System SSD raus nehmen...
moonsorrox
22. Okt 2008
Hallo und guten Tag,
nach einigen Jahren ohne Synology nun wieder der Wechsel auf die Synology DS1621+
Ich habe um die Synology erst einmal in Gang zu bringen eine 1TB SSD eingebaut, warum weil ich keine andere freie Festplatte hatte diese SSD steckt auf Platz 6
Da ich aber erst die Dateien von meinen beiden Qnaps herunter nehmen muss um die weiteren Festplatten nutzen zu können nun meine Frage.
Kann ich die SSD einfach heraus nehmen und ersetzen durch ein HDD.?
Ich habe schon 4x 8TB Ironwolf drin, die dann mein Raid bilden sollen, welches weiß ich noch nicht, evtl. das SHR welches jetzt momentan eingestellt ist.
Es gibt einen Speicherpool 2 warum nun gerade "2" weiß ich nicht, den möchte ich umbennen, dass geht sicher.
Nun zu meinen Fragen, da sich ja doch vieles geändert hat in der Zwischenzeit
Aber wie kann ich es jetzt am besten machen..?
Kann ich schon eine Festplatte leer machen und auf die Synology kopieren und dann diese anstatt der SSD als Sytem nutzen.?
Stehe da momentan im Wald und brauche etwas Beratung.
himitsu
22. Okt 2018
Es gibt keine System-Festplatte.
DSM ist immer auf allen internen HDDs als RAID1 verteilt,
also ist immer da, egal welche Platte man rausnimmt.
ABER wenn du dort einen Pool/Volume erstellt und Pakete installiert hattest,
dann sind Daten in versteckten Verzeichnissen auf diesem Volume abgelegt,
die man erstmal umziehen sollte.
Aber eventuell macht DSM das automatisch, bzw, fragt dich ob es das machen soll, wenn du deine SSD entfernst
* Volume > Entfernen
* Speicherpool > Entfernen
* HDD/SSD > Aktion > Deaktivieren
* Disk rausziehn
moonsorrox
22. Okt 2008
Ich habe noch garnichts auf den Platten und hatte das Ausrufezeichen and der SSD angeklickt das stand was von System, deshalb die Frage.
Also kann ich die raus nehmen, denn die gehört auch nicht zu dem Speicherpool der 4x 8 TB HDDs
Ich finde in der Hilfe nichts zum umbennen des Speicherpools, geht das ohne Probleme
himitsu
22. Okt 2018
Jupp, siehe nochmal, meinen vorletzen/letzten Absatz ... hab das nochmal detailierter geschrieben.
moonsorrox
22. Okt 2008
OK werde das mal so machen, noch ist die eine HDD am initialisieren.
Die anderen 3 zeigen schon normal
Guckweg
27. Okt 2019
ich muss gestehen, ich musste das zwei Mal lesen, und ich habe es immer noch nicht verstanden wo das Problem liegt.
Ich habe verstanden:
  1. die DS1621+ ist neu
  2. die Platten sind neu oder leer oder haben unwichtige Daten
  3. eine Platte (SDD) wurde mal schon probeweise eingesetzt
  4. dann wurde 4 HDDs eingesetzt
  5. jetzt hat man eine unschöne Konstellation (Speicherpool)
  6. man fragt sich, wie geht es weiter, oder wie sollte man es am besten machen
soweit richtig?
Ich würde:
  1. alle Volumes und Speicherpools löschen, oder die DS zurücksetzen
  2. die Platten in den Schächte so einsetzen, wie sie final sein sollen
  3. DS starten, und einrichten
  4. DSM kommt - wie @himitsu richtig gesagt hat - auf alle Platten drauf
  5. nach dem Anmelden, anfangen Speicherpools/Volumes wie gewünscht zu erstellen
  6. voilà
korrigiere mich bitte @himitsu wenn ich was vergessen habe ?
moonsorrox
22. Okt 2008
soweit richtig?
zu 1. ja
zu 2. leer keine Daten
zu 3. habe ich ganz am Anfang nur reingesteckt, weil ich die Synolgy mal einschalten wollte
zu 4. ja genau und sind am initialisieren bzw. nur noch die 4. der Rest normal
zu 5. richtig, dass möchte ich ändern und die SSD raus nehmen
dann hätte ich noch 2 Schächte für die HDD die ich aus den Qnaps raus nehme.
Das wären 2x 3 TB HDDs
Die könnten dann den weiteren Speicherpool bilden
So dachte ich es mir:
Speicherpool 1 - 4x 8 TB Seagate Ironwolf
Speicherpool 2 - 2x 3 TB WD30EFRX
himitsu
22. Okt 2018
Klar, wenn noch nichts im System eingerichtet ist (bzw. es nicht stört das nochmal zu machen) und die neuen Platten (deren Volume) noch leer sind,
dann könnte man auch alles rausnehmen (löschen/zurücksetzen) und alles komplett neu machen.
Oder halt nur das, was eventuell schon auf der SSD liegt, auf die neuen Platten verschieben (lassen)
und dann die SSD entfernen, ohne das DSM neu zu installieren und die HDDs/RAID neu einzurichten.
z.B.
