Timebackup zwischen zwei DS vie Internet (Erstsicherung)
Joogibaer
25. Dez 2012
die Einrichtung steht und ich habe meine beiden Fritzboxen übers Internet per VPN verbunden. Somit kann ich die Netzwerksicherung von einer zur anderern DS anstossen. Soweit so gut, ABER
Es sind knapp 700 GB an Daten die den Weg übers Internet machen müssten...
Jetzt war mein erster Plan, ich starte die erste Sicherung in Lokalen Netzwerk, dass würde wenigstens etwas schneller gehen.
So wie ich das jedoch sehe, ist es nicht möglich bei einem Timebackup, den Zielserver zu ändern, so dass ich dann die andere Ip im anderen Netzwerk nachträglcih auswählen könnte. Gibt es einen Trick oder eine Idee von Euch, was mir helfen könnte?
Das nächste Problem ist nämlich auch, dass ich beim Timebackup nur meine komplette DS in einem Sicherungsvorgang über das Netzwerkbackup sichern kann und nicht in kleinere Schritte, was das ganze auch schon mal angenehmer gemacht hätte...
Ich bin ratlos und hoffe auf eure Hilfe
Vor allem, was mir gerade noch einfällt, wenn ich es über das Internet losjage, ich kann es ja auch nicht erweitern, so dass im ersten Schritt ca. 650 GB gesichert werden müssten, auf Grund von Zwangstrennung vom Provider geht das ja niemals durch?
Gruß Joogi
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo Joogibaer,
ich gehe mal davon aus das Du mit deiner VPN-Lösung die Geräte jeweils mit ihren lokalen Adressen erreichen kannst. Somit steht deinen Unterfangen eigentlich nur im Weg das Du zwei Geräte hast die sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden. Hier könnten jetzt mehrere Wege zum Ziel führen. Router, Bridging .... Den aber einfachsten, wie ich finde ist die entsprechenden Geräte an zwei IP-Adressen in den unterschiedlichen Netzen zu binden. Somit hättest Du dann Zuhaus zwei Subnetze parallel. Um dies für beispielsweise deinen PC zu machen (reine Spekulation jetzt ob das ein Windows7 PC ist) mußt Du in die Eigenschaften deiner LAN-Verbindung dort unter TCP/IPv4 Eigenschaften und Erweitert eine zweite Adresse aus dem zweiten Subnetz angeben. Somit hat dein PC seine Beine in beiden Subnetzen und Du kannst somit auch auf beide DS zugreifen.
Um jetzt das gleiche für die DS zu erreichen hier in der Kommandozeile folgendes eingeben, jeweils mit dem anderen Netz
ifconfig eth0:1 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 up
Werte sind natürlich an deine Gegebenheiten anzupassen. Somit hast Du dann auch deine beiden DS in beiden Subnetzen und kannst somit auch die entsprechend andere IP nehmen. Nur nicht den Namen verwenden auch wenn der zur Auswahl steht.
Ich hoffe das Verfahren was dahinter steckt war halbwegs verständlich.
Gruß Frank
Joogibaer
25. Dez 2012
Guten Morgen Frank,
danke erstmal für deine Antwort.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe, ich versuche das mal zusammen zu fassen.
Zur Konfiguration:
Standort A) DS 213+, Fritzbox 7390, Windows 7 Rechner ( IP der DS 192.xxx.xAx.21)
Standort B)DS 213J, Fritzbox 7390, Windows 7 Rechner (aber in einer anderen Stadt) ( IP der DS 192.xxx.xBx.21)
Die beiden Standorte sind über die dauerhafte VPN zwischen den FB miteinander verbunden, so dass ich in beiden Netzwerken, die jeweils andere DS über die lokale IP erreichen kann.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist die Erstellung des zweiten Subnetzes für den Windows Rechner zu Hause für diesen Vorgang nicht notwendig, oder??? Wenn doch, habe ich das System noch nicht verstanden :)
Bei der DS käme in die Kommandozeile dann: "ifconfig eth0:1 192.xxx.xax.21 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.xxx.xbx.21 up" ???
Dieses müsste dann doch in der Kommandozeile der Backup-Diskstation eingetragen werden, oder? Also der im Standort B?
