Time Machine Backup nicht lesbar
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Moinsen,
hoffentlich bin ich mit meiner Frage der richtig ;)
Ich habe einen iMac 27" mit einer 3TB Fusion HD, den ich über Time Machine auf einer Synology DS412+ sichere. Das hat bisher auch anstandslos geklappt, inklusive Restore. Zur Sicherheit habe ich auch noch diese Backup auf zwei verschiedenen externen HDs regelmäßig gesichert.
Vor drei Wochen nun ist mir die HD im iMac verreckt und ich habe mir von Apple eine neue einbauen lassen. Soweit so gut - als ich den Desktop wieder zuhause hatte, habe ich das gleiche OSX installiert und die Synology per Ethernet verbunden, um auf das immerhin 1,7TB große Time Machine Backup zuzugreifen.
Das ging leider nicht :(
Ganz im Gegenteil: Zwar erkannte Time Machine die Synology, nur leider konnte es keine alten Backups erkennen und so habe ich Time Machine gleich deaktiviert, sonst hätte er mir mit einem neuen Backup das alte überschrieben.
Also habe ich mir das Backup auf der Synology direkt angeschaut - minuten kann ich das Sparsebundle auch nicht, da es mit der Fehlermeldung "no mountable file Systems abgelehnt wird.
Also habe ich auf Terminalebene die Datei gemountet - über hdiutil mit einigen Optionen. Das hat er wohl auch getan:
/dev/disk4 GUID_partition_scheme
/dev/disk4s1 EFI
/dev/disk4s2 Apple_HFS
Hat mir aber leider auch nichts gebracht, da ich weiterhin nicht darauf zugreifen konnte.
Also habe ich auf anraten der Apple Hotline das Sparsebundle auf die neue interne HD kopiert (Apple unterstützt nämlich keine Fragen zum Thema Time Machine Backup auf Synology).
Das brachte leider auch nichts, da im Ergebnis die Dateien um ein paar KB unterschiedlich groß waren - was ich mir gut vorstellen kann, da es verschiedene Dateisysteme sind, auf der Synology ext4 und auf dem iMac MacJournal.
Dann hoffte ich auf eine der externen HD Kopien (die auf ext4 partitioniert sind) mit FUSE for macOS zugreifen zu können - ging aber auch nicht, der iMac sieht die Platte nicht.
Das ich die Daten noch habe, denke ich schon, immerhin ist die Backup Datei 1,7TB groß und wenn ich in das Sparsebundle hineinschaue, sehe ich dort auch wahnsinnig viele Dateien - in der Time Machine Struktur :(
Letztlich sind in dem Backup insbesondere der Mailverkehr der letzten Jahre enthalten und (viel wichtiger) die Fotos der letzten Jahre.
Für jeden Tipp, der mir die Daten vielleicht wieder bringt, wäre ich unendlich dankbar!
Danke, Danke, Danke!
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo
Wie verbindest du denn TimeMachine im Mac mit den Volumen auf der Synology hattest du auch schon macOS auf TimeMachine
Oder noch OS X?
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
ich habe zuvor, als auch jetzt ein macOS installiert - zuvor die letzte Betaversion und jetzt die Finalversion. Das geht auch so in Ordnung laut Apple Support ;)
Nightlover
29. Mrz 2016
Und wie verbindest du (hast du verbunden) denn TimeMachine im Mac mit den Volumen auf der Synology?
Bist du sicher das du unter macOS auch eine Sicherung auf TimeMachine gemacht hast? (bei einigen klappte es ja nicht mehr)
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Das ganze ging über Wlan ... und ja, ganz sicher, ich hatte macOS seit einigen Wochen am Laufen (und das lief stabil).
Time Machine war auf stündliche Sicherung eingestellt, so war die Sicherung über macOS seit geraumer zeit aktiv.
Nightlover
29. Mrz 2016
Ja aber wie und wo aktivierst du das TM-Speichervolumen auf der DS damit du dann das Sicherungsvolumen in TM auf dem Mac auswählen kannst.
Hast du dich denn bei der Auswahl des Sicherungsvolumen mit dem richtigen Benutzer Angemeldet? (ich habe für TM einen speziellen Benutzer)
Und normal fragt dich der Mac bei der Neuinstallation ob es die Daten einer TM-Sicherung laden soll, was bei mir immer geklappt hat.
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Offen gestanden, verstehe ich die erste Frage nicht - als ich vor langer zeit die DS eingerichtet habe, habe ich TM auf die DS als Speichervolumen verwiesen. DI ist gemountet über afp.
Die Neuinstallation von macOS habe ich aber nicht vorgenommen. Ich habe die Platte bei Apple einbauen lassen, die mir dann auch gleich das macOS installiert haben. Als ich dann Zuhause den iMac gestartet habe, lud er den Migrationsassistenten und der fand schon das Backup nicht mehr ... :(
Nightlover
29. Mrz 2016
Frage, mit welcher DSM-Version arbeitest du auf deiner DS?
Dein Mac muss schon wissen wo er das Backup suchen muss. Hast du das Backup-Volumen den schon mit TM verbunden? Wie du es sonst auch versuchen kannst, ist das du das TM-Volumen auf deinem Schreibtisch Moutest so sollte der Migrationsassistent dann das Backup finden.
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Erstmal danke, dass Du Dir die Zeit nimmst ;)
Ich habe die DSM Version 6.0.2 - 8451 installiert.
Das Backup Volumen findet Time Machine automatisch, es verweist sofort auf TimeMachine_Backup auf der DS, allerdings ohne ein früheres Backup. Der Migrationsassistent findet das Volumen auch sofort - nur leider zeigt er ebenfalls keine Backups an ...
Nightlover
29. Mrz 2016
Kann das Stimmen das deine DS die IP 192.168.0.1 weil das ist meistens der Router oder FW oder Modem
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Das ist richtig so, ich habe die DS zur Zeit über Ethernet angeschlossen ... das ist die Adresse des LAN 1 Anschlusses. Meine Routeradresse ist eine andere ...
Nightlover
29. Mrz 2016
Okay und heisst dein jetziger Mac gleich wie vor dem HD-Absturz? Kannst du nicht über Volumen wählen in TM eventuell das korrekte Volumen wählen? Weil mich erstaunt das du ohne Anmeldung mit einem neu aufgesetzten Mac direkt das TM-Backup-Volumen wählt ohne das Benutzernamen und Passwort.
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Mein iMac heißt genauso wie zuvor ...
Wenn ich ein Volumen auswählen möchte, dann zeigt er mir kein anderes an ...aber Benutzernamen und PW hat er nicht abgefragt ... stimmt, erstaunlich
Nightlover
29. Mrz 2016
Würde mal die Aktuelle Verbindung trennen und dann nochmals versuchen zu verbinden, wenn du nicht nach Benutzernamen und Passwort gefragt wirst wie früher ist es nicht das korrekte Volumen, also findest du dort auch kein Backup.
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Die aktuelle Verbindung trennen? Du wirst schon festgestellt haben, dass ich kein großer Spezialist bin ;)
Wenn du damit meinst, die Verbindung zwischen der DS und dem Mac zu trennen, so habe ich das schon mehrmals gemacht und bin nie nach Benutzernamen und Passwort gefragt worden. Aber warum sollte ich auch danach gefragt werden? Der Mac heißt identisch die IP Adresse ist identisch und da ich nur ein Volumen auf der DS mit einem Time Machine Backups habe, kann ist doch auch kein anderes geben, oder?
Nightlover
29. Mrz 2016
Ja ich meine in TM das Volumen trennen. Hab dir eine Nachricht geschrieben.