SSD rausnehmen,
HDD da rein, wo man sie haben will
und dann gaaaanz lange RESET drücken, bzw. in der Systemsteuerung das Zurücksetzen-Menü suchen.
moonsorrox
22. Okt 2008
OK..
Die 4. Ironwolf sind auch komplett leer die kann ich ja dann lassen. Kann ich den Speicherpool wenn er fertig ist mit initialisieren umbenennen:?
weil momentan geht das noch nicht
himitsu
22. Okt 2018
Ich glaub nicht direkt (im DSM), aber die Beschreibung lässt sich ändern.
Guckweg
27. Okt 2019
nicht in DSM
sicherlich geht es über SSH
deswegen mein Tipp: alles raus, resetten, und von neu anfangen ?
Übung macht den Meister ?
moonsorrox
22. Okt 2008
Jou, alles resettet und los gehts von vorn ;)
SSD ist raus und nur die 4x 8TB Ironwolf drin.
Ist es ratsam dann den Speicherpool 1 diese 4 HDDs zu verwenden und das SHR Raid zu nutzen oder sollte ich Raid 5 oder 6 nehmen.
Den zweiten Speicherpool mache ich dann mit den beiden 3TB WD HDDs
Guckweg
27. Okt 2019
darüber kann man lange und viel philosophieren. ????
man sollte vor allen sich vorher hinsetzen, und Gedanken machen, was man erreichen will; was beabsichtigt man mit der Konfiguration?
und dann ein Konfigurationsplan erstellen... ?
man kann aber auch einfach drauf los legen... ?
was würde ich machen (ein anderer wird sehr wahrscheinlich eine andere Empfehlung haben):
ich würde die ersten 4 (Arbeits)Platten als SHR2 einrichten, die andere 2 Platten (à 3TB) würde ich als RAID1 oder SHR einrichten - das wäre der Sicherheit zuliebe! ?
hast du eigentlich an einem Backup gedacht? oder brauchst du das nicht? ?
moonsorrox
22. Okt 2008
OK dann beginne ich mal mit den 4 HDDS und SHR-2.
Ist der Name des Speicherpools später zu sehen in meinem Windows Netzwerk, dann wäre es sinnvoll einen Aussagekräftigen Namen zu nutzen wie nur Speicherpool 1 oder 2
Damit ich das gleich richtig machen, wäre das mal interessant zu wissen.
Ich weiß es von Qnap da war das anders, es wurden Ordner erstellt erstellt die vorab schon mal drin waren wie Public, Musik, Videos usw. habe es da nie gändert.
Die beiden anderen HDDs muss ich dann später hinzufügen entweder so wie du schreibst mit SHR (werden ich wohl so machen) oder eben als Raid 1 oder sogar einzeln, mal schauen.
Backup habe ich immer sehr stiefmütterlich behandelt und habe bisher alles einzeln gesichert sei es Hausautomation, Sicherungen von Geräten oder, oder.
Einige Backup Sachen habe ich auf meinem Unraid Server schon.
Die Synology soll dann Datengrab und Bilder, Videos und Musik und evtl. noch AUfnahmen und Filme von meinen bedien SAT Receivern speichern.
Muss ich dann mal genau überlegen
himitsu
22. Okt 2018
Du hast aktuell 4 gleiche HDDs,
somit nutzt SHR intern auch nur ein RAID5.
SHR hat den Vorteil flexiebler zu sein, aber dafür bissl "langsamer".
So kann man bei SHR auch mehrere ungleichgroße HDDs nutzen und somit später leichter stückchenweise Upgraden.
[edit]
SHR-2 ist hier wie RAID 6
Und bei SAT-Recivern muß man bissl aufpassen,
so hat z.B. VU+ nur standardmäßig ein altes FTP, was Synology garnicht mag,
und auch SMB ist nicht grade neu.
Guckweg
27. Okt 2019
ich sehe, du hast deine Signatur geändert.
Vorher stand da eine DS209+II mit DSM 2.x
Hast du die tatsächlich noch??? mega ?
das waren Zeiten, gelle? ?
meine DS209 hatte damals nur 256MB Speicher !!!! ????
die habe ich aber schon lange nicht mehr ? (Nostalgie)
moonsorrox
22. Okt 2008
OK, ich habe genau zwei VU+ :sneaky:
Nee die habe ich nicht mehr... die hat seiner Zeit soviel Krach gemacht wie diese jetzt hier wenn sie initialisiert und noch viel lauter :(;)
Ich hatte einige Jahre zwei Qnap die möchte/werde ich ersetzen, da es von Qnap keine vergleichbare Ryzen CPU gibt und sie sind noch teurer.
Da mir die DS1621+ gefallen hat schon wegen der CPU auch was Netzwerk betrifft (das ich es ändern kann).
Da fällt mir ein zu den 4 Netzwerkschnittstellen habe ich auch noch Fragen, werde ich aber wohl in einem extra Posting machen.
