Synology soll anderen Musikordner in iTunes freigaben streamen
rakader
03. Okt 2011
Wie bringt man die das NAS dazu 1. einen anderen Ordner als music als Musik-Share anzuerkennen und 2. dessen Inhalt in iTunes unter Freigaben allen Benutzern sichtbar zu machen?
Das Kopieren der iTunes Library in music ist Schwachsinn, da jeder Nutzer diese anwählen muss.
Ich denke da an die Funktion im Sinne des guten alten Firefly, das so etwas problemlos bewerkstelligt hat. Aber die Synology ist Linux, d.h. von hinten durch die Brust - oder sollte sich das was im Handling verbessert haben? Dem ersten Eindruck nach sehr unflexibel das ganze.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz Dein Problem. Aber auf der DiskStation läuft jedenfalls ein Firefly-Server für die iTunes Unterstützung. Und mit Linux hat das jetzt irgendwie auch nichts zu tun?!?
Weitere Multimediaordner kannst Du unter "Systemsteuerung -> Medienserver -> Indizierte Ordner" hinzufügen. Ich gehe mal davon aus, dass das auch für den iTunes-Server gilt, bin mir da aber nicht 100% sicher...
Absturz - also von vorn ;)
Also: Im Medienserver aktivierte Ordner werden vom iTunes-Service nicht übernommen. Die Frage ist warum nicht?
Ferner möchte ich die voreingestellten Standard-Shared-Ordner music/video/photo etc. entfernen und durch die meiner gewohnten Ordner- und Produktionsstruktur ersetzen.
Wenn ich es richtig gelesen habe, geht das nicht ohne einen Hack via Terminal auf der DS - die ja ein irgendwie geartetes Linux-System ist.
Hoffe ich habe mich so etwas verständlicher ausgedrückt. Muss mich mit der Terminologie der Synology noch anfreunden.
Edit: Wie bringe ich der DS bei einen anderen Ordner als "music" für die Audio-Freigabe zu verwenden?
Wenn der iTunes-Service diese zusätzlichen Ordner nicht übernimmt, liegt das wohl daran, dass hier unterschiedliche Programme zum Einsatz kommen. Für den Medienserver der Synology eigene UPnP-Server und für iTunes eben der Firefly Mediaserver.
Du könntest mal direkt beim Support von Synology anfragen, ob man auch für den iTunes-Server andere Ordner verwenden kann (was wohl bis jetzt noch nicht vorgesehen ist).
Alternativ kannst Du auch den iTunes-Server von Synology deaktivieren und einen eigenen Firefly-Mediaserver über IPKG installieren. (ipkg install mt-daapd). Wie dieser eigene Server dann konfiguriert werden muss, kann ich Dir aber leider nicht sagen, da ich mich damit zu wenig auskenne...
Danke für die Antwort. Der Firefly muss es nicht unbedingt sein (er lässt sich aber deutlich eleganter konfigurieren als die iTunes eigenen Listen).
Mit IPKG habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt - aber es deucht mir nach einer möglichen Lösung.
Ich frage mal als erstes beim Synology Support an. Ganz unerfahren bin ich in der Bedienung mit der Konsole nicht, wenngleich ich mir das gerne erspare.
Grundsätzlich will ich die iTunes Freigabe in Richtung iTunesU hinbiegen - also der crossmedialen Verbindung von Film, Audio und PDF - aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch Zukunftsmusik.
Mit den anderen Diensten des Medienservers kann ich hier im Mac-Netzwerk nichts anfangen.
Nochmals Dank!
Edit: Die Option Firefly scheidet leider aus. Sie ist mit iTunes 10 auf dem Mac nicht mehr kompatibel. Dummerweise - denn mit Firefly konnten nach Anpassung auch m4b-Dateien gestremmt werden.
Es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst: Der Streamordner für iTunes kann umbenannt werden in den Systemeinstellungen Speicher-Manager. Dieser waren bei mir standardmäßig nicht sichtbar. Das erklärt die Probleme. Allenthalben danke für den Tipp mit dem Support.
könntest du deine lösung mit dem umbennen des ordners bitte etwas genauer erläutern ... wäre für mich auch sehr intressant!