Nach Eintragung des Kommandos, kann ich die DS noch einmal in das Netzwerk des Standort A einbringen und dann über die lokale Addresse 192.xxx.xbx.21 erreichen? Hhhmm, nein, ich habe es noch nicht verstanden :)
fpo4711
26. Mai 2010
Für den normalen Betrieb ist das selbstverständlich nicht nötig. Hier hast Du ja die zwei Router die die Subnetze miteinander verbinden. Es geht nur um die initiale Datensicherung an einem Standort. Und tu mir bitte einen Gefallen und höre auf lokale IP's auszu-x-sen. Kreuze gehören auf den Lottoschein oder nenne mir bitte einen Grund warum man das machen sollte.
Gruß Frank
Joogibaer
25. Dez 2012
Hallo Frank,
danke für deine Mail. Ich hatte mal gelesen, dass keine Beiträge persönliche Daten/ IP´s enthalten sollen, daher habe ich das gemacht. Das es sinnfrei ist, bei internen, stimme ich dir zu :)
Nochmal fürs Verständnis, ich schliesse die Backupstation dann an meiner FB an und im Windows PC lege ich das zweite Subnetzan. dann kann ich über die IP der DS, die sie ja auch im anderen Netz hat, die DS im lokalen Netz hier ansteuern? Aber wofür ist dann der Eintrag in der DS, wenn ich die doch ohnehin mit der eigentlich richtigen IP ansteuer? Ich stehe noch auf dem Schlauch :)
fpo4711
26. Mai 2010
Deine DS'sen befinden sich ja im Endzustand in zwei verschiedenen Subnetzen. Wenn Du jetzt Zuhaus beide DS aufstellst können sich diese aus erstgenannten Grund ja erstmal nicht erreichen. Und Du kannst die Datensicherung auch nicht starten ohne eine von beiden in ein anderes Subnetz zu legen. Um jetzt von einem Subnetz in das andere zu kommen brauchst Du beispielsweise einen Router dazwischen. Oder aber, und das war mein Vorschlag, Du hängst die Geräte mit zwei Beinen in die jeweiligen Netze. Dann kannst Du beispielsweise von einer 192.168.1.1/24 auf eine 192.168.2.1/24 sichern. Die virtuellen IP's wie oben beschrieben würden nach erfolgreicher Sicherung und Neustart der DS'sen verloren gehen und Du könntest deine DS dann an den zweiten Standort mitnehmen.
Im PC müßtest Du die Einstellung danach manuell entfernen und die VPN-Verbindung sollte während der initialen Sicherung nicht existent sein. Wenn Du die lokalen IP's von PC, DS1 und DS2 nennst wie sie im Endeffekt sein sollen, kann ich Dir kurz die nötigen Einstellungen nennen. Muß jetzt erstmal ein paar Brötchen verdienen. Vieleicht finde ich tagsüber Zeit, ansonsten gerne heut Abend.
Gruß Frank
Joogibaer
25. Dez 2012
Hallo Frank,
danke für deine Mühe.
Also der Windows PC hat die 192.168.10.20, die primäre Diskstation die 192.168.10.21 und die ausgelagert Diskstation (Backupstation) hat die 192.168.20.21.
Kann es hier zu Schwierigkeiten kommen, dass die beide die selbe End-Ip haben?
Dir noch viel Spass beim Brötchen verdienen, ich habe jetzt Wochenende :)
fpo4711
26. Mai 2010
Nein, hätte ich auch so gemacht dann weiß man gleich die 21 ist die DS.
Also auf dem PC wäre eine zweite IP unter Erweitert einzutragen. Vorzugsweise dann die 192.168.20.20
Auf der DS1 müßte dann folgender Befehl per Console abgesetzt werden
ifconfig eth0:1 192.168.20.25 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.20.255 up
Und auf der DS2 dann
ifconfig eth0:1 192.168.10.25 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.10.255 up
Wenn Du den PC zuerst einstellst dann kannst Du auch auf beide DS'sen mit ihren IP's zugreifen. Daran denken das VPN darf nicht aktiviert sein und ich hoffe mal das es unter den jeweiligen IP's mit der Endnummer .25 keine weiteren Geräte gibt. Ansonsten einfach andere IP nehmen.
