System Wiederherstellung nach HDD Crash
Tungdil
01. Mrz 2012
meine DS918+ startet nicht mehr ordnungsgemäß. Vor ein paar Tagen ist eine meiner 4 Festplatten gecrasht. Daraufhin habe ich meine DS neugestartet die Festplatte kurz rausgenommen und sobald das System wieder hochgefahren war mit der Wiederherstellung meines StoragePools begonnen. Ich denke die wurde auch noch beendet (genau weiß ich es nicht mehr). Kurz darauf crashte jedenfalls die andere HDD aus diesem SP auch.
Nach dem Neustart konnte ich mich dann nicht mehr anmelden (scheinbar waren die Benutzer gelöscht/beschädigt) und ich musste den DSM neu installieren.
Allerdings klappte das bisher immer nur auf einzelnen HDDs.
Sobald ich alle 4 HDDs einschiebe, werden dies nicht erkannt und mir wird angezeigt, dass SATA deaktiviert wurde.
Einzeln werden die HDDs erkannt und ich kann DSM installieren. Allerdings gibt es dann Warnungen, dass eine Platte fehlt und die StoragePools repariert werden müssen.
Nach kurzer Zeit crashen die Platten dann auch.
Ist meine DS bzw. ihr SATA-Controller defekt? oder liegt es an den HDDs?
Vermutlich das Netzteil. Welche LEDs auf der DS blinken wann?
Blinkt während dem Booten die LED vom Netzteil?
Was macht die DS wenn Du ohne HDDs bootest? Piepen, LEDs?
Reaktionen: Tungdil
Tungdil
01. Mrz 2012
Erst mal danke für die rasche Antwort.
Ich denk dem Netzteil geht es gut. Es hängt an meiner USV und leuchtet durchgehend grün (auch beim Booten).
Ich hab aber noch ein altes und kann das mal testen.
Beim Booten (nur mit Disk 4) blinken zuerst die LEDs von Disk 4 und Status grün. Später wird Disk 4 dauerhaft grün.
Sobald ich mich ein logge kommt ein kurzer Piep (ich denk das ist normal).
Nach einiger Zeit wird die Status LED orange. Ich vermute wegen dem StoragePool bzw. stand grad "Volume or SSD cache abnormal".
Sind mehrere HDDs eingeschoben blinken die LEDs tw. gar nicht.
Was das Netzteil betrifft, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Alles andere ist mit dem jetzigen Zustand schwer zu beurteilen.
Du könntest auch mal, wenn möglich am PC / Laptop die SMART Werte der HDDs auslesen zb. Mit Christal Disk.
Reaktionen: Tungdil
Tungdil
01. Mrz 2012
Soeben hab ich gesehen, dass ich mir vor 3 Jahren schon mal ein neues Netzteil gekauft hatte. Habe ich total vergessen. Kann wirklich gut sein, dass es an dem liegt.
Ich halte auch auf dem Laufenden. Schönes Wochenende.
Tungdil
01. Mrz 2012
Danke @Benie mit dem neuen Netzteil werden jetzt weider alle 4 HDDs gleichzeitig erkannt bzw. fährt die DS damit hoch.
Tungdil
01. Mrz 2012
Leider scheint ein StoragePool defekt zu sein, da er immer wieder in "read-only" Modus wechselt.
Danke für die Rückmeldungen, der defekte Pool scheint noch von der in #1 geschilderten Ausgangslage, sprich des crashes zu sein.
Ließ doch mal vom betroffenen Pool die SMaRT Werte der HDDs aus. Anleitung siehe meine Signatur.
Tungdil
01. Mrz 2012
Hier die Werte von meiner ersten Disk (Segate IronWolf 6TB - ca. 6 Jahre alt)
Die `Raw_Read_Error_Rate` mit `8203428` und die `Seek_Error_Rate` mit `396960281` erscheinen mir hoch, wobei das bei Segate ja anders interpretiert werden muss. 🤔
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000f   069   064   044    Pre-fail  Always       -       8203428
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0003   088   086   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1350
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000f   086   060   045    Pre-fail  Always       -       396960281
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   034   034   000    Old_age   Always       -       58348
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1339
184 End-to-End_Error                                                 0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout                                                  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes                                                  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel                                          0x0022   065   053   040    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 24/35)
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   075   075   000    Old_age   Always       -       51731
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       2797
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       3732
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   035   047   000    Old_age   Always       -       35 (0 21 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered                                           0x001a   001   001   000    Old_age   Always       -       8203428
197 Current_Pending_Sector                                           0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours                                                0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       58055h+33m+16.667s
241 Total_LBAs_Written                                               0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       295480774534
242 Total_LBAs_Read                                                  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1375448190325
Tungdil
01. Mrz 2012
Das ist so alles soweit in Ordnung, die IP 1 hat 0 (Null) = Fehler, EDIT: Auch sonst hat sie außer ne Menge Std. nichts auffälliges.
Das war Deine HDD im Calculator
Reaktionen: dil88
Tungdil
01. Mrz 2012
Den fehlerhaften StoragePool 1 hab ich gelöscht und neu erstellt.
Jetzt richte ich das System neu ein bzw. werden Teile davon aus Backups wieder hergestellt.
