TimeBackup wird schnell sehr gross
CptGambit
25. Nov 2013
Hallo
ich hab gestern ein TimeBackup angefangen. Ich sichere meine Bilder, was auf dem OriginalLW etwa 50GB in Anspruch nimmt.
Heute hab ich aus Spass mal in das Backup reingeschaut und sehe, dass der Backup Ordner bis heute auf 1,1 TB! angewachsen ist.
Wenn ich in den Backup Ordner reingehe seh ich auch die einzelnen Versionen, davon ist dann jede um die 50GB groß (wie mein Original Ordner).
Ich hab bei den Backup Optionen Stündlich - mit Smart Recycle angeklickt. So wie ich Smart Recycle verstanden hatte sichert der doch von Version zu Version nur die Veränderungen, oder?
Puppetmaster
03. Feb 2012
TimeBackup erzeugt bei jedem neuen Lauf eine Link auf eine Datei, wenn diese seit dem letzten Lauf nicht geändert wurde.
Wenn du nun die Größe des Backups ermittelst, dann werden diese Links aufgelöst und entsprechend oft mitgezählt/mitgerechnet. Daher ist die Angabe der Größe des Backups so erstmal falsch,
Der andere Punkt ist, dass ich mich immer fragen würde, welche Daten ich in welchem Zyklus mit TimeBackup sichere.
Bei meinen Fotos benötige ich z.B. überhaupt keine Versionierung, da diese sich nicht mehr ändern werden wenn sie einmal bearbeitet sind. Da genügt das "normale" Backup vollends.
CptGambit
25. Nov 2013
Wie kann man denn die tatsächliche Grösse des Backups ermitteln? Wird bei der Berechnung des aktuell belegten oder freien Plattenplatzes (z.B. unter Systeminformation -> Speicher ) der reale Wert ermittelt oder der "er-linkte"?
Das mit den Fotos hab ich so auch gedacht bis mir mal aufgefallen ist, dass ich schlicht beim Kopieren das Änderungsdatum verändert hatte. Ansonsten geh ich schon auch ab und an mal meine Alben durch und retuschiere hier und da ein bisschen. Für mich macht das Backup versioniert Sinn.
€: noch was: wo sieht mann denn, dass das Links sind? Ich kann das weder auf der Shell noch in der Filestation erkennen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
In der Filestation nicht, aber auf der Konsole solltest du es sehen.
CptGambit
25. Nov 2013
wow, schnelle Antwort :)
Auf welcher Ebene denn?
Alles files..
hier der Pfad: /volume2/Backup/TimeBackup/Syno_00114228D83E/task_1/20140121-2000/photo/Paris
Merthos
01. Mai 2010
Schau Dir einfach die Volumenbelegung im DSM an. 1TB sollte man das schon erkennen...
Puppetmaster
03. Feb 2012
CptGambit
25. Nov 2013
Ich weiss nicht
Sags mir :)
Nee im Ernst, ich kenne das von Solaris so, dass man vorne bei den Berechtigungen ein "l" (L) hat und halt dann beim File auch den Link sieht und wo er hingeht.
Ist denn die 25 ein Hinweis auf nen Link?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ein 'L' hättest du bei Softlinks. TimeBackup arbeitet allerdings mit Hardlinks. Die 25 gibt dabei die Zahl der Hardlinks auf das File an.
Demnach solltest du jetzt auch 25 Versionen deines Backups haben.
CptGambit
25. Nov 2013
Ok mit den Soft und Hardlinks das hab ich jetzt gepeilt. Aber dann muss ich doch nochmal fragen, was bedeutet die Zahl denn davorn?
Bei ls -ltr kommt:
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Jan 23 07:00 20140123-0700
oder
drwxrwxrwx 58 root root 4096 Jan 21 17:51 photo
oder eben
Puppetmaster hat es doch im Beitrag davor schon geschrieben: Die 3, 58 oder 25 liefert Dir die Anzahl der Hardlinks.