Gruß Frank
Joogibaer
25. Dez 2012
Hallo Frank,
danke für deine Mühe. Nur noch einmal für mich zum Verständnis, bevor ich losfahre um die zweite DS zu holen.
Ich spiele der DS 1 dann vor auf die 25 im ext. Netz zu reagieren und der DS 2 die 25 im Internen.
Im Timebackup muss ich ja dann eine IP der DS angeben, auf der gesichert werden soll. Dann würde ich doch auch wieder die 192.168.20.21 angeben, oder? Weil die kann ich ja nachträglich nicht mehr ändern.
Ich weiss ist eine schwere Geburt mit mir ;)
fpo4711
26. Mai 2010
Kein Problem. Und genau deshalb der ganze Aufwand damit Du die Ziel-IP verwenden kannst. Ist ja glücklicherweise nur beim ersten Mal der Fall. Nach der ersten Datensicherung und dem Rücktransport daran denken die zweite IP auch wieder aus dem PC zu entfernen, sonst klappt es dann mit dem VPN nicht mehr.
Gruß Frank
Joogibaer
25. Dez 2012
so, jetzt muss ich nur noch mit der Konsole klar kommen und herrausfinden, wie ich das am PC ändere... Die DS steht schon hier :)
Konsole ging doch mit dem Tool Putty oder so?
Am PC muss ich doch dann auch den zweiten Gateway hinzufügen und nicht nur die zweite IP, oder???
Ist das so richtig wie im Anhang???
  • Dokument1.pdf
fpo4711
26. Mai 2010
Du kannst PuTTY nehmen oder aber für so eine Einzelaktion auch einfach telnet aktivieren und dann aus der Windows Console heraus dann
telnet ip_der_ds
Gruss Frank
Joogibaer
25. Dez 2012
magst du mal schauen ob das angehängte Dokument richtig ist?, also im vorherigen Beitrag?
fpo4711
26. Mai 2010
Das zweite Gateway gehört da nicht hin.
Joogibaer
25. Dez 2012
Frank, du bist ein Held :)
Es läuft und sichert gerade, gibt es noch Befehle die ich nach dem Backup in den Konsolen eingeben muss?
Am pc brauche ich ja nur die zweite ip rausnehmen.
fpo4711
26. Mai 2010
Super, höre ich auch gern. Nur die DS einfach runterfahren. Die Eingaben auf der Console gehen dann verloren.
Gruss Frank
Joogibaer
25. Dez 2012
Na ist doch so, du hast die so viel Mühe gegeben, dass ich es verstanden habe. Wenn du in der Nähe wärest würde ich ein Bier öffnen :) der pc muss so lange anbleiben so lange die Sicherung läuft, oder???
fpo4711
26. Mai 2010
Und hier kommt das zweite Bier :D Das sieht langsam nach Party aus.
Die Datensicherung läuft ja jetzt von DS zu DS. PC kannst Du getrost ausschalten (Sozusagen Green-IT), ist eh nur zur Kontrolle / Administration da.
Gruß Frank
Joogibaer
25. Dez 2012
Hallo Frank,
soweit hat alles gut funktioniert, die gesamten Daten waren in gut 15 Stunden gesichert. Bei dem Zweiten Anlauf, ohne, dass Daten verändert wurden war die Version 2 nach 5 Min im internen Netz (gemäß deiner Anleitung) durch.
Ich habe also gestern die Backupstation wieder ausgelagert und alles einmal neu gestartet. Nun sichert er auch wieder auf die entfernte Backupstation, aber in was für einer Zeit????? Ich habe 60 MB Bilder hinzugefügt, mehr nicht. Die Timebackupsicherung läuft jetzt schon über 2,5 Stunden, das erscheint mir doch sehr viel, oder meinst du nicht?
Gruß Joogi
P.S. Beide haben eine 100 MB Leitung mit 50 MB Upload
fpo4711
26. Mai 2010
Du hast wirklich 50Mbit Upload? Unter diesen Umständen sollte er eigentlich bei der minimalen Differenz schon durch sein. Eine Erklärung hab ich erst einmal auch nicht.
Gruß Frank
