Task im Aufgabenplaner wirft Fehler / selbes Programm lässt sich via Putty problemlos ausführen
chrisu85
14. Jun 2021
Hallo zusammen.
Ich habe via Talend Open Studio ein kleines JAVA Programm gebaut, welches ich nun zyklisch auf meiner Synology (DSM 6.2.4) laufen lassen möchte.
Grundsätzlich lässt sich das Programm ausführen, wenn ich mich als "admin" mittels SSH (putty) auf der synology anmelde, den Pfad auswähle und dann via "./... .sh" das Skript laufen lasse.
/var/services/web/talend.jobs/RUN_GET_PlayerInfo/GET_PlayerInfo$ ./GET_PlayerInfo_run.sh
Wenn ich den genau selben Pfad im Aufgabenplaner mit dem selben Profil (admin) ausführen lasse, bekomme ich eine Fehlermeldung, die für mich auf Probleme mit JAVA deuten.
/var/services/web/talend.jobs/RUN_GET_PlayerInfo/GET_PlayerInfo/GET_PlayerInfo_run.sh: line 4: java: command not found
Habe in PROFILE auch schon geschaut, ob hier die JAVA Enviroment Variablen auch gesetzt sind und sieht für mich soweit iO aus.
PATH=$PATH:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/bin # Synology Java runtime enviroment
PATH=$PATH:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre/bin # Synology Java runtime enviroment
JAVA_HOME=/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre # Synology Java runtime enviroment
CLASSPATH=.:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre/lib # Synology Java runtime enviroment
LANG=en_US.utf8 # Synology Java runtime enviroment
export CLASSPATH PATH JAVA_HOME LANG # Synology Java runtime enviroment
Das ist der Inhalt der .sh-Datei (diese habe ich aber nicht selbst geschrieben, sondern ist das Ergebnis des Deployments aus Talend heraus).
#!/bin/sh
cd `dirname $0`
ROOT_PATH=`pwd`
java -Dtalend.component.manager.m2.repository=$ROOT_PATH/../lib -Xms256M -Xmx1024M -cp .:$ROOT_PATH:$ROOT_PATH/../lib/routines.jar:$ROOT_PATH/../lib/log4j-slf4j-impl-2.12.1.jar:$ROOT_PATH/../lib/log4j-api-2.12.1.jar:$ROOT_PATH/../lib/log4j-core-2.12.1.jar:$ROOT_PATH/../lib/log4j-1.2-api-2.12.1.jar:$ROOT_PATH/../lib/commons-collections-3.2.2.jar:$ROOT_PATH/../lib/mariadb-java-client-2.5.3.jar:$ROOT_PATH/../lib/jboss-serialization.jar:$ROOT_PATH/../lib/json-path-1.2.0.jar:$ROOT_PATH/../lib/crypto-utils-0.31.11.jar:$ROOT_PATH/../lib/advancedPersistentLookupLib-1.2.jar:$ROOT_PATH/../lib/jersey-core-1.4.jar:$ROOT_PATH/../lib/slf4j-api-1.7.25.jar:$ROOT_PATH/../lib/accessors-smart-1.1.jar:$ROOT_PATH/../lib/dom4j-2.1.3.jar:$ROOT_PATH/../lib/jersey-client-1.4.jar:$ROOT_PATH/../lib/trove.jar:$ROOT_PATH/../lib/json-smart-2.2.1.jar:$ROOT_PATH/get_playerinfo_2_0.jar: local_project.get_playerinfo_2_0.GET_PlayerInfo --context=Default "$@"
Irgendwelche Ideen woran das liegen kann? Infos die zur genaueren Nachvollziehbarkeit noch gebraucht werden?
Mache hier jetzt schon bald eine Woche rum - ohne dass wirklich weiter gekommen bin.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Sagt doch eigentlich schon klar, dass das Kommando 'java' unbekannt ist.
Gibt doch mal den kompletten Pfad in dem Skript an.
Das ist der häufigste Fehler, der bei Scripten oft gemacht wird.
Bei der Ausführung eines Scripts über den Aufgabenplaner wird /etc/profile und ~\.profile im Gegensatz zur interaktiven Anmeldung nicht durchlaufen.
Nimm einfach die wichtigsten Dinge daraus (z.B. PATH, JAVA_HOME, ...) mit in dein Script auf oder "source" es innerhalb deines Scripts, z.B.
#!/bin/sh
. /etc/profile
Der Punkt ist sowas wie ein Include. Achte auf das Leerzeichen dahinter.
Reaktionen: chrisu85
Puppetmaster
03. Feb 2012
Anhängen? Das muss an den Anfang deines Scripts!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Muss? Es funktioniert doch!
Ich denke, @chrisu85 hat es schon richtig verstanden, aber sich etwas unglücklich ausgedrückt.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Natürlich war es so, aber es waren offenbar wieder ein paar Korinthen übrig. ;)
