Time Backup vs. Datensicherung
newbillabong
07. Sep 2008
Hallo zusammen
Ich habe meine DS-1515 auf die Betaversion DSM 6.0 gehoben. Bislang habe ich mittels Datensicherung meine wichtigsten Daten auf meine
"alte" DS-710+ gesichert. Nun scheint diese Funktion im DSM 6 nicht mehr vorhanden zu sein.
Mit Time Backup kämpfe ich nun aber sehr.
Ich kann von meiner DS-1515+ keine Verbindung zur DS-710 aufbauen und somit kein Backup mehr machen. Umgekehrt funktioniert dies.
(Aber das bringt mir natürlich nichts)
Hat jemand eine Ahnung woran mein Problem liegen könnte. Ich verliere ungern Daten aufgrund eines nicht funktionierenden Backups.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Walo
Ich gehe davon aus, dass Du den Time Backup Sicherungsdienst auf der 710+ aktiviert hast, richtig? Welche Beta nutzt Du, 1 oder 2? In Beta 1 heißt die Datensicherung jetzt Backup & Restore, in Beta 2 Hyper-Backup. Alte Datensicherungsjobs können damit weiterverwendet werden.
newbillabong
07. Sep 2008
Hi dil88
Auf meiner Master-Syno DS1515+ verwende die Betaversion [DSM 6.0-7274]. Denke, dass ist die 2!?
Auf meiner Backup-Syno DS-710+ habe ich den [DSM 5.2-5644 Update 5].
Ich gehe davon aus, dass der Time-Backup aktiviert ist, sobald ich das Paket installiert habe.
Da ich aber von der DS-1515 auf die DS-710 will und nicht umgekehrt, nutzt mir weder Backup & Restore noch Hyper-Backup.
Gruss und Danke für eine Rückmeldung
Walo
Nein, das Paket Time Backup installierst Du auf der Quell-DS. Damit geht keine Konfiguration der Backup-DS einher. Dort musst bei jeder Netzwerksicherung einen Sicherungsdienst aktivieren.
Und: Die alten Datensicherungsjobs funktionieren weiter und lassen insofern auch eine Netzwerksicherung auf ein DSM 5.2 basiertes System zu.
newbillabong
07. Sep 2008
Hi dil88
Bedeutet dies, dass ich Time-Backup nur auf der Quelle aktivieren muss? Ich habe auf meinem Ziel (DS-710+) deaktiviert.
Trotzdem erhalte ich oben genannte Meldung, wenn ich versuche eine Aufgabe einzuplanen.
Time Backup findet zwar den Zielserver, die Logindaten sind auch korrekt. Trotzdem funktioniert es nicht. Bin echt ratlos.
Ich kann es nur nochmal wiederholen: Du musst auf dem Ziel - also der 710+ - den Time-Backup Sicherungsdienst aktivieren.
Edit: Du findest ihn unter Hauptmenü / Datensicherung & Replikation / Sicherungsdienste / Reiter "Time-Backup".
newbillabong
07. Sep 2008
Hi dill88,
Danke für die Geduld. Dein Nachtrag (Edit) hat mir weitergeholfen. Ich hatte diesen Dienst nicht aktiviert. Nun komme ich etwas weiter. Allerdings kann ich die eingeplante Sicherung nicht starten.
Nun erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Auf der Quell-DS nur das Time-Backup Paket nutzen, den Sicherungsdienst nicht aktivieren. Auf der Ziel-DS nur den SIcherungsdienst aktivieren. Die Meldung liest sich so, als ob Du auf der Quell-DS auch den Sicherungsdienst aktiviert hast.
meagain
29. Dez 2012
Hallo newbillabong
Ich denke du hast den Time-Backup-Sicherungsdienst auf der falschen (oder beiden) DS gestartet, oder Time Backup auf der falschen DS ausgeführt ;-)
Also, auf der DS, ab welcher du sichern willst, musst du das Time Backup Paket installieren und die Sicherung konfigurieren. Dafür darf auf dieser DS der Time-Backup-Sicherungsdienst nicht aktiviert sein.
Auf der DS, auch welche du sichern willst, muss dagegen der Time-Backup-Sicherungsdienst aktivieren.
So sollte es eigentlich klappen :)
Viele Grüsse
meagain
newbillabong
07. Sep 2008
Hi dill88, hi meagin
MMh ich komme der Sache Schrittweise näher. Allerdings finde ich nicht, wo ich diesen Time-Backup-Sicherungsdienst bei der Quell-DS deaktivieren/aktivieren kann.
Fusions Hinweis half mir diesen bei der alten DSM 5.2 zu finden und zu aktivieren. Die DSM 6 bietet für Backups eine Reihe (Hyper Backup, Hyper Backup Vault und Time Backup).
Walo
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
finde ich auf der DS1513+ mit DSM 6 Beta2 auch nicht. Was aber geht ist ein Backup von Beta2 auf 5.2 als Hyper Backup mit Ziel Remote rsync-Server. Das Ergebnis ist aber Datenbank basiert.
ottomane
04. Sep 2012
Ich habe gerade auch etwas recherchiert wegen meiner Backup-Strategie. Dabei fand ich heraus, dass Time Backup ein auslaufendes Produkt ist. Die normale Sicherungs-/Replikationsfunktion wird Time Backup ersetzen. IMO sollte Synology das auch offiziell kundtun, damit man neue Backups nicht noch darauf baut.
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=105002#p396770
Die selbe Info fand ich an mehreren Stellen.
newbillabong
07. Sep 2008
Hi Goetz
Mit Hyper Backup hats geklappt. Allerdings habe ich damit auch ein neues Problem ausgelöst:
Ich habe ein laufendes Backup abgebrochen. Das System zeigt nun seit 3 Tagen im Hyper Backup die Sicherung mit Abbrechen an:
Zudem belegen die Prozesse nach wie vor viele CPU Ressourcen:
Leider kann ich diese Prozesse nicht abbrechen. Hat jemand wohl einen Tipp hierzu?
Super-Grobi
28. Sep 2010
hatte vor ein paar Wochen damit herum experimentiert.
Bei solchen Problemen half es den Task zu löschen, und dann neu anzulegen.
Wenn ich das richtig erinnere, konnte ich aber auch die Daten im Zielverzeichnis löschen um die Blockade aufzulösen. Da bin ich mir aber nicht mehr
ganz sicher.
Grüße
Jörg
newbillabong
07. Sep 2008
Hi Jörg
Besten Dank für die prompte Rückmeldung.
"Bei solchen Problemen half es den Task zu löschen, und dann neu anzulegen"
--> genau das kann ich eben auch nicht. :-((( Alle Funktionen sind inaktiv hier; auch der für Task löschen.
Ich kann weder den "fehlerhaften" Task vollständig abbrechen noch die Prozess "killen". :-(
Das würde ich im Rahmen des Betatests an Synology schicken.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Scheiße, wie hab ich denn das damals blos gemacht....
Bei der Beta 1 lief mir immer mein Vol1 über, weil der Cache wahnsinnig anstieg. Dann brach das Backup auch ab.
Und ich habe dann, denke ich, den Inhalt vom Ziel-Directory gelöscht. Da sollte sich eine "lock" Datei befinden
Ich kann es hier leider nicht mehr nachstellen, weil ich die Beta nach den Problemen wieder runtergeschmissen hatte.
Aber Dil hat schon recht, auf alle Fälle ein Ticket bei Synology erstellen.
