TechnoTrend TT-connect CT2-4650 CI mit TVHeadend auf der DS214play
Timon321
11. Feb 2016
Hallöchen zusammen,
ich habe mir den CT2-4650 CI zugelegt und versuche das Gerät derzeit in Verbindung mit TVHeadend zum laufen zu bekommen.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, ich stehe derzeit nämlich auf dem Schlauch.
EDIT:
Ich habe die DS214play mit DSM 5.2-5644 Update 3
Kernel-Version: 3.2.40
Ein lsusb liefert mir die Ausgabe:
DiskStation> lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0b48:3015 TechnoTrend AG
Laut https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-C_USB_Devices ist die ID die Version 1.1 des Gerätes.
Somit brauche ich folgende Firmware-Dateien unter /lib/firmware
  • dvb-demod-si2168-b40-01.fw
  • dvb-demod-si2168-02.fw
  • dvb-tuner-si2158-a20-01.fw
Die habe ich mir schon unter https://github.com/OpenELEC/dvb-firmware/tree/master/firmware geladen und dort eingefügt.
Laut http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/TechnoTrend_TT-connect_CT2-4650_CI müsste es im dmesg-Log zu einer ähnlichen Ausgabe kommen:
[    5.464401] usb 1-3: dvb_usb_v2: found a 'TechnoTrend TT-connect CT2-4650 CI v1.1' in warm state
[    5.465410] usb 1-3: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[    5.465477] DVB: registering new adapter (TechnoTrend TT-connect CT2-4650 CI v1.1)
[    5.466996] usb 1-3: dvb_usb_v2: MAC address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
[    5.524675] i2c i2c-1: Added multiplexed i2c bus 2
[    5.524693] si2168 1-0064: Silicon Labs Si2168 successfully attached
[    5.548220] si2157 2-0060: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached
[    5.640181] sp2 1-0040: CIMaX SP2 successfully attached
[    5.640272] usb 1-3: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)...
[    5.700106] Registered IR keymap rc-tt-1500
[    5.706671] input: TechnoTrend TT-connect CT2-4650 CI v1.1 as /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-3/rc/rc0/input5
[    5.707172] rc rc0: TechnoTrend TT-connect CT2-4650 CI v1.1 as /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-3/rc/rc0
[    5.707191] usb 1-3: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 300 msecs
[    5.707204] usb 1-3: dvb_usb_v2: 'TechnoTrend TT-connect CT2-4650 CI v1.1' successfully initialized and connected
[    5.707457] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dvbsky
[   11.814813] dvb_ca adapter 0: DVB CAM detected and initialised successfully
[   12.258861] si2168 1-0064: found a 'Silicon Labs Si2168-B40'
[   12.265791] si2168 1-0064: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw'
[   14.010239] si2168 1-0064: firmware version: 4.0.19
[   14.021942] si2157 2-0060: found a 'Silicon Labs Si2157-A30'
[   14.048673] si2157 2-0060: firmware version: 3.0.5
Bei mir finde ich nur folgendes dazu in der dmesg (was auch nur eventuell mit dem Device zu tun hat):
[   98.310720] media: Linux media interface: v0.10
[   98.412008] Linux video capture interface: v2.00
[   98.416659] WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
[   98.416665]  As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
[   98.416668]  enough quality for its usage in production.
[   98.416678]  Use it with care.
[   98.416684] Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
[   98.416699]  7d459937dc09bb8e448d9985ec4623779427d8a5 [media] Add driver for Samsung S5K5BAF camera sensor
[   98.416716]  2310e3c41a71f3db88039aabbd8c9ab5a4d57e65 [media] Add DT binding documentation for Samsung S5K5BAF camera sensor
[   98.416735]  347f7a3763601d7b466898d1f10080b7083ac4a3 [media] subdev autoselect only works if I2C and I2C_MUX is selected
[   98.860554] WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
[   98.860559]  As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
[   98.860563]  enough quality for its usage in production.
[   98.860565]  Use it with care.
[   98.860567] Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
[   98.860571]  7d459937dc09bb8e448d9985ec4623779427d8a5 [media] Add driver for Samsung S5K5BAF camera sensor
[   98.860574]  2310e3c41a71f3db88039aabbd8c9ab5a4d57e65 [media] Add DT binding documentation for Samsung S5K5BAF camera sensor
[   98.860579]  347f7a3763601d7b466898d1f10080b7083ac4a3 [media] subdev autoselect only works if I2C and I2C_MUX is selected
[   98.943511] WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
[   98.943516]  As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
[   98.943520]  enough quality for its usage in production.
[   98.943522]  Use it with care.
[   98.943524] Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
[   98.943528]  7d459937dc09bb8e448d9985ec4623779427d8a5 [media] Add driver for Samsung S5K5BAF camera sensor
[   98.943531]  2310e3c41a71f3db88039aabbd8c9ab5a4d57e65 [media] Add DT binding documentation for Samsung S5K5BAF camera sensor
[   98.943536]  347f7a3763601d7b466898d1f10080b7083ac4a3 [media] subdev autoselect only works if I2C and I2C_MUX is selected
[   99.681007] usbcore: registered new interface driver em28xx
[   99.704652] Em28xx: Initialized (Em28xx dvb Extension) extension
[   99.867494] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_ttusb2
[  100.075547] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dib0700
[  100.191165] au0828 driver loaded
[  100.194594] usbcore: registered new interface driver au0828
[  100.255934] usbcore: registered new interface driver dw2102
[  100.370182] usbcore: registered new interface driver pctv452e
[  100.408417] usbcore: registered new interface driver tbsqbox2ci
[  100.461319] usbcore: registered new interface driver tbsdvbc
[  100.483172] usbcore: registered new interface driver tbs5680
[  100.514087] usbcore: registered new interface driver Abilis Systems as10x usb driver
[  100.577640] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_it913x
[  100.616398] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dvbsk
[28841.251745] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
TVHeadend und DVBLink finden somit das Teil leider garnicht.
Es wäre schön wenn jemand auch nur den hauch einer Idee hat wie ich das Gerät zum laufen bekommen kann.
Sonst würde ich von meinen 14 Tagen Rückgaberecht Gebrauch machen müssen :(
Alternativ würde es mir auch reichen das Teil an einem Raspberry 2 unter Rasbian zum laufen zu bekommen, schöner wäre aber die DiskStation.
Auch unter dem Raspberry hab ich es noch nicht zum laufen bekommen, aber da hatte ich auch noch nicht genug Zeit das weiterhin auszuprobieren.
Grüße,
Timon
