2016
Draytwek Vigor 165 Modem für Telekom und Technicolor TC4400 für den Kabelanschluss.
Dahinter ein DUAL WAN Router von Draytek VIGOR2960 für Loadbalancing und als VPN Server.
VOIP wird hinter dem Router mit der Fritz realisiert, die dann nur noch Tel-Anlage ist. Daher benötigt man evtl noch einen WLAN AP, wenn WLAN erforderlich ist.
Double NAT braucht man nicht, sollte man auch erst gar nicht mit anfangen.
Jagnix
10. Okt 2018
VoIP und Loadbalancing führt in der Regel nur zu Problemen.
mega
26. Feb 2008
Wenn man die Fritzbox für Telefonie hinter den Dual-WAN-Router macht, kann die gleichzeitig auch WLAN-AP sein.
Zur SIP-Telefonie generell:
- Funktioniert Telekom-SIP an Fremdanschlüßen (Ist es überhaupt Telekom?)?
- Funktioniert Kabel-SIP an Fremdanschlüßen?
NSFH
09. Nov 2016
Ja man kann natürlich auch WLAN machen, rate aber aus Gründen der Sicherheit ab. Die für VOIP benötigten Ports sollten tot auf der Telefonanlage enden und nicht die Fritz auch noch parallel WLAN machen.
VOIP bei Loadbalancing geht natürlich, da auch der Output aus dem Router auf einen der beiden WAN Ports steuerbar ist.
Jagnix
10. Okt 2018
Dem SIP-Trunk ist das egal. Der braucht nur einen Internetanschluss. :)
Es gibt den SIP Trunk auch als Pure Version. Das ist nur eine Kennung für das Telefoniecenter und einmal die SIP-Trunk Kennung. Das bedeutet dazu gibt es dann auch keine Leitung mehr von der Telekom.
Bei normalen All-IP-Anschlüssen kann man eine nomaidische Nutzung machen. Ob der auch an fremden IP-Anschlüssen klappt keine Ahnung. :)
mega
26. Feb 2008
Wenns denn ein Trunk ist...
Zumindest bei Kabel-Internet-VoIP wäre ja irgnedwie zu erwarten, das die Nutzung nur am eigenen Anschluss oder zumindest nur aus dem Kabel-Netz geht.
