Surveillance Station System Empfehlungen für Neubau
teplet
24. Jul 2011
Moin Zusammen,
zur Zeit laufen an meiner DS211 zwei Cams.
Jetzt bauen wir gerade gerade ein neues Haus. Und das ganze soll jetzt insg. 5 Kameras (2 Indoor, 3 Outdoor) erweitert werden. (mit dann wahrscheinlich DS413)
Alle Kameras werden per Kabel angeschlossen. Die Cams sollen mind. 720p können. Ich bin am Überlegen, ob ich im Außenbereich extra Infrarotstrahler installiere mit Bewegungssensor. Macht das Sinn? Könnt ihr mir Kameras empfehlen? Ich habe bisher eine billig NoName Cam und eine teure Vivotek IP8332. So richtig zufrieden bin ich mit beiden Kameras nicht. Das ganze soll als "Dauerbild" auf einem festinstallierten iPad im Eingangsbereich laufen.
Tipps und Ideen? Danke!!!
nols
13. Jan 2012
Die Frage ist, wieviel Geld willst du ausgeben?
Ich könnte dir jetzt etliche Kameras empfehlen und dich auch auf die Kompatibilätsliste von Synology hinweisen. (Willst du wahrscheinlich nicht hören und kennst du auch schon;))
teplet
24. Jul 2011
Stimmt ;-)
Ein GANZ wichtiger Punkt:
Ich denke pro Kamera max. 300 Euro (gerne auch weniger ;) ).
Zusätzlich kommen ja noch die DS413 (+Speicher) und die Kameralizenzen hinzu.
(Willst du wahrscheinlich nicht hören und kennst du auch schon)
Ja ;)
Mir ist halt wichtig, dass die Kameras ihr Bild einwandfrei auf dem iPad darstellen. Das funktioniert interessanterweise bei mir nicht (immer).
Und man sollte aus 10 Meter Entfernung ein Nummernschild lesen können.
nols
13. Jan 2012
Was funktioniert denn auf dem iPad nicht richtig? Das verbindet sich dann doch mit der DiskStation/Surveillance Station.
Mit den Kameras ist das so eine Sache:
Ich habe z.B. 4 D-Link DCS 2230, welche ich auch für draußen verwende, jedoch sind die unterm Dachüberstand und trocken;) Die funktionieren mit MJPEG sehr gut und mit H.264 machen 2 von 4 immer mal Bildfehler.
Aber mit iPhone und iPad kann ich die Problemlos über die SS angucken mit der App DSCam.
Ich habe jetzt günstige Kameras bei Kamera2000 bestellt. Musst nur drauf achten, dass die ONVIF können, dann lassen die sich in der SS einrichten.
Stefan_w
26. Dez 2012
Welches Ipad kann man dazu verwenden? Auch das Ipad 1?
Wie hast du das Ipad an der Wand befestigt? Gibt's da ne Wandhalterung?
teplet
24. Jul 2011
Gibt verschiedene Wandhalterungen. Auch von Vogel. iPads haben wir im Haushalt mehrere von 2-4. Das wird mit allen gehen.
Ich werde mir einfach ein paar Kameras zum probieren bestellen.
Sebma
19. Okt 2013
Die Idee mit dem festen iPad finde ich gut.
Aber wozu ist das gut?
Wenn du im Haus bist kannst du doch auch in den Gärten Schauen ob alles i.o. Ist?!?!
So rennst du in den Flur und schaust auf das iPad?
waldek
22. Sep 2013
Hi, falls Du dir noch keine Cams angeschafft hast, dann schau dir die AVTech Cams z.B. 457a oder 365a an. Beide um die 300€
Sebma
19. Okt 2013
Ja machen einen guten Eindruck, sind aber leider keine WIFI Kameras...
atmik
24. Jul 2008
waldek
22. Sep 2013
Hallo, habe ja einige davon im Einsatz und bin mit den Aufnahmen zufrieden. Wenn man den Preis mit der Leistung vergleicht.
Grüße
crazy-hardware
28. Apr 2013
Ich persönlich nutze nur LAN-Kameras mit POE ( Power over Ethernet ), wobei ich kleine Kameras die unauffällig angebracht werden können bevorzuge.
Klasse sind zum Beispiel die Axis P1214-E und die Axis M2014-E. Bei beiden Kameras ist die Optik von der eigentlichen Elektronik getrennt so das sich
die Kameras sehr gut versteckt einbauen lassen. Mit 1,3Mpx Auflösung sind die Bilder im Nahbereich so gut, das ich beim Paketdienst fast den Adressaufkleber lesen kann.
Beide Kameras sind Farbkameras und benötigen für perfekte Bilder normales sichtbares Licht, deshalb habe ich im Türbereich eine Dauerbeleuchtung ( 8W Led ).
Bei geringer Bewegung gibt es damit auch Nachts scharfe Bilder ( vor der Tür zappelt ja keiner ).
Aufgenommen werden tut alles auf einer SD-Karte in der Kamera-Elektronik, meine DS713+ zeichnet bei Bewegungserkennung auf und schickt mir bei Bewegung das Bild
des Einlassersuchenden per email auf mein iphone.
Da auch meine Türsprechstelle aufs Handy kommt kann ich gleich gucken, ob ich den Besucher/Vertreter sprechen möchte oder nicht.
Gruss Hansi
