Temperatursteuerung
Nidary
24. Jul 2014
warum geht es eigentlich nicht, dass der Lüfter in der DS Temperaturgesteuert wird?
es sind ja Sensoren für den Prozessor sowie die HDD´s vorhanden...
Derzeit ists recht nervig, bei der Hitze-Kälte-Hitze-Kälte immer wieder mal umzustellen,
einmal hat´s 30 ° draußen da stell ich ihn auf Maximum, dann wieder 10° natürlich auf low^^
sollte doch nicht so schwer sein, wunschtemperatur und gut is, kann ja auch jedes Mainboard...
Wo hast Du denn das her? Natürlich wird der Lüfter auf Basis der Temperatur geregelt. Du stellst nur ein Profil ein - wie z.B. "Low". Zwischen den Profilen unterscheiden sich die Temperaturwerte, bei denen die Drehzahl verändert wird. Wenn Du es genauer wissen willst, schau Dir die Datei /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml an.
Fusion
06. Apr 2013
Ist halt nicht dasselbe. Einmal Regel ich nach einem "Lautstärke"-Profil (priorität) die Temperatur und im Ansatz von @Nidary wäre es umgekehrt. Dort bekommt die Temperatur Priorität.
Aber danke für den Pfad, vielleicht kann man da was dran drehen? :)
Kann man. Aber im BIOS einiger Mainboards läufts doch genauso, ich sehe da kein Problem. Schön wäre höchstens, wenn man die Parameter im DSM-Webfrontend einstellen könnte, aber mit der scemd.xml gehts immerhin auch. Und wenn man wirklich dafür sorgen will, dass exakt ein CPU- oder HDD-Temperatur-Wert eingehalten wird, dann geht das auch, indem man in kleinen Schritten die Drehzahl hochsetzt.
Nidary
24. Jul 2014
wenn ich auf maximal stell, dann läuft er einfach auf 100% egal ob der prozessor 50° hat oder 10°...
da ist nix geregelt
und auf leise dreht er auch nicht auf selbst wenn der prozessor 70° hat...
Dann hast Du eine seltsame Konfig in der scemd.xml. Profil Max ist ungeregelt, das liegt in der Natur der Sache, aber Low beispielsweise erhöht bei mir die Drehzahl bei 50 °C CPU signifikant.
Nidary
24. Jul 2014
ich hab da nichts modifiziert,
das ist ne ganz normale DS715
Wollte ich damt auch nicht sagen. Vielleicht kannst Du den oberen Teil Deiner scemd.xml, in dem die für die Lüfterprofile relevanten Zeilen stehen, einmal posten.
Nidary
24. Jul 2014
und wie komm ich zu der Datei?
Siehe Beitrag #2.
Nidary
24. Jul 2014
lesen kann ich auch aber in welchem Ordner ist die drin?
Der steht doch in dem Beitrag: /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml.
Nidary
24. Jul 2014
ich seh bei file station aber keinen usr ordner...
Natürlich nicht, weil Du mit der FileStation nicht in die Systemverzeichnisse sondern nur auf die gemeinsamen Ordner kommst. Dafür brauchst Du eine Shell oder ein Tool wie WinSCP.
