Teamspeak auf Synology
canalier
05. Jan 2016
Gibt es einen einfachen Weg einen Teamspeak Server auf der Synology dauernd laufen zu lassen?
Danke und Gruss
Canalier
ruedi61
Gesperrt
01. Apr 2016
Hallo
Am besten die Forum Suche benützen. Gibt z.b. TS im Docker. Läuft ohne Probleme.
heavy
13. Mai 2012
es gibt auch für kompatible DS's ein 3rd Party paket was von Diabolo verwaltet wird.
canalier
05. Jan 2016
Ich selber habe eine DS116.. oder 115
frankyst72
01. Jun 2015
das Paket, was heavy anspricht, hat bei mir sehr gut funktioniert. Ob es bei Deiner DS115/6 funktioniert, weiß ich nicht.
Du musst diese Paketquelle hinzufügen http://spk.diablos-netzwerk.de/
Heute verwende ich aber anstatt Teamspreak -> https://discordapp.com/ Da muss ich keinen eigenen Server betreiben und funktioniert gut und ist auch kostenlos:) Auf allen Plattformen vertreten, hat modernstee Funktionen, z.B.: für Twitch, etc.
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Teamspeak läuft ausschliesslich auf x68 Prozessoren! das fängt also bei Synology ab einer 216+ an! mit einer DS116 oder DS115 wird das also nicht funktionieren!
canalier
05. Jan 2016
Danke Euch für die Antworten. Ich wusste nicht dass es auf die Prozessortyp ankommt bei der Installation.
Meine DS115j hat eine ARMADA 370. Gibt es dafür ein Teamspeak Packet?
/Könnte ein Mod vlt mein Thema in "Teamspeak auf Synology für ARMADA 370 Prozessor" umbenennen?
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
heavy
13. Mai 2012
Leider Nein ein Portieren geht nicht da der Prozessor eben bestimmte funktionen die Teamspeak braucht nicht unterstützt. (In der regel laufen auf den nicht unterstützten auch kein Docker) deshalb muss ich meinen leider auch auslagern.
Issi
14. Jul 2010
Ich nutze das gleiche Teamspeak, habe aber ein paar Fragen dazu.
Meine Kinder wollten unbedingt einen eigenen TS3-Server - ok, Wunsch erfüllt.
Ich kann Backups erstellen, aber das zurückspielen funktioniert irgendwie nicht. Bekomme immer diese Fehlermeldung: "restore file not selected".
Ich kann aber auch nichts auswählen, weiss nicht wie ich da ein Backup zurückspielen kann.
Frage 2:
Musikbot - die Kids wollen unbedingt Musik laufen haben.
Mit Windows kein Problem, aber die DSM läuft ja auf Linux Basis. Habe mich mal ganz plump mit Putty verbunden (root und Admin) - kann aber keine Linux Befehle ausführen.
Habe es mal mit dieser Anöeitung probiert, geht aber nicht.
https://www.ts-coach.com/blog/teamspeak-musik-bot-auf-linux-installieren/
Gibt es noch eine andere Möglichkeit Musik im TS laufen zu lassen?
Gruß Dennis
inkaman
20. Apr 2009
Auch wenn die Frage was her ist, ja gibt es.
Voraussetzung:
SinusBot benötigt einen TS3 Client
Problem:
TS3 Client läuft nur mit GUI. Eine Graphische Oberfläche ist auf einer DS aber bisher nicht vorhanden. (z.B. x-Window)
Meine Lösung:
Virtuelles Windows 10 mit Sinus Bot und TS3 Client + TS3 Server Paket. Funktioniert ganz gut.
Weitere Lösung:
Umsetzung mit Docker.
Gruß - inkaman
Ashley
14. Dez 2015
Ich versuche schon seit Stunden per Docker, Teamspeak auf meiner DS1515+ zum laufen zu bekommen.
Ich lade mir das latest build 3.9.0 und erstelle einen Container, nur starten tut er mir diesen nicht, Volume Mounting habe ich auf /docker/ts3server.
Gibts da noch abhängigkeiten die ich vergessen habe zu Installieren?
maulsim
24. Mai 2016
Also bei mir läuft der problemlos. Ich habe auch keine großen Einstellungen gemacht. Als Netzwerk verwende ich aktuell das Host Netzwerk, aber mit Bridge lief es bei mir auch schon ohne Probleme. Hier sind meine Settings:
Wichtig ist, dass du dir beim ersten starten dann aus dem Protokoll den Server Admin Key holst.
Ashley
14. Dez 2015
läuft! Danke dir, habe den Slash hinter dem Ordner vergessen^^
ich hatte sonst immer einen Teamspeak auf meinem Root, den hab ich aber nun nicht mehr.
Wollte meine Webseite auf die DS verladen, wenn das ding eh schon die ganze Zeit läuft, muss jetzt nur noch DYNDNS einrichten.
Ashley
14. Dez 2015
Sag mal, wo platziere ich denn die Licensekey.dat?
im docker verzeichnis erkennt er sie nicht.
maulsim
24. Mai 2016
Habe ich nicht verwendet, aber laut der Docker Seite sollte es so gehen https://hub.docker.com/_/teamspeak/
A TeamSpeak server requires a license file when using more then 1 virtual server with 32 slots. For that the licensekey.dat has to be made available to the server. One way is mounting the licensekey.dat into /var/ts3server.
$ docker run --name some-teamspeak -v /location/to/licensekey.dat:/var/ts3server/licensekey.dat teamspeak:tag
When the whole data directory (/var/ts3server/) has been mounted somewhere, the licensekey.dat can be copied inside that directory and will be loaded after the next restart of the TeamSpeak server.
also musst du die Datei z.B. aus /docker/licensekey.dat in /var/ts3server/licenskey.dat mappen
