Surveillance Station Tapo c200 an SS
maaxl
09. Sep 2020
ich habe eine cam Tapo c200 von TP-Link an einem LTE-Router von AVM in der Prärie und will diese an meiner DS215j in Surveillance Station einbinden.
Ich habe beim LTE-Router die Ports 554 und 2020 mit der Auswahl TCP freigegeben. Mit der App von TP-Link für die cam funktioniert alles.
Bei der SS ist aber nun folgendes:
Drücke ich auf „Verbindung Testen“ , bekomme das grüne Häkchen mit dem Testbild. Die Kamera jedoch bleibt auf „Getrennt“ und es gibt keine Möglichkeit ein Live-Bild zu erreichen.
weiss jemand eine Lösung ? Die vom SS vorgeschlagene Lösung geht auch nicht:
Syno-OS
23. Jun 2020
RTSP 554 ist udp Protokoll, also für den Port auf udp umstellen oder gleich beides erlauben ;)
Verbindung testen Knopf testet nur ob Port 2020 erreichbar ist und die Zugangsdaten stimmen, der RTSP Stream wird nicht getestet, dies ist dann der typische Fehler, wie bei dir.
Ja, den Funktionswunsch habe ich schon länger bei denen offen.
Die Hersteller Apps nutzen häufig ein ganz einderes Verfahren, damit kannst du nur sagen ob die Kamera noch 'lebt'.
maaxl
09. Sep 2020
ich habe jetzt den port 554 auf udp in der Fritzbox gestellt und den 2020 auf tcp gelassen. Funkt noch nicht ...
c0smo
08. Mai 2015
Auf welche IP wird aufgelöst? Ipv4 oder ipv6?
Die SS ist nicht kompatibel mit ipv6 und LTE Router haben oft ipv6 bzw CGN.
Muss nicht unbedingt daran liegen aber zumindest überprüfen würde ich es bevor weitere Schritte folgen.
maaxl
09. Sep 2020
Die Auflösung erfolgt auf Ipv4.
Um jedoch die LTE-Fritzbox zu erreichen, bedarf es zusätzlich die Angabe des Ports 46180, also "ipv4-Adresse:46180"
Ich kann aber doch den Port 2020 nicht noch hinter den 46180 setzen.
Somit also "ipv4-Adresse:2020"
c0smo
08. Mai 2015
Wozu ist dieser Port 46180? Was passiert wenn du die Kamera direkt über den DynDns im Browser aufrufst, also ohgne die SS dazwischen?
maaxl
09. Sep 2020
wenn ich die IP-Adresse und port 46180 im Browser https://ip-Adresse:46180 eingebe, komme ich auf die Oberfläche zur Anmeldung der LTE-Fritzbox.
Nur mit http://.... sagt der Browser nicht erreichbar. Identische Versuche mit den Ports 554 und 2020 scheitern genauso.
Ich hab an den gleichen Router , also Fritzbox, eine alte edimax-IP-cam über port 80 und mjpeg gemacht, funktionierte.
(http://xyz.selfhost.co:80/loginfree.jpg.....)
Die Tapo hat keine web-Oberfläche, also port 80 zwecklos und auch kein mjpeg
c0smo
08. Mai 2015
Den Port 46180 benötigst du nicht. 2020 ist der Onvif Port. Ob hiermit von ausserhalb eine Verbindung aufgebaut werden kann, ist fraglich, kommt auf die Protokollversion an. RTSP muss auf alle Fälle auf beiden Seiten offen sein. Über dieses Protokoll würde ich auch versuchen die Verbindung aufzubauen. D.h. in der SS kommt bei "Marke" nicht TP Link rein, sondern Benutzerdefiniert. Dann mit RTSP und dem Port 554.
Falls das scheitert, besteht noch die Möglichkeit mit RTSP over HTTP. Dafür müsste dann der HTTP Port der Kamera in beiden Routern offen sein.
maaxl
09. Sep 2020
Erstmal vielen Dank für die Bemühungen
ich habe jetzt bei beiden Fritzboxen den Port 554 freigeschaltet in UDP und die Cam mit surveillance mit rtsp-Pfad versucht, zu erreichen:
Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll ...
c0smo
08. Mai 2015
Wie lautet der rtsp link? Ist die Firewall in der DS aus bzw richtig konfiguriert?
Damit der Router als Ursache ausgeschlossen werden kann, würde ich Testweise mal auf Exposed Host umstellen.
Wie lautet die öffentliche ipv4 deines LTE Routers? Die ersten 2 Oktetts genügen.
maaxl
09. Sep 2020
rtsp link : wiesencam:????????@ # # # # #.selfhost.co:554/stream1
aktuelle IP von der telekom LTE Verbindung: 37.83.233.###
Bei der DS ist die Firewall nicht aktiviert
maaxl
09. Sep 2020
Exposed Host lässt sich bei beiden Fritzboxen nicht einstellen.
c0smo
08. Mai 2015
Funktioniert denn die IP direkt im rtsp link, statt des Dyn?
Du kannst auch mal versuchen, den link im vlc zu testen - mit dyn und IP.
Oder du versuchst die ganzen Tests mal vor Ort, also im Heimnetz des LTE Routers.
c0smo
08. Mai 2015
Also unter den beiden Adressen im Bild bekommt man keine Antwort. Sicher das der dyn stimmt und auf die richtige IP auflöst?
Zuerst steht wiesencam dann wiese?! Hast du bei selfhost einen CNAME für die Umleitung definiert?
Edit/
Sorry.. Das ist ja der Username.. ?
maaxl
09. Sep 2020
also ich komme mit https://37.83.233.70:46180 von extern mit dem Browser auf meine LTE Fritzbox und auch mit der dyn. Probier mal und gib mir bescheid, dann starte ich die Fritz neu, um eine andere IP zu kriegen.
c0smo
08. Mai 2015
Stimmt, das funktioniert. Was ist mit der Exposed Host Einstellung? Gibt's die nicht?
Ist in der FB der Teredo Filter oder die Firewall im Stealth Modus aktiviert?
maaxl
09. Sep 2020
der Teredo war aktiv, habe mal deaktiviert und probier jetzt
geht auch nicht, vlc und SS nicht:cry:
c0smo
08. Mai 2015
Seltsam.. Ich kann mir nur noch vorstellen, dass dein Provider UDP im mobilen Netz blockt.
Dann müsstest du in der Kamera auf das Protokoll Rtsp over Tcp bzw rtsp over http umstellen. Dann wiederum läuft alles über Port 80.
