Synology wacht nicht mehr auf
joslaz
27. Mrz 2016
Moin Leute!
Ich habe mal endlich Plex auf meiner DS215j zum laufen gebracht.
Zu Beginn ist die DS nie schlafen gegangen, wodurch ich DLNA deaktiviert habe.
Nun geht die Synology komplett schlafen und ich kann sie lediglich nur noch durch manuelles einschalten aus dem schlaf holen (Knopf drücken).
Wie kann ich die Synology wieder aufwachen lassen, sobald man im Netzwerk auf diese zugreifen möchte oder am Fernseher auf Plex geht?
Meinst Du mit "schlafen gehen" den HD-Ruhezustand? Aus dem wacht eine DS durch ganz normale Zugriffe auf. Wenn Du die DS hingegen nach Zeitplan ausschalten läßt, müsstest Du sie auch per Zeitplan wieder starten lassen.
joslaz
27. Mrz 2016
Vielen Dank für deine Antwort.
Nein, sie geht komplett schlafen. Ein Aufwachen durch einen Zugriff ist leider nicht möglich. Sie schaltet sich wohl komplett aus - warum auch immer.
Kein Zeitplan
Alfons403
09. Sep 2007
Soviel ich weiß, gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Modell der DS einen "Stromsparmodus" einzuschalten.
Was alle können ist das abschalten der Festplatten nach Zeit bei nicht Gebrauch.
Wie schon selbst gemerkt, verhindern einige Pakete diesen Zustand.
Meine 218+ kennt noch den Modus ausschalten bei nicht Gebrauch, dass ist aber dann wirklich "Aus".
Wird dieser Modus eingeschaltet, ist WOL und der HDD-Ruhemodus zwingend zu setzen, bzw. wird ausgegraut.
Im Text des DSM steht "DS wechselt über den WOL... in den Standby Modus...(Lot 26)??
Standby scheint bei einigen Modellen aber "=Aus" zu sein!
Einige DS'n kennen noch weitere Ruhezustände ähnlich die eines PC's.
Starten lässt sich die DS bei mir dann nur noch über Hardware (Taster) oder WOL.
In einer Fritzbox gibt es noch die Option "Starten des Rechners wenn über Internet..."
Hier ist zumindest bei mir wirklich Internet gemeint, ein Aufruf der DS über die Lokale IP startet die DS nicht.
Der Umweg über http(s)://meineDynDns....de:port startet die DS, der Port muss in der Fritzbox eingerichtet sein.
MrMattn
16. Jul 2020
Hi zusammen
ich nutze mal diesen alten Thread.
Habe seit gestern eine NAS.
Alles klappt soweit. Doch heute morgen leuchtete nur die blaue ON/OFF Lampe.
Sprich Festplatte aus und NAS im Schlafmodus.
Ich habe allerdings nur aktiviert, dass die Festplatte sich ausruhen darf ;-)
Warum war der NAS aus?
Danke
Martin
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Deine DS120j war nicht aus, der Status der LED Anzeigen hat dir nur mitgeteilt, dass die DS sich in Hibernation/deepsleep befindet.
Also die HDD waren im Ruhemodus, die DS war noch da:
Siehe Handbuch deiner DS120j Seite 11 von 23.
Du könntest aber das Update auf die gerade erschienene DSM Version machen.
Da wurden Fehler im Ruhemodus behoben, möglicherweise ist/war dein Modell auch davon betroffen.
Du kannst aktuell das Update 2 nur manuell installieren, oder du wartest bis es dir in ein paar Wochen autom im DSM angeboten wird.
Wenn du es probieren möchtest:
Reaktionen: MrMattn
MrMattn
16. Jul 2020
Ah ja ok danke
das habe ich in der Anleitung wohl falsch raus gelesen :-D jetzt sehe ich es
update werde ich mal machen danke
aber mein Problem war...ich konnte die NAS nicht öffnen. über die IP war sie nicht erreichbar.
Musste sie erst stromlos machen und neu starten
achso und wo bekomme ich das DSM Update? Wo runterladen? Im NAS sagt er DSM wäre aktuell
Habe Version 6.2.3
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Siehe mein zweites Bild oben im Beitrag mit der Erklärung.
Hinweis:
Updates werden immer zuerst "nur" manuell Angeboten.
Dann autom via DSM Hinweis
Dann via Emailerinnerung
Ja, genau dieser Fehler sollte mit dem Update 2 vom DSM 6.2.3-25426 behoben worden sein.
Deine DS wird autom neu gestartet nach dem Update!
Bitte nur am Bildschirm zuschauen! Nicht Drücken auf der DS oder Anklicken während das Update läuft!
Der ganze Vorgang dauert etwa 8 Minuten.
Nicht erschrecken, da steht recht lange "Pakete werden aktualisiert" und die Prozentanzeige schaut minutenlang wie "eingefroren" aus.
Das ist normal!
Geduld haben und warten bis deine DS120j wieder da ist und zur Verfügung steht, wie gesagt ca. 8 Minuten.
MrMattn
16. Jul 2020
ah danke euch beiden :-D
teste direkt!
Kurt hat sein Beitrag im Nachhinein bearbeitet. Jetzt gesehen
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
MrMattn
16. Jul 2020
ähm...hab extra Foto gemacht vor dem Update...update ist jetzt fertig
DSM 6.2.3-25426 Update 2
hatte ich doch schon drauf!? *grübel*
wie kann das sein, dass es schon drauf war?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du wirst die "Hauptversion" DSM 6.2.3-25426 draufgehabt haben und die wurde jetzt aktualisiert auf Update 2.
Ansonsten hättest du das Update nicht fahren können, sondern nur einen Hinweis erhalten, dass das Update nicht geht weil bereits die Aktuelle oder eine Aktueller Version vorhanden ist.
Kannst du ganz leicht testen:
Versuch das Update noch mal manuell und du wirst sehen was ich meine.
MrMattn
16. Jul 2020
oh ok guten morgen *lach* hast Recht...da steht ja jetzt Update2
na dann bin ich mal gespannt wie der NAS morgen früh aussieht
MrMattn
16. Jul 2020
grummel..
die NAS nervt.
trotz Update...wollte ich eben mal reinschauen. pennt das Ding schon wieder.
Power leuchtet konstant. Lan leutet konstant.
Rest aus. Das nervt...
Nimm doch mal testweise den Haken beim erweiterten Festplattenruhezustand raus.
Reaktionen: MrMattn
MrMattn
16. Jul 2020
würde ich gerne...
komme über die festgelegt IP immernoch nicht drauf.
Kurz zum NAS hin. Jetzt leuchten alle 3 grünen und die blaue Lampe konstant.
hä?
ok in die Fritzbox rein...nirgends der NAS zu finden.
Er hat Lan und doch nicht?
Verwirrt mich.
