DSM 6.x und darunter Time Machine via SMB3? Was bringt das?
appel2000
05. Aug 2013
Guten Abend allerseits,
ich habe gerade festgestellt, dass es seit heute DSM 6.1. gibt.
Eine der Änderungen besagt ja folgendes:
"Supports Time Machine via SMB3 in Mac OS 10.12 and above."
Was spricht denn dafür, meine Time Machine Backups künftig über SMB abzuwicklen und nicht wie bisher, ich vermute über AFP?
So ganz erschliesst sich mir der Sinn darin nicht, und so auf den ersten Blick habe ich auch nichts dazu gefunden....:confused:
Falls ich in der falschen Kategorie bin, bitte gerne verschieben.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo, also es gibt User die mit afp:// probleme oder Geschwindikeitseinschränkungen haben und daher auf den Mac-Dateidienst verzichten und nun auch froh sind das TimeMachine per smb gemacht werden kann und so nur noch einen der Dienste aktiviert haben zu müssen. Ich selbst habe keine Dosenrechner in meinem LAN und werde auch weiterhin nur den Mac-Dateidienst afp:// nutzen.
Night
TeXniXo
07. Mai 2012
Da ich mit AFP oftmals Probleme hatte, bin ich auf SMB umgestiegen (AFP wird ja in naher Zukunft nicht mehr von Apple unterstützt - angeblich halt). Da hab ich bessere Geschwindigkeiten als im Falle des AFP-Dienstes.
Aber die Unterschiede zw. SMB-Versionen siehe: https://wiki.samba.org/index.php/Samba3/SMB2#SMB_3.0
appel2000
05. Aug 2013
Ok, so weit verstanden, Danke!
Wenn ich das jetzt mal testen wollen würde:
In der Systemsteuerung, Punkt Dateidienste sage ich ja der Diskstation: Mac Dateidienst nutzen und die Time Machine bitte hierher speichern (sinngemäß)
Habe ich nach einem Update auf 6.1 jetzt zusätzlich die Möglichkeit, der Kiste zu sagen : Bitte für die Time Machine SMB nutzen?
Bin noch nicht auf 6.1, daher kann ich jetzt noch nicht schauen....
Danke!
PsychoHH
03. Jul 2013
Ja genau.
Und da afp eh nicht weiterentwickelt wird ist das durchaus keine schlechte Idee.
Ich kann dann auch auf afp verzichten und werde nur noch smb nutzen.
Nightlover
29. Mrz 2016
Ja aber nur wenn du auch das brtfs nutzt ansonsten nicht, m.W.
TeXniXo
07. Mai 2012
Deine Annahme, appell, ist korrekt!
PsychoHH
03. Jul 2013
Hä wie jetzt, man kann doch auch TB über smb nutzen, wenn man ext4 nutzt oder nicht?
Nightlover
29. Mrz 2016
Gemäss diesem Beitrag nicht.
Night
PsychoHH
03. Jul 2013
Ich kann jedenfalls auch bei ext4 tm als smb auswählen.
Da steht auch nur etwas man muss btrfs nutzen um von den Verbesserungen zu profitieren (Geschwindigkeit)
Nightlover
29. Mrz 2016
Ja anwählen und machen kannst du ich würde es nicht auf exe4 machen, denn es ist nur die Geschwindigkeit die verbessert wird sondern auch die Intägrität des Backups, was mit exe4 heikler ist. Nur wird das natürlich nicht gross publiziert das ganze hat und wird auch mit dem kommenden neuen Dateisystem von Mac APFS zu tun was kommen (bereits da ist) wird.
Night
LeeRoy
14. Aug 2010
Man kann ausserdem Mehrere Shared Folder für über den TM Bonjour Dienst bereitstellen. Das ist z.B. nützlich, wenn man mehrere Macs mit Quotas drauf sichern will. Geht zwar auch mit nur einem Shared Folder (Quotas für verschiedene User) aber mir gefällt das so besser. Allerdings hab ich auch BTRFS, kann also nicht sagen, ob TM mit SMB3 mit BTRFS verheiratet ist.
Günter
gente
07. Mrz 2016
...sobald ich den AFP Dienst und auch den Bonjour Dienst dafür deaktiviere kann Time Machine seinen Backup Ordner nicht mehr finden. Sprich Kommunikation über SMB funzt trotz eingeschaltenem SMB Bonjour Dienst nicht.
Wollte jetzt seit DSM 6.1 nur noch alles mit SMB bewerkstelligen geht aber nicht.
LG Thomas
Thonav
16. Feb 2014
Haken bei Handshake per smb gesetzt?
gente
07. Mrz 2016
...ja natürlich
Thonav
16. Feb 2014
Dann musst Du aber das vorhandene Backup trotzdem noch am Rechner neu verbinden.
LeeRoy
14. Aug 2010
Ich hab AFP komplett deaktiviert, bei SMB als Min 2.0, Max 2.0, Oplocks enabled, transport encryption disabled.
Im Tab "advanced" hab ich nur "enable Bonjour TM broadcast via SMB" aktiv und dann natürlich unter "set time machine folders" die entsprechenden ausgewählt. Läuft unter 6.1 und auch schon unter 6.1 RC.
Auf dem Mac habe ich z.T. Probleme beim Einrichten von TM auf SMB, wenn ich zu dem Zeitpunkt andere SMB Shares gemapped habe. Also probier mal alle anderen SMB mounts zu beenden, dann TM einzurichten. Wenn es erst mal eingerichtet ist, hab ich kein Problem mehr mit SMB Maps unter anderen Syno-Usern.
gente
07. Mrz 2016
...@Thonav was meinst du mit verbinden, den Ordner neu Auswählen?
Da kommt bei mir die Abfrage neuen oder abwechselnd beide Volumes verwenden trotz gleichem Ordnernamen und einzigem der eine TimeMachine Freigabe hat.
LG Thomas
Thonav
16. Feb 2014
Kannst den ruhig als neuen auswählen. Hatte die gleiche Umstellung gemacht und bei mir stand am Anfang auch neu (ich glaube sogar das da Stand "noch keine letztes Backup Nie).
Hat die TM dann doch erkannt.
