Time Machine Backup auf Synology NAS immer defekt
larry_2019
22. Nov. 2019
seit dem Upgrade auf MAC OS X 10.15 Catalina habe ich das Problem, dass das 1. Backup auf meiner Synology DS1813+ mit DSM 6.2.2-24922 Update 4 ohne Probleme durchläuft, aber beim 2. Backup immer die Fehlermeldung kommt: Time Machine hat die Überprüfung deiner Backups auf „DiskStation.local“ abgeschlossen. Um die Zuverlässigkeit zu verbessern, muss Time Machine ein neues Backup für dich erstellen."
Hat jemand auch das Problem und eventuell schon eine Lösung? Ich habe schon AFP ausgestellt und mache die Backups nur über SMB. Leider auch ohne Erfolg :(
Danke.
Larry
Hast du ein anderes Backupmedium, z.B. eine externe Festplatte ?
Dann könntest du probieren, ob es dorthin funktioniert. Wenn nicht, dürfte das Problem auf deinem Mac zu suchen sein.
P.S. Bei mir blieb TM ein mal irgendwann nach dem Catalina Update hängen. Kann aber auch daran gelegen haben, dass ich die Syno mal runter gefahren hatte. Als es mir auffiel, habe ich TM wieder gestartet, auf Abfrage an das bestehende TM-BU angehängt. Es ist sauber durchgelaufen, seitdem alles i.o. Aktuell 10.15.1, MBP.
Hallo Synchrotron,
ich habe auf einer lokalen USB-Festplatte keinerlei Probleme mit TimeMachine. Allerdings zeigen beide Macbooks (Pro) den gleichen Fehler, wenn das Backup auf dem Synology NAS stattfindet.
Da es aber Jahre ohne Probleme lief, muss es am MAC OS X oder am Synology Update liegen.
Wer hat denn hier im Forum ähnliche Probleme?
Danke.
Larry
Hallo Larry,
ich kenne das Problem auch schon von früheren MacOS-Versionen. Was (vorerst und jetzt schon recht lange) geholfen hat, war, das TM-Backup sowohl auf der DS als auch auf dem Mac komplett zu deaktivieren und dann neu einzurichten.
Also nur „neues Backup starten“ wie in der Fehlermeldung erwähnt, reicht nicht.
Hallo Piti61,
das klingt nach einer Lösung für mein Problem. Kannst Du mal genau beschreiben, was ich auf der Synology und auf dem Mac machen muss?
Danke Dir.
Larry
Hallo mr_edd,
also ich habe schon auf der Syno die Dateien im Ordner TimeMachine gelöscht. Mein Mac erstellt das neue Backup auch als "MacBook Pro.backupbundle". Leider kommt trotzdem immer der Fehler, wie in meinem 1. Beitrag.
Larry
hmm, was anderes hab ich auch nicht getan. Alles auf der Syno unter Timemachine gelöscht, Catalina meldete dann die Veränderungen am Backupziel und schlug ein neues Backup vor.
Dieses lief durch und wurde auch schon mehrfach erfolgreich aktualisiert.
Somit weiß ich bei deinem Fehler auch nicht weiter :(
dieses Problem ist nicht Catalina typisch. Das Einzigste was immer wieder funktioniert, das TM-Backup auf der DS und auch auf dem Mac neu einzurichten. Trotzdem kommt nach regelmässigen Abständen immer wieder die Fehlermeldung „neues Backup starten“.
Stehe gerade wieder davor wieder alles neu einzurichten. Bin noch auf High Sierra. Somit ist das Backup wieder einmal futsch. Es gibt viel Themen darüber. Es scheint auch kein Problem nur mit der NAS zu sein.
https://kittmedia.com/2019/time-machine-backup-sparsebundle-reparieren/
Eine Lösung habe ich bisher auch nicht gefunden.
Ganz einfach!:D
1. auf Deinem Mac in die Systemeinstellung der Time Machine einsteigen und dort über "Backup-Volume hinzufügen oder entfernen" das Backup auf die DS löschen.
2. auf der DS habe ich für das TM-Backup einen eigenen User "TM-User" angelegt und eine Freigabe "TM-Freigabe" mit limitiertem Speicherplatz. Der User "TM-User" hat Schreibrechte auf der Freigabe "TM-Freigabe". Dies Freigabe habe ich nun gelöscht.
3. Die Freigabe "TM-Freigabe2" habe ich dann neu erstellt und dem User "TM-User" dafür Schreibrechte eingeräumt.
4. auf dem Mac habe ich dann über "Backup-Volume hinzufügen oder entfernen" das Backup auf diese Freigabe "TM-Freigabe2" unter dem User "TM-User" neu eingerichtet.
Fertig! Läuft!
